BMW Serie 1 F20/F21 OEM dischi freno base
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da m.miniera, 3 Agosto 2024.
  1. m.miniera
    m.miniera Aspirante Pilota
    22
    5 Luglio 2020
    Palermo
    BMW 118d f20
    Ciao ragazzi,
    Ho una f20 118d impianto freno base del 02/17.
    Stavo cercando gli OeM per i dischi freno, ma ho la confusione perché ci sono più versioni (japan, Corea ecc).
    Qualcuno conosce i codici OEM posteriore ed anteriore?
    La macchina ha 90k km e vorrei cambiare anche le pastiglie.
    Grazie a tutti
    Files Allegati:
    Ultima modifica: 3 Agosto 2024
  2. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Se metti il numero di telaio qui:
    https://www.bmwautoparts.net/
    dovrebbe darti quelli giusti.
    Ti consiglio di installare Autodoc e fare un raffronto. Su Autodoc troverai più modelli per ogni marca ma se vai sulla descrizione prodotto trovi le differenze.
    Per la mia i dischi msport vengono chiamati "per veicoli amministrazione pubblica"
  3. m.miniera
    22
    5 Luglio 2020
    Palermo
    BMW 118d f20
    Che ne pensi dei dischi zimmermann? Quelli “base”, nulla di serio.
    Considera che per l’uso che ne faccio io, l’impianto base della macchina per me è già ottimo, perché non sono un tipo spericolato o che nei sentieri di montagna spinge.
  4. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Ho sempre acquistato Ate ma gli Zimmerman dovrebbero essere di analoga qualità.
  5. m.miniera
    22
    5 Luglio 2020
    Palermo
    BMW 118d f20
    Invece le pastiglie delle foto pubblicate sono da cambiare, giusto?
  6. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Due sembrano semi nuove, per cui puoi aspettare per cambiare dischi e pastiglie insieme, su quell'asse.
    Non credo siano consigliate pastiglie vecchie su dischi nuovi.
  7. m.miniera
    22
    5 Luglio 2020
    Palermo
    BMW 118d f20
    quelle semi nuove sono di davanti. ma come mai tutto questo consumo dietro?
  8. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Perché probabilmente le posteriori sono ancora le originali mentre avanti le hanno già cambiate.
  9. m.miniera
    22
    5 Luglio 2020
    Palermo
    BMW 118d f20
    No, ho cambiato posteriore ed anteriore nel 2020, quando ho comprato la macchina.
    Per questo mi sembra strano. Potrebbe essere qualche problema?
  10. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Problemi non credo.
    Bisogna vedere innanzitutto se ti hanno montato lo stesso tipo di pastiglie, poi le strade che fai, lo stile di guida ed il tipo di cambio.
    Può essere che interviene spesso il controllo di stabilità anche se non te ne accorgi.
  11. m.miniera
    22
    5 Luglio 2020
    Palermo
    BMW 118d f20
    Gentilissimo, grazie
  12. danibt
    4.575
    1.776
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Potresti provare ad usarla in maniera esclusiva o prevalente in DSC OFF e vedere se si consumano alla stessa maniera o no.
