BMW Serie 5 E60/E61 Odore di scarico nell'abitacolo
Discussion in 'BMW Serie 5 E60-E61' started by marc59, Jan 6, 2009.
  1. MaurizioVR
    MaurizioVR Primo Pilota
    1,041
    35
    Jul 13, 2008
    535d E61 M + 520i e34 12v
    Riguardo a cosa?
  2. il_Conte
    12,382
    422
    Apr 13, 2008
    nessuna
    Alla puzza nel abitacolo !
  3. MaurizioVR
    1,041
    35
    Jul 13, 2008
    Ah ok scusami ;-)
    Ma comunque non dovrebbero esserci fughe di gas di scarico nel vano motore credo, per cui qualcosa di meccanico da verificare credo ci sia se non sbaglio
  4. il_Conte
    12,382
    422
    Apr 13, 2008
    nessuna
    Se mancano le guarnizioni orizzontali passa.
    Contollare togliendo filtro lato passeggero del clima la farfalla aprì chiudi ricircorlo clima .
    La sua guarnizione
  5. Mika79
    Mika79 Kartista
    201
    530 XD M Sport
    Si ma non dovrebbero proprio esserci fughe di gas di scarico nel vano motore
  6. il_Conte
    12,382
    422
    Apr 13, 2008
    nessuna
    Lampada di sera si vede tutto .
  7. NickSeveso
    NickSeveso Secondo Pilota
    874
    68
    Jul 26, 2007
    535d E61 LCI
    Odore gas di scarico....
    Provate a verificare la guarnizione e/o la perfetta chiusura del portellone sulle E61: un mio amico con 530d E61 ha passato una settimana di ferie per capire da dove veniva...... ](*,)](*,)](*,)
  8. Mika79
    Mika79 Kartista
    201
    530 XD M Sport
    Ok... Ma nn dovrebbero esserci fughe di gas di scarico
  9. il_Conte
    12,382
    422
    Apr 13, 2008
    nessuna
    È Bmw dove le ha viste ?
  10. Mika79
    Mika79 Kartista
    201
    530 XD M Sport
    Conte, stamattina vado a ritirarla, mi hanno chiamato dicendo: "tutto a posto, abbiamo fatto la pulizia dei condotti e la rigenerazione del Fap"
    Nn so più cosa pensare
  11. il_Conte
    12,382
    422
    Apr 13, 2008
    nessuna
    Facci sapere per me vanno a tentativi
  12. Mika79
    Mika79 Kartista
    201
    530 XD M Sport
    Mi hanno detto che il problema era il fap intasato (a parer mio perfetto)
    quindi:
    kit pulizia FAP
    Pulizia FAP
    Germicida Disinfettante
    Pulizia condotti
    risultato?
    adesso in abitacolo assieme alla puzza di gas di scarico si sente odore da Mc Donald..da fritto.. altro che germicida..
    mentre annusando vano motore zona turbine l'odore è rimasto uguale identico.
    Altra cosa che però non hanno scritto in fattura è la pulizia completa del motore, sembra nuovo (forse la puzza di fritto deriva dal prodotto sgrassante utilizzato per la pulizia)
    Non so se ridere o piangere...
    il teatrino di Autogemelli Vicenza
  13. il_Conte
    12,382
    422
    Apr 13, 2008
    nessuna
    Abbassasti sotto vettura direzione kat dopo turbina vedi se sfiata da li .
    La mia strofinando per terra nel garage aveva piegato il tubo scarico e sfiatata poco tra tubo e kat .
  14. Mika79
    Mika79 Kartista
    201
    530 XD M Sport
    Controllato, nulla... Credo sfiati nella parte alta zona turbine
  15. il_Conte
    12,382
    422
    Apr 13, 2008
    nessuna
    Ma fumo se ne vede ?
    Se si sente puzza da qualche parte ci sarà
    Oppure e' gasolio ed hai il Rail con gli attacchi lenti?
  16. max530
    max530 Direttore Corse
    1,617
    374
    Apr 1, 2007
    Padova
    F06.640d - F10.530d - E60.530d -
    mmh..., per me era la seconda volta che puzzava... alla fine il verdetto è comune : rottura collettore di scarico, secondo me è inutile cercare altrove: controlla nella parte sinistra del motore , zona collettori verifica se l 'origine della puzza è li: dovresti trovare una specie di fuliggine depositata.
    Credo che BMW dovrebbe riconoscere garanzia a vita in questi casi di componente in difetto da progetto: il precedente in ghisa non si rompeva!
    In BMW hanno il coraggio di risponderti che le esperienze dei forum non fanno testo... non creano un precedente: ok ma le mie 3 fatture dei collettori? Sommate alle fatture di altre centinaia di utenti?
    :evil:
  17. Mika79
    Mika79 Kartista
    201
    530 XD M Sport
    Zero fumo, ho provato in tutti i modi, l'odore si sente appena si mette in moto il motore, e proviene dalla parte alta.
    Abbiamo fatto delle prove in due, uno col naso zona turbine e l'altro che metteva in moto e l'odore arriva appena parte, istantaneo.
    Cos'é il rail? Dove lo trovo?
  18. Mika79
    Mika79 Kartista
    201
    530 XD M Sport
    Max.. Mi hanno cambiato collettore e una serie infinita di cose senza risolvere... Ad oggi mi hanno sparato una serie di favolate senza risolvere... Mi vergogno per loro a dirvi la spesa....
  19. il_Conte
    12,382
    422
    Apr 13, 2008
    nessuna
    Assurdo !
    Con tutti i pezzi che hai nuovi e' molto strano.
    Hai tolto coperchio motore ?
    Hai il 272 o il 286?
    Controlla filtro recupero vapori
    Nel ultimo modello dentro e' vuoto comunque sia se hai il 286 c'è un tubo di gomma che è' attaccato dopo quello rigido del filtro vapori a sinistra in fondo sotto copertura motore .
    Se questo pezzo tubo accanto tappo olio motore di gomma che non ha fascette e' lento da li puoi sentire cattivo odore .
    Fa una curva verso il basso fino al
    Flussometro
    Sempre se hai il 286 cv
  20. Mika79
    Mika79 Kartista
    201
    530 XD M Sport
    Non ancora.
    Ho il 272..
