Odore di gomma bruciata, e' normale?
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by Luigi 55, Jan 9, 2011.
  1. mcmoff
    mcmoff Kartista
    244
    320d
    Allo scarico non c'è attaccato niente? sacchetti o altro?
  2. Ghevèn
    3,177
    212
    Jan 19, 2009
    No, ho avuto anche il dubbio che, per un difetto congenito, qualche gommino di supporto della marmitta "cuocesse", ma non ho modo di verificare. Quel che noto è che è distintamente un odore di gomma bruciata; l'odore del particolato bruciato non lo conosco ma ho piú d'un dubbio nel credere che debba saper di gomma bruciata. Piuttosto, varie volte ho notato che, in presenza di quell'odore, il battistrada risultava tiepido, specie nella parte piú interna.
    Perché non lanciamo una campagna di autocontrollo? Nel senso che tutti noi, in presenza dell'odore, cerchiamo di capire da dove esattamente viene e quali sono le anomalie sulle varie parti del veicolo?
  3. Luigi 55
    Luigi 55 Aspirante Pilota
    16
    BMW 318d Touring Futura Autom
    Ho controllato la zona vicino alla marmitta e non ho notato niente di strano, comunque utilizzo l'auto per andare quotidianamente in ufficio percorrendo venti km fra andata e ritorno e il fenomeno si è manifestato mediamente una volta ogni venti giorni. Se non capito dal concessionario nel momento opportuno non arrivo a nessuna conclusione. Se spengo la macchina proprio nel momento di rigenerazione del filtro e questo comporta una emissione di odore simile alla gomma bruciata sono tranquillo perchè sono consapevole che tutto è regolare.
    Ringrazio comunque tutti per le risposte ricevute.
  4. motoscios
    motoscios Aspirante Pilota
    36
    bmw 318d touring 143cv 2009
    confermo steso fenomeno. quindi normale :razz:
  5. MB7
    MB7
    21,424
    1,177
    Mar 23, 2010
    Allora al 99% è la rigenerazione del DPF
  6. fabry75
    fabry75 Direttore Corse
    1,785
    55
    Jan 2, 2010
    325XI Touring
    odore strano anche per me lato posteriore sx , non ho ancora approfondito e spero di non doverlo fare ...
    Attenzione 325XI con gomme estive .
  7. Ghevèn
    3,177
    212
    Jan 19, 2009
    Ho parlato col tecnico del mio concessionario, una persona che in molte occasioni mi ha dato prova di grande competenza; lui esclude nel modo piú categorico che l'odore di gomma bruciata sia collegato alla rigenerazione del DPF e lo dice a ragion veduta: difatti, quando lanciano le rigenerazioni forzate in officina, l'odore dello scarico non cambia quasi, comunque rimane di scarico di motore a gasolio e, a volte, dallo scarico esce, alla fine della rigenerazione, uno sbuffo di fumo nero o bianco. Aggiunge però che molti clienti gli hanno fatto notare quest'odore e, in molti casi, osservava (com'è successo a me) un riscaldamento dello penumatico lato conducente interno.
    Dopo averne discusso circa 45 minuti, siamo giunti alla conclusione, per non dire certezza, che gli scarichi dei diesel euro 4, e ancor piú euro 5, sono molto piú caldi, proprio allo scopo di migliorare la combustione dei residui, riducendo le emissioni prima ancora del filtro e facilitando la combustione passiva del particolato. Ad andature poco elevate, si creano turbolenze nella parte posteriore dell'auto, che portano i gas di scarico a invadere l'interno della ruota, scaldando lo pneumatico e generando questo tipico odore. L'uscita dritta dello scarico invece che a beccuccio rivolto in basso, oltretutto, facilita questo tipo di turbolenza.
    Vi prego di aiutarmi a confermare questa teoria con osservazioni dirette. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    1 person likes this.
  8. MB7
    MB7
    21,424
    1,177
    Mar 23, 2010
    Grazie dell'interessamento Ghevèn.
    Mi permetto di fare una considerazione su quanto in grassetto.
    Può essere che in fase di rigenerazione del DPF, sapendo che la temperatura dello scarico aumenta leggermente (lo si nota anche dagli scoppietti dell'acciaio dello scarico una volta fermata l'auto) e di conseguenza dei fumi di scarico, ci sia un conseguente aumento delle temperatura dello pneumatico cosi da far sentire maggiormente quell'odore???
  9. Mvagusta
    10,642
    4,008
    Nov 13, 2007
    infatti,quoto questa.......sono le winter che puzzano:wink:
  10. mcmoff
    mcmoff Kartista
    244
    320d
    Io lo sento quando torno a casa la sera dopo 60 km di autostrada e strade extraurbane dall'uscita autostradale a casa mia...velocità minima 90km/h...:-k
  11. Mvagusta
    10,642
    4,008
    Nov 13, 2007
    Beh dai,emnomale che lo sentiamo tutti.......:-))
  12. Luigi 55
    16
    Grazie Ghevèn per la collaborazione. Appena ho tempo provo chiedere alla BMW Milano a San Donato e sento anche il loro parere. La cosa importante è che non si rovini niente , pneumatico compreso.
  13. Ghevèn
    3,177
    212
    Jan 19, 2009
    Ottimo! :biggrin:
  14. spiceboy
    spiceboy Secondo Pilota
    660
    Oct 23, 2007
    118d F40
    Lo fa anche a me e non ho le invernali. Tutto normale, di solito me lo fa alla sera, quando torno dall'ufficio, dopo la coda in tangenziale e successivamente un breve tratto di autostrada a velocità codice. E' il dpf ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. fabry75
    1,785
    55
    Jan 2, 2010
    325XI Touring
    Ghevèn : ho provato a sentire da dove arriva l'odore .
    anche per me lato scarico interno ruota ...
    pensando a cosa c'è vicino al terminale si arriva ai preformati anticalore ( visibili in bmwfan come Heat insulator rear silencer + Heat insulation final drive... ) .
    questi particolari oltre al calore per convezione si vedono un irraggiamento mica male ... ed essendo posti a pochi centimetri dal silenziatore avranno una temperatura abbastanza alta . ora presumo ma non conosco i materiali utilizzati ma credo sia un multistrato di materiali a bassa trasmittanza tenuti insieme in qualche modo .
    uno di questi materiali in temperatura emette odore ? chi lo può sapere ?
    vedo molto improbabile i vortici d'aria calda che surriscaldano lo pneumatico considerando che l'aria per conduzione con basse differenze di temperature relative non trasmette molto calore e poi comunque sarebbe più presente in estate .
    come detto poi la mia è un 325XI con gomme estive ...... benzina ..... :mrgreen:
  16. spiceboy
    660
    Oct 23, 2007
    118d F40
    Se faccio caso alla periodicità della cosa non me lo fa tutti i giorni. L'unica cosa che ricordo a memoria è che in occasione della forte nevicata a Dicembre, la sera di rientro dall'ufficio lo sentivo di più...
  17. Pussy wagon
    Pussy wagon Direttore Corse
    1,733
    80
    Apr 10, 2010
    BMW 320 D E91 Steptronic
    Quoto in toto:mrgreen:
  18. Ghevèn
    3,177
    212
    Jan 19, 2009
    Anch'io nelle stesse occasioni ed è per questo che sono portato a pensare a un "ritorno" di scarico: se vai piano piano per tanta strada, generi turbolenza e allo stesso tempo l'aria percorre un tratto breve.
    Per dovere di cronaca, devo segnalarvi che molti camionisti americani dicono si tratti della rigenerazione del filtro antiparticolato.
  19. fabry75
    1,785
    55
    Jan 2, 2010
    325XI Touring
    tutto chiaro quindi ....
    farò caso alla rigenerazione del DPF ..... appena ne monto uno anch'io ...... :mrgreen: :mrgreen:
  20. Paolo 320 MSport
    Paolo 320 MSport Aspirante Pilota
    Bmw E90
    ...io davvero resto senza parole ogni volta...mi sono iscritto da pochissimo e mi avete già risolto dei bei dubbi! Anch'io ieri sera ho sentito un odore acre di gomma bruciata, ma pensavo che la mia piccola fosse in calore! :-p
    Grandi ragazzi, sempre troppo utili!!!
