odore di gasolio nell'auto....
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da Aramaus, 1 Dicembre 2009.
  1. Aramaus
    Aramaus Primo Pilota
    1.043
    23 Gennaio 2007
    bmw 525 tds touring E39
    ciao ragazzi....da un pò di tempo sento odore di gasolio che esce dalle bocchette dell'aria pensavo la perdita di qualche tubicino,anche se a terra non è che trovi macchie...:-k...porto l'auto dal meccanico....e mi dice dopo averla controllata....pompa del gasolio.....:-k:-k...può essere??? e se si che spesa dovrò sostenere?? grazie e ciao a tutti...
  2. Ale525d
    Ale525d Collaudatore
    460
    10 Gennaio 2008
    BMW525d SLK R170 Audi A6avant 3000GTvr4
    Azz...se fosse la pompa sono mazzate...non so se ne varrebbe la pena :-k
    hai controllato il filtro gasolio??
  3. Aramaus
    1.043
    23 Gennaio 2007
    ok il meccanico dice che è la pompa iniezione in pratica si sono usurate le guarnizione costo 400 euro??? possibile?
  4. Ale525d
    460
    10 Gennaio 2008
    mmm non ti saprei dire..io ho un amico che aveva il tds il cui sistema si iniezione lo ha lascito a piedi..( a 350,000 Km se non ricordo male.. )
    so che il preventivo era pesante..1,500 Eur o più..
    Infatti ha lasciato perdere e ha optato per una E60 520d
    Cmq 400Eur per la sostituzione della pompa non mi sembra male, anzi
  5. Ale525d
    460
    10 Gennaio 2008
    Ad ogni modo se fosse proprio quella, non aspetterei molto a cambiarla..
    odore di gasolio vuol dire una perdita di carburante che viaggia nel cofano motore..
    Personalmente non starei tranquillo...
  6. marcoe39
    marcoe39 Direttore Corse
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    dipende dalla guarnizione...
    Se si tratta di un tubo che si innesta sulla poma, il costo è minimo.
    Se la pompa deve essere completamente revisionata, forse ci sta...:-k
  7. Aramaus
    1.043
    23 Gennaio 2007
    bhe il funzionamento dell'auto è normalissimo....si sente solo l'odore....mi sembra un pò troppo visto che le guarnizioni complete costano sulle 80 euro alla fine si tratta solo di aprire la pompa e sostituirle mica deve fare una rettifica della pompa.....
  8. beckervdo
    4.517
    Passa prima dal pompista, magari è solo qualche iniettore che perde (anelli in rame di tenuta sotto di essi)
  9. beckervdo
    4.517
    Cambiare le guarnizioni alla pompa è un discorso (100€ e fai tutto) rettificare una pompa di iniezione meccanica è altro (600€)
  10. agostino5
    agostino5 Secondo Pilota
    951
    5 Settembre 2007
    bmw 530d e39 4WD BENZINA
    :-k:-k:-k non credo, se fossero gli anelli di rame, si sentirebbe anche sfiatare...
  11. beckervdo
    4.517
    :-k
    sulla tds era il 4° iniettore a perdere e la non tenuta degli adduttori prima dei microfiltri del clima mi facevano entrare un bel pò di puzza di gasolio in abitacolo.
  12. pieroesse
    pieroesse Secondo Pilota
    917
    20
    5 Luglio 2006
    525TDS
    no, io non lo sentivo, quoto beckervdo.
    Un iniettore mi perdeva dalla guarnizione e uno dal sensore, ma questo sul D penso sia diverso..
  13. agostino5
    951
    5 Settembre 2007
    si, ci sto, ma se perdessero gli anelli in rame di tenuta, sarebbe piu certa una trasudazione di olio e non di gasolio, e cmq si sentirebbe un bel po di sfiato....
  14. beckervdo
    4.517
    Come trasudazione di olio?
    Da dove?
    l'iniettore ha direttamente l'ingresso in camera...olio li non gliene è.
  15. agostino5
    951
    5 Settembre 2007
    riamngio quello che ho detto...ho accavalalto troppi pensieri....:redface::redface:
    cmq sono convinto che se perdessero gli anelli di tenuta li sotto....si sentirebbe...
  16. ZATABORG
    ZATABORG Collaudatore
    397
    17 Aprile 2009
    R1200GS + 318d F31 Sport
    Sicuramente sono i tubi di recupero in gomma che hanno le tds sugli iniettori, con un ora o due passi la paura.....Sulla vecchia tds di famiglia anni fa li avevo dovuti sostituire....:wink:
  17. beckervdo
    4.517
    sì , sono i primi a perdere.
  18. Aramaus
    1.043
    23 Gennaio 2007
    ok sistemato tutto con 300 euro....cambiato tutte le guarnizioni della pompa ..... ora è tutto ok....
  19. agostino5
    951
    5 Settembre 2007
    bene...
  20. maxgen
    maxgen Collaudatore
    442
    12 Febbraio 2012
    320d 136cv ,poi 120d 163cv, ora 525d
    Anche nella mia 120d 163cv sento una leggera puzza di gasolio. Mi indichereste con una foto quali sono i tubicini in gomma da controllare? Grazie
