Odio Questo suono Ascoltatelo
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Guest 081, 19 Luglio 2011.
  1. fabry73
    fabry73 Primo Pilota
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Salve ragazzi ho lo stesso motore e vi dico che il rumore di aspirazione che si sente sul 320i e46 è normale ,certo non proprio come fà a tataeebmw ma è normale che si sente un piccolo risucchio quando si accellera perchè il nostro corpo farfallato è a doppio stadio ,adesso non ricordo la spiegazione che mi ha fatto su sto componente, così mi ha detto un veterano delle bmw(zucchet motorsport)infatti gliela feci sentire perchè sembrava che ci fosse come un tubo fessurato sull'aspirazione invece è tutto normale,per tataeebmw se cambiando il corpo farfallato usato è diminuito il rumore allora credo che sia proprio quello,anche perchè il resto lo hai sostituito però non sono sicuro al 100%
  2. sheilwar
    sheilwar Kartista
    219
    7 Settembre 2007
    BMW 320i e46
    Ma guarda, in base alla mia esperienza ti consiglerei di non toccare più niente e di lasciare tutto così com'è, io ci convivo da sempre con questo rumore ma a parte quello, non ho notato nessun'altra anomalia o problema. Poi se è normale come dice l'utente fabry73 o no questo non lo so, so che la macchina va bene quindi me ne sbatto del fischio.... anzi ti dirò, io lo trovo addirittura figo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. tataeebmw
    tataeebmw Kartista
    122
    10 Marzo 2009
    BMW E39 520i
    A me questo fischio da tanto fastidio. Devo trovare la soluzione.
  4. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Il rumore di aspirazione accentuato sul nostro motore è normale però non è proprio un fischio è come un ssssssh! Che si sente bene a cofano aperto quando si preme l'accelleratore ,per quanto riguarda il fischio può darsi che si è starato il corpo farfallato,hai provato a fare una diagnosi?
  5. tataeebmw
    tataeebmw Kartista
    122
    10 Marzo 2009
    BMW E39 520i
    Ho fatto anche diagnosi e doppo che ho cambiato il debimetro e un sensore per albero a came non viene piu fuori nessuna anomalia. Il fischio l'ho sento anche da dentro machina corendo.
  6. Guest 081
    Guest 081 Collaudatore
    312
    25 Maggio 2006
    ex bmw
    a chi lo dici quando stai in 5a ad un filo di gas e te senti sto suono specialmente ora a vetri aperti :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. Guest 081
    312
    25 Maggio 2006
    ex bmw
    e da oggi comincia a "suonare" stile senza filtro aria come tocco l'accelleratore :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. Guest 081
    312
    25 Maggio 2006
    ex bmw
    oggi un'ulteriore meccanico mi ha detto che il suono che proviene in precedenza, e la valvola recupero vapori
    per caso e il n° 6 nella foto?
    aprendo il tappo dell'olio il rumore di vuoto e aumentato notevolmente.
    grazie
  9. marcoe39
    marcoe39 Direttore Corse
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    no è il pezzo n° 1 di questa foto.
  10. Guest 081
    312
    25 Maggio 2006
    ex bmw
    nella mia foto il N° 6 cosè?
  11. marcoe39
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    dovrebbe essere il dispositivo di regolazione della valvola a farfalla...
  12. tataeebmw
    tataeebmw Kartista
    122
    10 Marzo 2009
    BMW E39 520i
    Quella è la valvola Disa
  13. Guest 081
    312
    25 Maggio 2006
    ex bmw
    intanto devo provvedere a cambiare la valvola dei vapori in quanto in partenza ho un buco e un suono stile "senza filtro aria"
    per confermarmi che era quella il meccanico prima ha aperto il tappo dell'olio ,facendo suonare male il motore, poi per conferma lo ha fatto anche con la stecca dell'olio.
    spero intanto di eliminare questo suono poi ricomincio con quello di inizio post.
