Odio Questo suono Ascoltatelo
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Guest 081, 19 Luglio 2011.
  1. Guest 081
    Guest 081 Collaudatore
    312
    25 Maggio 2006
    ex bmw
    sarà da circa 6 mesi che pian piano sta uscendo fuori questo suono sui 2000/3000 giri che proviene dalla mia e46 320I del 98 dopo un check dal meccanico sembrava che fosse la guarnizione dei collettori di aspirazione, cambiata senza esito positivo :evil:,
    si e provveduto a cambiare il collettore completo , idem stesso rumore.:evil:
    qualcuno ha informazione a riguardo. ho già speso 150€ senza esito
    questo e il suono che si sente
    [video=youtube;2zByUKb_p3Q]http://www.youtube.com/watch?v=2zByUKb_p3Q[/video]
    non sono l'unico con lo stesso suono anche un'utente del forum come me ha la stessa musica
    [video=youtube;OcJVv6oghp8]http://www.youtube.com/watch?v=OcJVv6oghp8&feature=related[/video]
    Aiutatecii
  2. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    il sistema di sfiato vapori olio è a posto?
  3. Guest 081
    312
    25 Maggio 2006
    ex bmw
    si mi ha confermato che tutta l'area aspirazione e stata controllata compresi tutti i tubi
  4. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    no
    non parlavo del ricircolo dei vapori, che si immettono poi in aspirazione, ma di un altra parte dello stesso circuito.
    la prima,quella da dove escono i gas dal basamento,prima di essere rimessi in circolo..
    non conosco il tuo modello, ma ci sarà senz'altro una valvola a pressione,costituita da una guarnizione o membrana,e una molla
    nel 320d la stessa scatoletta contiene sia la valvola con molla e guarnizione,che il sistema di decantazione,che separa la condensa dai gas che vengono immessi in aspirazione.
    sul m52 se non erro (e forse anche sulla tua) la valvola è da una parte, e il sistema ciclonico di decantazione da un altra..
    magari ho detto una boiata, ma prova a sentire il meccanico che ne pensa..
  5. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    è significativo anche il fatto che nel filmato,il tizio fa le prove con tappo dell olio aperto (permettendo in parte lo sfogo di pressione) e con tappo chiuso...
    ciò rimanda immediatamente il pensiero al difetto che ti ho suggerito
  6. tataeebmw
    tataeebmw Kartista
    118
    10 Marzo 2009
    BMW E39 520i
    Salve. Il tizio dei filmati sono io, purtroppo. Il suono lo sento da tanto tempo e non sono ancora riuscito di risolvere niente. Ho cambiato il collettore con tutto ciò che tiene di aspirazione.
    1, 2, 3, 4 di qua: http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/Sedan/Europe/520i-M52/LHD/M/1998/september/browse/engine/crankcase_ventilation_oil_separator-2/
    collettore, valvola disa, regolatore del minimo, debimetro
    Ho sostituito la farfalla dell'accelerazione con un'altra e il fischio è diminuito pocco. Non vorrei prendere anche questa nuova e non risolvere niente.
    Non so cosa fare.
  7. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    sul mio 318 un rumore simile lo fa il motorino del minimo
  8. tataeebmw
    tataeebmw Kartista
    118
    10 Marzo 2009
    BMW E39 520i
    Ho comprato uno nuovo e non è cambiato nulla purtroppo.
  9. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    azz... disa?
  10. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    purtroppo io non riesco a decifrare il rumore.
    sul 328 del mio socio vi era un rumore simile,ma sembrava quasi una piccola pernacchia..
    smanettando attorno alla disa è scomparso,per poi ricomparire.
    ma scollegando il tubo dei vapori che esce dal coperchio valvole il rumore cessava (non ricordo se lasciando però il tubo di gomma aperto o chiuso con le dita)
  11. tataeebmw
    tataeebmw Kartista
    118
    10 Marzo 2009
    BMW E39 520i
    Anche valvola disa è nuova.
    Il rumore si sente intorno a 2000 giri.
  12. Guest 081
    312
    25 Maggio 2006
    ex bmw
    a differenza tua io ancora non l'ho cambiata
  13. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    a livello olio come siamo messi?
  14. tataeebmw
    tataeebmw Kartista
    118
    10 Marzo 2009
    BMW E39 520i
    Livello olio buono, ma non centra nulla.
    Fine 2010 avevo rifatto anche il vanos con il sistema Beisan ( o-ring + rattle solution).
  15. Guest 081
    312
    25 Maggio 2006
    ex bmw
    io 140.000 non perde una goccia d'olio e neanche se lo consuma, infatti ogni 25.000 (appena fatto) cè cambio senza mai rabbocco
  16. marcoe39
    marcoe39 Direttore Corse
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    ciao, prova a toccare o spingere le varie parti dell'aspirazione mentre senti il rumore.
    quando ti accorgi che cambia, hai trovato il pezzo difettoso.
    Non è detto che questo metodo funzioni, tentare non nuoce...
  17. sheilwar
    sheilwar Kartista
    219
    7 Settembre 2007
    BMW 320i e46
    Mah io ho la stessa auto e anche a me fa questo rumore anche se non con questa intensità. Ho il serio sospetto che sia il corpo farfallato la causa. Ho sostituito anch'io la valvola disa, valvola ricircolo vapori olio, tubazioni d'aspirazione, smontato e pulito il collettore, sostituita guarnizione tra collettore e testata, pulito motorino del minimo e corpo farfallato.... il suono è rimasto. Io credo che il corpo farfallato col tempo si usuri lasciando trafilare aria in eccesso quando si accellera oppure è la guarnizione tra corpo e collettore che è andata (quella sinceramente non l'ho sostiutuita). D'altronde l'utente tataeebmw dice che, quando ha sostituito il corpo farfallato ha notato una piccola diminuzione del problema quindi qualcosa è cambiata effettivamente, allora la mia domanda è: il corpo farfallato che hai messo era nuovo o usato?
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Luglio 2011
  18. tataeebmw
    tataeebmw Kartista
    118
    10 Marzo 2009
    BMW E39 520i
    Il corpo farfallato che ho messo era usato, però ho messo la guarnizione nuova tra corpo e colletore. E diminuito il rumore ma non è sparito. Il corpo farfallato costa su 320€. Finchè non sono sicuro che è lui colpevole non l'ho compro nuovo.
  19. 5amuel
    4.542
    338
    11 Giugno 2007
    una scatola qualunque
    non è che il cuscinetto stronxo di qualche cinghia servizi stronxa?
  20. tataeebmw
    tataeebmw Kartista
    118
    10 Marzo 2009
    BMW E39 520i
    Purtroppo non è il rumore di nessun cuscinetto :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
