Ode ad un sogno che non sparisce all'alba!
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Ubriacone, 19 Gennaio 2011.
  1. Ubriacone
    Ubriacone
    10.904
    1.976
    16 Dicembre 2009
    Un trattore, un kart.
    FERMA FERMA FERMA!!
    Confermatemi per favore il discorso abbassamento...
    Sulla scatola c'è scritto sportline, stasera cmq controllo.
    Rispetto al mio assetto originale ovvero MSPORT l'abbassamento con le sportline è davvero di -5cm?? :eek:
  2. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.366
    6.656
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    No il -50mm è rispetto all'assetto base (eletta).
  3. Ubriacone
    Ubriacone
    10.904
    1.976
    16 Dicembre 2009
    Quindi quanto devo aspettarmi SE le monto?
    Perchè a questo punto monto davvero le molle mie originali.. Non voglio avere una macchina TROPPO bassa...
  4. Gabo
    5.797
    rasoterra.it
  5. Ubriacone
    Ubriacone
    10.904
    1.976
    16 Dicembre 2009
    Vieni giù a Modena per favore che ti picchio Davide! >:>
  6. McRally
    McRally Kartista
    67
    13 Marzo 2014
    325d
    rispetto alle tue Msport almeno altri 2-3 cm
  7. Ubriacone
    Ubriacone
    10.904
    1.976
    16 Dicembre 2009
    Ok, direi che non è il caso. Bene: ragazzi, ho delle molle nuove ancora imballate da vendere!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. McRally
    McRally Kartista
    67
    13 Marzo 2014
    325d
    quotissimo!! Se non ti piace quasi quasi ti propongo un cambio......peccato tu stia cosi' lontano
  9. Ubriacone
    Ubriacone
    10.904
    1.976
    16 Dicembre 2009
    C'è sempre una soluzione! Guarda in pvt! :wink:
  10. AR147
    18.366
    6.656
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Io le monterei invece, l'estetica è bellissima!
    L'abbassamento rispetto alle tue attuali M Sport (che si sono abbassate rispetto a quando era nuova, te lo garantisco) è di circa 15 - 20 mm, non di più. Tant'è che mettendo le ProKit non avresti praticamente notato differenze.
  11. McRally
    McRally Kartista
    67
    13 Marzo 2014
    325d
    Avevo le Msport, montanto le Prokit c'e stato un abbassamento di -15 all' anteriore, 0 al posteriore.
    Con queste verrebbe giu tutto di circa 2 cm da come vedi la mia auto sotto in foto, quindi a filo passaruota all' anteriore, quasi sotto dietro.....e secondo me e' spaziale. Io odio tutto quel vuoto fra ruota e parafango.
    Mi era addirittura venuta la malsana idea di segare l' appoggio che trovi sulla cartuccia dell' ammortizzatore per abbassarla ancora davanti.......ecco, l' ho detto al via con gli insulti :mrgreen:
  12. Gabo
    5.797
    e qui ci sta il mega quoto!
  13. Ubriacone
    Ubriacone
    10.904
    1.976
    16 Dicembre 2009
    Ragazzi, capisco il vostro discorso, ma la mia paura è che poi la lama inferiore del paurarti Mspost tocchi praticamente ad ogni rampa (tipo parcheggi sotterranei etc.) e non vorrei devastarmi il paraurti in poco tempo.
    Le ruote poi sarebbero praticamente "a scomparsa" sotto il profilo dei parafanghi e sta cosa mi spavanta un pochettino...
    Ho controllato con il metro:
    -Dietro ho circa 5cm di luce
    -Davanti circa 5cm (ma sterzando la luce si riduce a 4 per via del profilo del parafango!).
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Settembre 2014
  14. Tizy_juiced
    18.395
    420
    29 Aprile 2010
    ma no...secondo me fai troppi problemi.
    Io dico che con le molle eibach, al posto delle tue msport, perdi al massimo 2cm. Che comunque non ti cambiano molto..Gianluca sulla sua ha il B12, che più o meno è uguale come altezza, e va ovunque! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Io andavo ovunque con un B14 quasi a fondo ghiera! Basta stare attenti mentre si guida e riesci sicuramente a goderti il tuo assetto nuovo di pacca e il tuo paraurti >:>
  15. Ubriacone
    Ubriacone
    10.904
    1.976
    16 Dicembre 2009
    Io concordo che l'aspetto estetico sarebbe notevole ma ho anche la seguente paura:
    -appena montato l'assetto la macchina sarebbe accettabile (meno 20mm rispetto ad ora ad esempio).
    -dopo un po' di assestamento la macchina si abbassa ancora di altri 10-15mm e arriviamo a -35mm. A quel punto le cose sarebbero un po'.. preoccupanti! Anche perchè l'auto io la uso per andare _ovunque_ ...
  16. Big Joh
    15.267
    694
    11 Marzo 2007
    nera e incazzata
    anche in camporella con l'amica bella.. :haha:haha:haha
  17. Tizy_juiced
    18.395
    420
    29 Aprile 2010
    secondo me no ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> va bene uguale per fare dossi ecc
  18. Ubriacone
    Ubriacone
    10.904
    1.976
    16 Dicembre 2009
    Ti ho già scritto che si sta troppo scomodi!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Vorrei vederla montata per decidere.. ma se poi faccio ri-smontare tutto al meccanico mi prende a bastonate!
  19. AR147
    18.366
    6.656
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Come ti ha detto Tizy, con un poco di attenzione vai ovunque. Certo, le rampe molto ripide te le scordi, in qualche punto magari gratterai qualcosina, ma personalmente io le monterei.
    Poi solo tu puoi decidere cosa fare.
  20. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Io fra un paio di mesi prenderò il b12 nuovo. Al momento monto ammo msport e molle prokit. Ti consiglio di montare quello che ti è arrivato, se proprio non sarai soddisfatto tieni d'occhio il mercatino che metterò l'annuncio delle molle nuove
