Occhiali da sole
Discussione in 'Off-Topic' iniziata da mc 007, 28 Gennaio 2009.
  1. Melo
    4.107
    475
    18 Luglio 2004
    uhm
    Vado leggermente off-topic: soffro di un leggero astigmatismo legato ad ipermetropia.
    Lavorando costantemente al pc per almeno 8 ore al giorno, avverto spesso un'affaticamento della vista, quindi mi sono deciso a rifare gli occhiali dopo 20 anni che non li uso...
    da salmoiraghi e vigano mi hanno proposto delle lenti blu control (sovrapprezzo di 60 euro a lente), indicate per la luce dei monitor... Per chi conosce tali lenti, ne vale la pena o è solo fuffa?
  2. Infinity
    Infinity
    23.154
    6.188
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    Occorrerebbe chiedere a [MENTION=32191]gnappus2002[/MENTION] :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Quello che mi domando io invece è: ma non ci sono già i monitor con filtri che proteggono gli occhi? conseguentemente sarebbero superflue queste lenti... :-k
  3. Melo
    4.107
    475
    18 Luglio 2004
    uhm
    Appunto, magari son utili, magari sono 120 euro buttati al vento...
    fra le montature, ho trovato che questa mi stia bene:
  4. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    Ciao,
    Il Blue Control e' un trattamento antiriflesso particolare che RIFLETTE la lunghezza d'onda relativa alla luce Blu,con un decadimento misurabile dello spettro luminoso di circa il 9/10% propio relativo alla gamma dei colori blu.
    Per la dannosità degli effetti della luce blu sull'occhio,sia essa emessa dai monitor che da altre fonti (vedi lampade alogene) non mi dilungo ,basta andare su goggle e digitare effetti luce blue sull'occhio,quali secchezza,turbe astenopiche,rossore,insonnia(il blue e una lunghezza d'onda messa in maniera abbondante dal sole,il npostro cervello non sa se alle tre di notte siamo di fronte ad uno schermo piuttosto che al solene consegue insonnnia per sconvoglimento dei cicli circadiani in quanto l'informazione che stiamo dando al nostro sistema nervoso e' che sia giorno).........Lo schermo protettivo dei PC al limite e' polarizzato,questo non vuol dire che non emetta la lunghezza d'onda luminosa relativa al Blue.
    Unica controindicazione del bluecontrol e' l'estetica.......Piu' c'e' luce blue piu' la lente RIFLETTE un colore tendente al blue,e guardandoci attraverso si vede piu' "Giallo".......Da'ltra parte,esempio da bambini,un colore verde e' composto dal blue e giallo...........se noi togliamo il 10% di blue tenderemo quindi a caricare il colore stesso piu di giallo.
    Bluecontrol e' prodotto da HOYA LENS,azienda giapponese........le lenti bluecontro costano,per correzioni diciamo basse nella loro variante sferica, 97 euro contro le 59 di una normale lente antiriflesso a parità di marca (hoya)per cui la differenza,per lente,e' di 38 euro.
    Dal primo settembre al 31 dicembre Bluecontrol e' offerto negli HOYACENTER su lenti monofocali allo stesso presso del trattamento antiriflesso super resistente ai graffi LONG LIFE,per cui la forbice diminuisce ancora a circa 30 euro per un totale a lente di 89 euro sempre nella sua variante sferica
    Blucontrol e' offerto anche sotto forma di lente neutra,per chi ci vede bene oppure usa lenti a contatto,al prezzo politico di 68 euro a lente
    la lista degli HOYA CENTER si trova sul sito di hoya lens italia,dove trovate Ottici ed Ottici opometristi classici (non catene tipo S&V) che sapranno illuminarvi meglio,dove potete ottenere alla fine un prezzo equo per la qualita' e certezza del prodotto,un esame della vista piu' preciso rispetto a quelli dettati da politihe da "supermercato".....
    http://www.hoya.it/index.php?SID=55f3336e3e2e8961387091&page_id=24457
    http://www.hoya.it/index.php?SID=55f3336e3e2e8961387091&page_id=27033
    https://www.google.com/search?q=effetti+luce+blue+sull%27occhio&ie=utf-8&oe=utf-8#q=effetti+luce+blu+nell%27occhio
    http://www.focus.it/scienza/salute/niente-smartphone-a-letto-la-luce-blu-rovina-gli-occhi
    Son Un ottico,optometrista,contattologo ed anche "diciamo" opinion di Hoya,non per questo vorrei che per forza tu portassi una Hoya bluecontrol,anche la concorrenza seria produce trattamenti selettivi la luce blue,diffidare pero' di lenti da cinese che sono solo azzurrine come colore :-).....Hoya e' stata la prima ad introdurre questo prodotto,ma anche altre case blasonate hanno prodotti simili,Essilor e Zeiss
    Chiaro,un pochino costano........ma voi frenate meglio con una Michelin o una Linglong?????????????????????????
    PS(qua lo posso scrivere)
    per persone che spendono anche 300 euro a gomma,ma fossero anche solo 100 di una 205/55/16, voglio dire non saranno le 80 euro di una lente per la propia salute a fare sta differenza nel portafoglio
    PPS
    sorry per gli errori di calligrafia ma sono sempre di fretta
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Settembre 2015
  5. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    Bellissima!
  6. Melo
    4.107
    475
    18 Luglio 2004
    uhm
    Grazie mille per la delucidazione, molto esauriente!
    A questo punto mi sorge un bel dubbio peró: io sono un designer di professione, e la fedeltà dei colori per me è fondamentale, a quanto ho capito avrei delle variazioni cromatiche con queste lenti, e questo non andrebbe bene.
  7. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    E gia ,probabile ,alla fine manca il 10% di lunghezza D onda ....però è molto personale perché dipende da diverse variabili della tua retina....consiglio :-)....gli Hoya center hanno una lorgnette con due lenti trattate BC neutre....vai con un Pantone i qualcosa di simile e prova a vedere SE ti accorgi del cambiamento e se anche ci fosse quanto potrebbe influire sul tuo lavoro ...
  8. gnappus2002
    6.599
    850
    1 Novembre 2010
    bmw 335 cabrio
    Arrivo tardi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Per il test consigliato dall'esimio [MENTION=7500]Mvagusta[/MENTION] ... oppure vai direttamente col PC :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. Infinity
    Infinity
    23.154
    6.188
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    Acquistati, anzi regalati :redface: nuovi occhiali.... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Domani posto foto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. mc 007
    38.656
    2.788
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    Provate le lenti Prizm?
    Sent from my iPhone 6s black
    using Tapatalk
  11. nitrous
    nitrous Secondo Pilota
    602
    16
    25 Agosto 2015
    Bmw E92
    meglio questi!
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Agosto 2016
  12. Infinity
    Infinity
    23.154
    6.188
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    [​IMG][​IMG]
  13. *Brando*
    8.736
    1.253
    10 Settembre 2009
    Grande classico! :cool:
  14. Infinity
    Infinity
    23.154
    6.188
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    Mi affido sempre al ragionamento dell'intramontabile a meno che non sia una cosa che mi sconvolga completamente ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. *Brando*
    8.736
    1.253
    10 Settembre 2009
    Come non quotare...
  16. mc 007
    38.656
    2.788
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    Gusti,io vado pazzo per i colorati,lenti,cornici...
    using Tapatalk
  17. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    rispolvero per chiedere, c'è qualcuno che possiede (da sole) i Ray-Ban wayfarer RB4340 colore classico nero 601 con lenti polarizzate ? ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
