MASS AIR FLOW SENSORMS40109/199813621730033 La mia auto quando è a metano ai bassi regimi in mod random si impunta Il difetto è occasionale e gestibile A benzina no problem o forse il difetto viene reso trasparente dalla centralina ? Ho notato ad esempio che quando ho questi strattoni abbastanza fastidiosi se non sono pronto a premere la frizione la lancetta del consumo istantaneo si piazza ioltre la metà e non posso uscire dall'impuntamento fino a quando rimane in quella posizione. Appena scesa (questione di sec) posso dare gas senza problemi Avete un esperienza in questo senso ?
io considererei pure un'altra strada: potrebbe esserci qualche problema con il variatore di anticipo (obbligatorio con impianto a metano in quanto richiesto un valore troppo fuori dallo standard per alimentazione a benzina)...provarne uno nuovo al volo è semplice,chiedi al tuo installatore se te ne presta uno per una giornata...
L'installatore ha indagato in Tartarini.Mi dice che in centralina è già presente un variatore di anticipo integrato nel sistema di controllo. Anche la tipologia "Iniezione sequenziale" indica una tecnologia con la presenza di un variatore di anticipo inside. Vedrò con l'installatore di concordare una messa a punto e se possibile ottimizzare (via sw) l'anticipo Ciao
