OBD2 x E87 116i del 12/2004
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by KaiserOrn, Mar 29, 2015.
  1. KaiserOrn
    KaiserOrn Aspirante Pilota
    Bmw 116i E87 GPL
    Buongiorno a tutti,
    scusate per l'apertura della discussione ma sto perdendo totalmente il filo del discorso. Ho letto sia su questo forum (usando la funzione di cerca) che su altri forum italiani e non diverse opinioni sul cavo adatto ad una bmw serie 1 E87 del 2004 (Dicembre).
    Da quello che ho capito devo trovarmi un cavo OBD2 INPA K-DCAN, giusto?
    Inoltre i protocolli che dovrebbe avere il cavo sono i seguenti:
    - SAE J1850 PWM (Bus Negative/Positive Line - pin 2 e 10)
    - SAE J1850 VPW (Bus Negative/Positive Line - pin 2 e 10)
    - ISO 9141-2 (K-Line - pin 7 e 15)
    - ISO 14230-4 KWP (K-Line - pin 7 e 15)
    (- ISO 15765-4 CAN)
    Sto sbagliando qualcosa? sapete indicarmi per favore qualche prodotto ed eventualmente qualche software che funzioni certamente con l'auto.
    Confido nell'aiuto di questa community (io sono diventato da pochissimo un possessore di questa auto che sognavo da quando ero piccolo ^_^ e ora voglio tenerla al meglio)
    Grazie Mille
  2. Tony Grinton
    Tony Grinton Primo Pilota
    1,135
    116i a gas di petrolio putrefatto
  3. KaiserOrn
    Bmw 116i E87 GPL
    Permette anche di scrivere parametri di configurazione o resettare alcuni status ?
  4. Tony Grinton
    1,135
    con questo arnese puoi leggere tutti i parametri disponibili dalla ecu e resettare la memoria guasti (verificando inoltre i parametri congelati all'accensione della spia mil). puoi abbinarlo con uno smartphone scaricando la relativa app, oppure con un pc sempre scaricando il programma specifico, lo scanner comunica con il dispositivo abbinato tramite bluetooth.
    essendo un clone cinese dell'integrato elm327, potrebbe non avere sufficiente velocità di lettura di alcuni parametri, per esempio l'attività delle sonde lambda di cui il parametro varia di molte volte al secondo.
    una dritta: questo aggeggio non lasciarlo sempre inserito sulla presa obd a motore spento perchè ti fotte la batteria!
    p.s.: leggo che hai il gpl, che impianto hai?
  5. KaiserOrn
    Bmw 116i E87 GPL
  6. Tony Grinton
    1,135
    credo sia più comodo usare un app per smartphone, non sono informato riguardo programmi per pc
