OBD...consiglio...
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Painrich, 9 Ottobre 2011.
  1. ilbmwista
    ilbmwista
    26.640
    1.362
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Mandami un PM anche a me , Grazie! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. Fabiuz
    Fabiuz Collaudatore
    492
    30 Luglio 2014
    Bmw 320D
    OBD...consiglio...
    A te whatsapp o email
    Send by xbox360 jtag using Tapatalk
  3. Fabiuz
    Fabiuz Collaudatore
    492
    30 Luglio 2014
    Bmw 320D
    OBD...consiglio...
    Ragazzi ho collegato la Delhi al biemme. A parte che ho scoperto di non avere errori..
    Mi attiva autocomm 2014 la codifica (tic/tic) di questo:
    A che serve?
    Ventola raffreddamento immagino sia il punto/soglia di intervento rad fan.
    Ma la prepompa?? Alta pressione??
    E io che credevo di attivare il follow me... Il vin non funziona occorre settare il modello a mano.
  4. Fabiuz
    Fabiuz Collaudatore
    492
    30 Luglio 2014
    Bmw 320D
    OBD...consiglio...
    Allora se premo play parte la ventola è un test non una codifica.
    Ma questo è ancora + bello misurazione funzionamento omogeneo:
    Questa è bella
    Pressione rail
  5. Fabiuz
    Fabiuz Collaudatore
    492
    30 Luglio 2014
    Bmw 320D
    OBD...consiglio...
    A chi voleva l temp dell acqua:
    E il reset dei sensori massa d aria:
  6. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    Bellissimo!
  7. Fabiuz
    Fabiuz Collaudatore
    492
    30 Luglio 2014
    Bmw 320D
    OBD...consiglio...
    Ho resettati il sensore massa aria aspirata. Così riparte da zero e ricalibra tutto sul mio stile di guida soft da passeggio
  8. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    Davvero? Anche su E46 è possibile? A proposito, si fa solitamente dopo la pulizia del corpo farfallato?
  9. Fabiuz
    Fabiuz Collaudatore
    492
    30 Luglio 2014
    Bmw 320D
    OBD...consiglio...
    Si delphi con autocomm te lo fa fare, suppongo anche con autodata, ma per ora non c'è l ho. È meglio abbonarlo alla pulizia dell aspirazione.
  10. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    OK grazie Fabiuz.
  11. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  12. Fabiuz
    Fabiuz Collaudatore
    492
    30 Luglio 2014
    Bmw 320D
    OBD...consiglio...
    Se lo fai di professione devi avere + di un interfaccia. Dove non arriva una arriva l altra.
  13. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  14. ilbmwista
    ilbmwista
    26.640
    1.362
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    per quel che costano, 5 euro scarse spedite, son soddisfazioni!:cool::wink:
  15. Fabiuz
    Fabiuz Collaudatore
    492
    30 Luglio 2014
    Bmw 320D
    OBD...consiglio...
    Stefano dai da te non me l aspettavo...5€..??? Sai che ti danno una cosa che ti accende tt le spie del cruscotto...
    Ragazzi qlc ha la ds150e con SD?? Io non riesco a usare la funzione. Formatto SD in fat32 la infilo nella delphi pigio il fly rec e guido. Ma poi la SD risulta vuota. Se tengo pigiato il fly rec fa una musichetta io ds150e e comincia a lampeggiare come un forsennato verde verve verde. Ma poi su pc la SD è vuota. Cosa sbaglio? SD 4Gb sdhc sandisk
  16. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    SD? O microSD? Se SD, non avrà mica il "lock" attivato...? La butto li!
  17. ilbmwista
    ilbmwista
    26.640
    1.362
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Per una diagnosi veloce e reset errori\spie tempestiva, basta ed avanza per quel che mi riguarda. Poi se c'è da fare altro in maniera più approfondita e dettagliata, ho il resto.
  18. Fabiuz
    Fabiuz Collaudatore
    492
    30 Luglio 2014
    Bmw 320D
    OBD...consiglio...
    Certo ma non spegne nulla se non sulla Fiat forse.
    Un esempio Smart della moglie con candela 2 sporca e una serie di errori in ECU. Per la elm327 è Torque pro era tutto ok.
    La delphi mi ha identificato il cilindro giusto etc.. È cancellato gli errori. Per avere qlc rilevazione realtime con la elm devi settare mezzo mondo e con un lag mostruoso su s4. Con la delphi 150 letture autorilevate in automatico da VIN.
    È un giocattolo la elm327 in tutte le salse e revision.
    X cabriopassion ha la microSD quindi non ha switch read ON/off protection.
  19. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  20. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    Allora chissà se potesse essere un problema di formattazione particolare della mircoSD?
    Caspita speriamo che non sia questo il motivo!
