OBC resta sempre acceso
Discussion in 'BMW Serie 3 E36' started by Tony86, Jun 26, 2011.
  1. Tony86
    Tony86 Kartista
    155
    318 is M44 coupè '96
    Come da titolo,
    quando spengo la macchina il mio obc 7 tasti rimane acceso. In particolare il display della temperatura rimane solo retroilluminato senza segnalare nulla, il displey dell' ora rimane retroilluminate e segna anche l' ora. Dopo alcuni secondi la retroilluminaziione di entrambi i display si assopisce ma comunque l' orologio resta in funzione.
    Non so quanto possa assorbire l' obc ma mi inizio a reoccupare per la vita della batteria...:-k
  2. Tony86
    Tony86 Kartista
    155
    Come prevedevo,
    stamattina la batteria era morta.......
    Qualcuno sa aiutarmi? Esiste un modo er resettare l' obc?????
  3. makepalle2002
    3,850
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    non conosco metodi per resettarlo, e non credo ci siano; fai come al solito, prova a staccarlo dall'alimentazione per una giornata, e poi ricollegalo.
    se torna a fare lo stesso scherzo, mi sa che è da buttare.
  4. Tony86
    Tony86 Kartista
    155
    Provvedo a staccarlo subito, a breve vi faccio sapere
  5. Tony86
    Tony86 Kartista
    155
  6. makepalle2002
    3,850
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    come hai risolto?
  7. Tony86
    Tony86 Kartista
    155
    Proprio come mi hai consigliato, ho scollegato l'obc per un giorno intero e per ora sembra funzionare tutto compreso il problema di cui alla risposta sopra
  8. makepalle2002
    3,850
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    cioè, hai scollegato l'obc, e si è sistemato anche il problema degli xenon?
    o per gli xenon avevi risolto in altro modo?
  9. Tony86
    Tony86 Kartista
    155
    sembrerà molto strano ma è prorio così, si è sistemato anche il problema degli xenon ed in particolare il fatto che quando aprivo i fari l'obc mi si bloccava ecc.
    Comunque voglio aspettare qualche giorno per testare e avere la conferma che tutto funzioni
  10. Tony86
    Tony86 Kartista
    155
    purtroppo devo ritirare quanto detto riguardo il problema agli xenon: continua a rimanere tale.
    Per quanto riguarda l' obc sembra rifunzionare tutto ora si spegne regolarmente
  11. Gizzo
    Gizzo
    450
    318IS Coupè E36
    anche a me dava lo stesso problema! di solito quando succedeva si piantava anche ora e temperatura! Staccavo e riattaccavo e tutto tornava ok per pochi giorni! Pure io sono rimasto a piedi con la batteria... 4 volte! Quando mi sono deciso a cambiare batteria il problema non si è più presentato!
    Penso che l'obc soffra di cali di tensione e una batteria già messa male (perchè se è ok un obc te lo tiene su ben più di una notte prima di scaricarsi!) con in più le botte di assorbimento dello xeno non credo gli faccia bene e quindi si pianta!
    P.S. anche io ho lo xeno aftermarket però non mi dava problemi con l'OBC
