ragazzi, ho da un po' di tempo un'idea che mi frulla per la testa. E' possibile montare l'OBC sul mio 318i pur avendo solo l'aria normale (no A/C)? Se si, c'è una guida per farlo, con tutti i kit da comprare, centraline e amenità varie? Quale OBC prendere? il classico, il 18 tasti o quello con più tasti?
L'OBC non centra niente col climatizzatore. Puoi montarlo, solo che devi anche montare il sensore esterno di temperatura che manca sulla tua auto. Se ti può interessare ho un OBC 7 tasti. Saluti Paolo
se devi fare il lavoro , mettiti un 18 tasti , nel forum troverari tutte le istruzioni per fare la modifica : io l'ho fatto partendo dall'orologio analogico. Se trovi in vendita il computerino assicurati che te lo vendano con i cablaggi originali, sennò poi è più difficile montarlo (non impossibile ma sicuramente molto più difficile)
grazie 1000. Però con l'OBC è possibile dialogare con la centralina sbloccando il menu segreto anche in post montaggio?
aspetta, ma hai già seguito la procedura per accedere al menù segreto che compare sul quadro strumenti? con chiave in posizione 0 premi e tieni premuto il tasto per resettare i KM e conteporaneamente porta la chiava in posizione I (si accende solo la spia dell'airbag), al quel punto parte da solo il menù segreto.
si quello funziona, ma arriva solo al menu 6 e poi parte il ceck delle spie e l'avanzare delle lancette. Oltre quello non c'è nulla
prendi in bmw il cavo con spina nera per sens temp ext, da uno su ebay il cavo spina bianca che poi colleghi qua e la, poi monti e va una buona parte delle cose (non aeraz vett ferm a e codice antifurto)
Ho capito bene? Forse è per questo che da alcuni giorni mi è spuntata la spia airbag pur nn avendo subito nessun urto? Magari mi e' successo mentre ero con la chiave in una determinata posizione ed io che cercavo di azzerare il conta km parziale??? Ero andato dall elettraouto e me la aveva tolta ma dopo un po si era riaccesa...Come si fa a spegnerla con la procedura segreta?
no, no non centra nulla.. dicevo della spia airbag solo per far capire in quale posizione deve stare la chiave: cioè nella posizione I, quella in cui si accende solo la spia airbag e non le altre spie ... per BATMOBILE.. ah, allora anche a te non funziona il codice antifurto? ma hai collegato i cavi dietro la glovebox? io li ho collegati e mi fa inserire il codice, e se vado a mettere in moto senza aver inserito il codice, l'obc mi chiede di inserirlo e lampeggia la relativa spia, però il motore si accende lo stesso!!! a te che fa?
sulla M3 tutto ok, tanto è di fabbrica, nella tds e nella is in cui li postmontai faceva come con te:wink:
ok grazie 1000. Vedo di spulciarmi un po' ebay. Ma non trovo tutto il kit di montaggio completo in cruccolandia?
qui c'è una illustrazione precisa delle funzioni sia del menù segreto dell'obc, sia del menù segreto che appare sul contakilometri (è in inglese: intrument panel test) (alcune e36 ce l'hanno anche sul display del clima automatico premento contemporaneamente alcuni tasti che non ricordo bene) http://www.bimmerinfo.com/E36_OBC_tricks.htm
raga ma a proposito di obc.. qualcuno di voi ce l'ha su un 318i? se qualcuno ce l'ha mi potrebbe fare il favore di dirmi quali sono i valori che gli compaiono al menù 11. dovrebbe essere il menù EINHEIT e ci dovrebbero essere due valori in corrispondenza di Einheit 1 e Einheit 2. grazie in anticipo
è un menu molto utile e completo... permette di sapere quanti litri effettivi ci sono nel serbatoio e quanti km effettivamente puoi fare alla velocità di crociera. Contagiri digitale, contachilometri con velocità effettiva, temperatura... e altre cavolate
