OBC 18 tasti, informazione collegamento modulo check
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Mauro1986, 23 Novembre 2013.
  1. Mauro1986
    Mauro1986 Aspirante Pilota
    42
    3 Novembre 2013
    Bmw E39 520 Touring
    Buonasera ragazzi, ho acquisto da poco un'altra Bmw, una E36 320 berlina del 1994. L'auto possiede già l'obc a 7 tasti e volevo montarci un 18 tasti. Premetto che ho letto già svariate discussioni in merito e credo di aver capito bene come fare. L'unica cosa che non mi è chiara è come collegare il modulo check. Ho acquistato un kit 18 tasti completo di tutto, anche di una centralina che penso sia quella del check. La mia domanda è questa, come si collega ? non ho trovato nessuna guida o schema sul collegamento di questo optional. Vi ringrazio a tutti per le informazioni. Cordiali saluti, Mauro
  2. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    hai una foto di questa centralina?
    è come quella in foto?
    collegare il check, è un lavoraccio, devi collegare tutti i fari singolarmente; praticamente ogni positivo di ogni lampadina deve arrivare al check, e sappi che le auto che ne sono sprovviste, hanno le lampadine collegate in serie, e non singolarmente, quindi dovresti tirare nuovi fili da ogni faro.
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Novembre 2013
  3. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
  4. Mauro1986
    42
    3 Novembre 2013
    Bmw E39 520 Touring
    L'idea mi piace, tanto alla fine devo tirar giù il cruscotto per montare il clima automatico e devo cambiare anche gli interni....
    Bhe, tanto ho un mese e mezzo di tempo prima di uscirla in quanto diventa d'epoca nel 2014.
    Penso proprio che avrò il mio bel da fare, però ragazzi, ho anche bisogno dei vostri preziosi consigli...
  5. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    non hai che da chiedere.
  6. Mauro1986
    42
    3 Novembre 2013
    Bmw E39 520 Touring
    Ragazzi, una curiosità, sulla mia E36 che non ha il check, ma solo l'obc 7 tasti è presente già il modulo ccm, come mai ?
  7. Mauro1986
    42
    3 Novembre 2013
    Bmw E39 520 Touring
    Altra cosa, che per molti potrebbe essere scontata. nello schema elettrico della discussione che mi avete posato a cosa si riveriscono i puntini neri sulle linee dei cablaggi, connessioni o derivazioni ? Grazie.
  8. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    niente di strano.
    il modulo ccm era previsto per tutti i modelli di obc, solo che in quello a 7 tasti, i problemi sono segnalati tramite una semplice spia nel cruscotto.
    connessioni.
    le linee tratteggiate rappresentano il circuito senza ccm.
  9. aldin
    aldin Collaudatore
    418
    9 Settembre 2010
    bmw f20
    Ciao ti hanno venduto anche i vari sensori o solo la centralina del ccm?! L'unico problema che potresti avere dopo aver montato tutto e' il non corretto calcolo del consumo carburante e autonomia....ho provato a correggere i fattori di consumo ma non ci sono mai riuscito...l'unico modo sarebbe quello di codificare l obc o in bmw o fai da te come scritto nella guida postata da makepalle! Ma una cosa alla volta..anche io ho montato clima automatico obc e altre chicche...su questo forum ci sono molti guru...uno di questo e' senza dubbio makepalle! Buon lavoro e tienici aggiornati!
  10. Mauro1986
    42
    3 Novembre 2013
    Bmw E39 520 Touring
    Nel kit mi hanno inviato anche i sensori e la centralina ccm. Una domanda: per il collegamenti dei fili al check ho capito che bisogna passare e collegare dei fili vicino tutte le luci, e fin qui ci siamo, ma alle luci da dove devo prendere il segnale ? dal negativo di una lampadina ? e poi i fili che già arrivano al ccm devo scollegarli, visto che sono messi in parallelo ? a differenza del check che sono in serie ?
  11. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    scusa ma non ci ho capito molto.
    perchè parli di ccm e di check come fossero due cose distinte quando sono la stessa cosa?
    non è che per check, tu intendi l'obc 18 tasti?
    poi, se hai già il ccm, non è già collegato ai fari e ai sensori?
    se è così, devi solo collegarlo all'obc.
    spiega meglio cosa intendi per i fili in parallelo e in serie; magari dimmi com'è collegato il ccm (quanti fili e il loro colore) o al meglio, fammi una foto, sennò rischiamo di scrivere millemila messaggi e non arrivare a capirci.
  12. Fabiano_76
    Fabiano_76 Primo Pilota
    1.488
    30 Luglio 2009
    chiuse trasformabili 2 porte
    Con check control i fari posteriori sono specifici. Bisogna sostituirli con quelli corretti.
    collegare il check interamente funzionante è un'impresa titanica!!
  13. Mauro1986
    42
    3 Novembre 2013
    Bmw E39 520 Touring
    quello che non ho capito è come collegare i cavi per i fari. I cavi che partono dalla centralina ccm ( no obc ) che devono essere collegati alle varie lampade ( anabbaglianti, abbaglianti, stop ecc ecc), e fin qui ci siamo. Quello che non ho capito sono 2 cose: Bisogna stendere nuovi cavi oppure posso utilizzare quelli già presenti ?. 2° cosa dove collegare i cavI ? alla massa di ogni lampadina o alla corrente ?
  14. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    leggere meglio i messaggi, please.
    ripeto: se hai già il ccm, non è già collegato ai fari e ai sensori?
  15. Fabiano_76
    1.488
    30 Luglio 2009
    Sicuro che i tasti dell'obc sono 7 e non 8??
    altrimenti non si spiegano parecchie cose....
  16. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    ciao fab, cos'è che non ti torna?
  17. Mauro1986
    42
    3 Novembre 2013
    Bmw E39 520 Touring
    no no non ho la centralina ccm scusate, ho confuso le centralina... Chiedo venia...
  18. Fabiano_76
    1.488
    30 Luglio 2009
    Se " c'era" il ccm poteva essere che si trattasse del solo visore check control senza temp. Esterna (alias obc 8 tasti) e quindi giustificava la presenza del ccm
    Venia.... Sono 8 bottiglie di olio pugliese a testa per il disturbo!!!ahahaha!
    pensaci prima di montare il check.... Sono una roba tipo 57 fili..... E impianto elettrico da modificare pesantemente..... Limitati a montare il bc a 18 tasti e basta!
  19. Mauro1986
    42
    3 Novembre 2013
    Bmw E39 520 Touring
    57 fili ??? ma c'è un modo per non far apparire la scritta sul obc che dice: Check control inattivo ? magari ingannandolo con qualche stratagemma ? hhihihhihi olio pugliese e cime con le orecchiette hhihihihi
  20. Fabiano_76
    1.488
    30 Luglio 2009
    Se monti solo il 18 tasti non ti da nessun errore del check.
    nel 18: il tasto check ( senza ccm montato) serve come test dei pixel.
    Quindi vai tranquillo!!!
