O-ring VANOS Beisan System per il mercato Italiano
Discussione in 'Sezione dedicata al VANOS BMW' iniziata da ZetaTre, 4 Agosto 2009.
  1. zampa
    zampa Collaudatore
    327
    28 Febbraio 2005
    BMW M3 E36 3.0
    R: O-ring VANOS Beisan System per il mercato Italiano
    Montato il kit x s50b30 (M3 E36 3.0) dal mitico marcoemmetre. Macchina con 200k km, poco rumorosa e senza particolari difetti di erogazione se non una certa pigrizia intorno ai 2000 giri e una eterogeneità di comportamento ai bassi. Infatti gli anelli originali erano in buone condizioni. Con i nuovi c'è stato un leggero aumento della rumorosità, specialmente all avviamento, ma l'erogazione è tornata lineare e sempre uguale da 2000 giri in su. Per tornare ho dovuto fare circa 200km di montagna e 200km di autostrada, quindi zero rodaggio purtroppo (che potrebbe essere il motivo x cui la rumorosità dovuta all assestamento non sparirà). Avevo preso anche il rattle kit ma visto che l'alberino non aveva giochi evidenti abbiamo preferito non toccarlo. Se posso segnalare gli anelli esterni sono molto duri ed è abbastanza difficile farli entrare in sede...
  2. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Ciao, ce l'hai ancora quel video/audio? Grazie ciao.
  3. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Il rattle lo fa sempre o solo in avvio del motore?
  4. fabry73
    fabry73 Primo Pilota
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Sempre! In particolare a 1500rpm fissi si sente benissimo il rantolio
  5. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Grazie per la risposta. Dunque oltre 1500 RPM aumenta esponenzialmente? Causa anche vibrazioni? In particolare del pedale della frizione? Grazie ciao.
  6. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Vibrazioni no, salendo di giri il rumore tende a sparire, é in quel range che si sente maggiormente, se apri il cofano e dentro c'é uno che la porta a 1500rpm da fuori senti proprio un rantolo che proviene dal doppiovanos, saluti.
  7. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    No non sento questa cosa, però mi sembra che sotto i 3000 RPM sia meno pronta, ma forse è solo una caratteristica da 3.0 6 aspirato. Ciao.
  8. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Se non fa rumore evidentemente non hanno ancora preso troppo gioco i pistoni del vanos, bisogna vedere se sotto i 3000rpm ti é calata di prestazioni e oltre i 3000 ti da la spinta tutto insieme, anche il minimo dovrebbe essere sballato, quanti km hai?
  9. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Circa 150000, il minimo mi sembra normale, cosa dovrebbe fare esattamente per non esserlo? Grazie ciao.
  10. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Dovrebbe salire e scendere da solo, se non hai sintomi lascialo stare che é un bel lavoretto da fare
  11. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    OK grazie Fabry. Dunque, quando l'accendo sento un rumore di un paio di secondi (a mio avviso di punterie), dato dall'eccessiva fluidità dell'olio BMW 5w30 originale (sempre a mio avviso): il minimo sta a circa 1000 RPM per un po' (controllo per sicurezza) per poi assestarsi su circa 500 RPM (ma devo controllare, non vorrei darti dati erronei), dunque, quando dovrebbe essere irregolare? Nel secondo momento? Di quanto dovrebbe variare per essere considerato sintomatico del problema in oggetto? Grazie ciao.
  12. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Guarda una volta scaldato il motore (non a freddo) il minimo va da 700 a 1000 da solo nel senso che fa questa oscillazione almeno nel mio caso era cosí peró ripeto se non hai questi sintomi sei a posto, per il rumore che senti a freddo sono le punterie idrauliche che per qualche secondo sono scariche, a limite al prossimo cambio olio metti un 5w40 sintetico io uso lo shell e mi trovo benissimo
  13. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Dunque controllo l'eventuale oscillazione e di quanto, eventualmente, sia.
    Sostituzione olio motore M54B30 (3.0 benzina 231 CV)
    Grazie ancora :wink:
  14. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Ho controllato bene i giri, la lancetta sta a 1000 per una trentina di secondi (circa), poi si abbassa a 700 e non si muove mai (manco di un mm): questo significa che il mio bivanos non avere assolutamente nulla.
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Giugno 2015
  15. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    @janda
    Com'è andata?
    @fabry73
    Non intendevi questo in merito al minimo vero?
    Questo mi da più l'idea di un problema di sensori degli alberi a camme, piuttosto che valvola del minimo sporca, anche se il commento dell'autore è:
    "yea bro, all i had to do was get it diagnosed and basically they said the throttle computer had a glitch in it so they reset it and it works like a charm now :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> no parts needed, just a reset"
  16. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Ciao cabrio no non é questo il problema del vanos, le oscillazioni sono mooolto piú lente e non cosí gravi, credo che la tua sia a posto:wink:
  17. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Ok grazie :wink: Secondo te quella del video cosa aveva?
  18. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Potrebbe essere il corpo farfallato sporco ma anche il motorino del minimo , una diagnosi accurata dovrebbe trovare il problema
  19. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Il tipo ha scritto che sarebbe stato un glitch dell'acceleratore elettronico, il quale una volta resettato non ha più dato problemi. IMHO il copro farfallato sporco dovrebbe causare più uno spegnimento repentino oltre ad un aumento dei consumi, mentre la valvola del minimo potrebbe causare sicuramente instabilità.
  20. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Allora si é impallato il sensore accelleratore non mi é mai capitata una cosa del genere
