O-ring VANOS Beisan System per il mercato Italiano
Discussione in 'Sezione dedicata al VANOS BMW' iniziata da ZetaTre, 4 Agosto 2009.
  1. mc 007
    38.650
    2.784
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    vai nella discussione che ti ho linkato e li trovi i codici vecchi e nuovi,senno' guarda su
    http://bmwfans.info/
  2. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    ACQUISTATO ADESSO
    Single Vanos Seals Repair Kit (6-cyl)
    Item # BS011, $30
    For BMW engines M50TU, M52, US S50, S52
  3. ZetaTre
    ZetaTre Kartista
    182
    15
    26 Giugno 2009
    2003 Z4 2.5i - 2009 X5 35d
    Re: O-ring VANOS Beisan System per il mercato Italiano
    Lascia perdere i deviatori dietro i solenoidi. Quelli non danno problemi come quelli riportati: fin tanto che scorrono e non ballano nella sede vanno bene.
    Il sensore 9 è quello della posizione dall'albero motore usato anche per contare i giri. Il sensore sulle camme viene utilizzate per l'iniezione e la fasatura. Se il sensore 9 non funziona la macchina non va del tutto.
    Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 2
  4. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    si il deviatore scorre bene....... poi sono sempre in tempo a cambiarlo anche dopo aver sostituito gli o-ring!
    30 euro risparmiati.....
    adesso devo ordinare le guarnizioni coperchio punterie....poi sono a posto
  5. mc 007
    38.650
    2.784
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    per quel poco che costano merita cambiarli ;-)
  6. kym
    kym Secondo Pilota
    588
    20 Marzo 2005
    M5 E39
    Per M5 S62 ci sono possibiltà di oring e guarnizioni? non trovo niente nel sito...
  7. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    ciao!
    finalmente mi sono arrivati i 2 o-ring beisan, ho preso anche pistoncino vanos, guarnizione coperchio punterie e vanos e candele denso iridium
    settimana prossima penso di montare il tutto vi sapro' dire!
  8. fabry73
    fabry73 Primo Pilota
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    bene!buon lavoro e facci sapere le migliorie
  9. Alexmsk77
    Alexmsk77 Aspirante Pilota
    20 Giugno 2013
    x5
    recommend that you read the information about the repair kits for BMW vanos online
    www.vanos-bmw.com
  10. ZetaTre
    ZetaTre Kartista
    182
    15
    26 Giugno 2009
    Ciao e grazie per l'interesse.
    Raj at Beisan sta propriop lavorando sui prodotti per l'S62 in questo periodo. Non appena abbiamo una soluzione che funziona perfettamente aggiorniamo il sito.
  11. ZeldaGoGo
    ZeldaGoGo Kartista
    190
    12 Marzo 2012
    Z4 Coupè 3.0si
    Ragazzi secondo voi ha senso, nonostante ci siano solo un po di "ticchettio" al motore, cambiare gli o-ring ed eventualmente Kit "rattle"? La mia bimba ha 117.000 km....gira alla grande, ma quei rumori di ferraglia tipici del Vanos non li sopporto!!
    Eventualmente qual'è il kit giusto per E86 3.0si? (N52B30)
  12. ZetaTre
    ZetaTre Kartista
    182
    15
    26 Giugno 2009
    Questo kit e` solo per i motori M54, quindi per il tuo non va bene. Non c'e` neppure perche` il sistema e` completamente diverso e non da problemi
  13. ZeldaGoGo
    ZeldaGoGo Kartista
    190
    12 Marzo 2012
    Z4 Coupè 3.0si
    ZetaTre ti avevo appena scritto in PM. Ok afferrato però ho un dubbio, l'unico modo per risolvere il problema alla BMW poteva essere quello di usare O-ring migliori. E se invece avessero continuato ad usare lo stesso BUDA? eheheh.....
    Il punto è che magari non da problemi meccanici, ma il ticchettio ("rattle") è noioso!!!!
  14. ZetaTre
    ZetaTre Kartista
    182
    15
    26 Giugno 2009
    Non centra nulla. Il VANOS dell'N52 e` cdompletamente diverso: si chiama VANOS ma non sono neppure parenti...
  15. lele1982
    lele1982 Aspirante Pilota
    16 Giugno 2013
    325ti
    ciao ragazzi risollevo questa discussione per chiedervi, io devo ordinare tutto quello che serve per revionare il vanos del mio 325ti visti i km..
    Ho trovato i due codici sul loro sito:
    http://www.beisansystems.com/products.html
    Item # BS001
    Item # BS002
    sono corretti per il mio motore?
    ce altro da ordinare?
    grazie ciao
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Agosto 2014
  16. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Fammi sapere, io son qua
    Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
  17. Mazzo85
    Mazzo85 Kartista
    228
    8 Aprile 2013
    M3 e46
    Qualcuno conosce un meccanico in zona veneto che sappia o abbia già fatto la revisione dei vanos?
  18. mc 007
    38.650
    2.784
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    qualcuno del forum zona del Lago di Garda l'ha fatto,lo dovresti trovare in questa discussione
  19. Zeus76
    4.736
    239
    8 Febbraio 2010
    Audi TT 2.0T Quattro STronic
    E' possibile che anche l'M54 325 soffra di "rattle"? Sento rumoracci metallici dal vanos, a dire il vero lo ha sempre fatto, mi chiedevo se fosse appunto il cuscinetto dei pistoni...
  20. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Purtroppo si!più precisamente é il cuscinetto che prende gioco nella sede infatti beisan ha fatto degli spessori per recuperare appunto questo gioco
