Non oso immaginare il potenziale di questo motore montato anche sulle altre serie di Bmw, se il 3.0biturbo 306cv arriva ad oltre 400cv con poche modifiche questo supererà senza problemi i 500cv !!!
dicono che peserà meno della X5.. comunque chi compra una vettura del genere, presumo non abbia problemi di consumo:wink: pier
Analisi foto-meccanica del motore V8 4.4 TwinStage BMW I gruppi turbocompressori sono adagiati tra la V del propulsore... questa posizione (utilizzata anche dalla SLK 320 CDI Tri-Turbo ) permette di avere i compressori molto vicini alla testata ed all'ingresso dei collettori di aspirazione... che permette minor peso, maggiore efficienza e minori perdite. subito dopo i turbo ci sono i catalizzatori, in modo da poter eseguire in maniera ottimale i loro compito in breve tempo. un primo piano della valvola Wastegate i due turbo sono entrambi a geometria fissa... (la cosa stupisce anche me) un simpatico intercooler aria-acqua provvedere a raffreddare i bollenti spiriti di questo V8... Iniezione diretta della benzina...of course...di questi tempi è di rigore se si voglion abbattere le emissioni...con una pressione di iniezione di 200 bar supportata da iniettori piezo... i pistoni si presentano con un cielo a basso rapporto di compressione...con le fasce molto prossime al mantello in modo da abbattere le emissioni inquinanti e le restanti molto prossime fra loro in modo da limitare i movimenti di Tilting e le perdite di frizione... un motore da 400CV con una coppia costante tra i 1700 ed i 4500 giri minuto...non male
Gran motore sulla carta... imho roba da 600cv come ridere :) BeckerVDO.. giusto un paio di precisazioni.... avere i turbo li o dall'altra parte non porta alcun vantaggio/svantaggio in termini di vicinanza alle teste. Casomai aiuta avere l'IC acqua/aria montato in modo tale da far meno strada possibile al raccordo compressore-collettore. Tra l'altro essendo i collettori di scarico+ turbo *ben* più pesanti dei collettori di aspirazione questa collocazione (almeno 20cm più in alto del normale) peggiora il baricentro dell'auto (tra collettori e turbo saran 40kg almeno, mica cotiche!). Sarei curioso di sapere perché l'han adottata. Sicuramente però viene bene in caso di successiva elaborazione single turbo con turbo grosso come una lavatrice :)
Ah, e le turbine a geometria fissa non vedo perché ti stupiscano..... attualmente tutte le auto a benzina turbocompresse adottano geometria fissa. L'unica eccezione è la 997Turbo (anche la GT2 che sta per arrivare, sinceramente) che monta in esclusiva due girelle di BorgWarner che ha per l'appunto prodotto la prima turbina a geometria variabile che non si rompe accoppiata ai motori a benzina. Non so se ci sia contratto di esclusiva con porsche o brevetti per i quali altri non possono fare lo stesso prodotto.... fattostà che BMW usa storicamente garrett e garrett non ha turbo VNT per benzina, a catalogo. ciao!
...visto che, tanto per cambiare , stai parlando di turbine volevo chiederti una cosa... Secondo te (parlo di TD) sui motori a doppio stadio non vengono impiegate le VNT perché (come credo io) non apportano grandi benefici a "gruppi" già efficienti o per altri motivi che mi sfuggono?
sì hai ragione...stavo pensado ai turbo sui diesel...mi ero proprio "dimenticato" che stessimo parlando di un turbo benzina
ed io infatti ho detto che hanno vantaggi/svantaggi, ho solo detto che avendo una posizione non tanto "standard" gli unici vantaggi che potrebbero dare sono una maggiore efficienza per i fluidi (dato che c'è meno cammino da fare) sia in entrata che in uscita, la vicinanza con l'intercooler aria/acqua e stop...nient'altro... come dicevi giustamente tu..mettere i turbocompressori in quella posizione mi manda in fottio il baricentro...persò se un motore del genere verrà montato solo sulle X (5-6) o sulla serie 7....credi che importi a qualcuno? non credo che ci vanno a fare le gare con gli X e la serie 7..senza nulla togliere a chi le possiede... X5 LeMans a parte...
Ma con un'inerzia da cardiopalma però!!! tipo F1 degli anni 80...pigi il gas e dopo 3 secondi ti arriva la spinta
L'orobico!!! Pure qua stai? Non apportano grandi benefici. la VNT serve a fare quello che due turbine invece che una fanno meglio. Solo che una VNT costa meno di due non VNT, tre elettrovalvole proporzionali e un collettore disegnato dalla nasa
Veramente i condotti compressore-ic-aspirazione sono corti esclusivamente per la presenza (e l'accurata sistemazione possibile sul V8 che è "corto") degli IC a liquido. Per il resto, che il cammino venga fatto in un senso (turbine ai lati ed aspirazione in mezzo) o nell'altro (turbine nella V) non cambia niente.. la lunghezza è indipendente dal verso Però ammetto che sarei curioso di sapere perché han scelti di metterle li, le turbine (e un motivo valido ci deve essere, sono motoristi BMW, mica peppino 'o meccanico!), dove tra l'altro hanno anche sicuramente più problemi legati allo smaltimento di calore...
Pensa all'aria aspirata dalla climatizzazione, con due belle stufe di catalitiche immediatamente davanti...... effettivamente è una sistemazione insolita, mi ricorda il v6 turbo ferrari da formula 1 dei primi anni '80 , dove appunto i due turbocompressori erano al centro delle bancate ( con angolo di 120° ) , poi sostituito nell' '87 da un v6 a 90° con turbo "tradizionali". Chissà poi che benefici darà poi x gli ingegneri bmw?
