nuovo rumore
Discussion in 'BMW Z4 E89' started by danils, Jul 4, 2011.
  1. danils
    danils Secondo Pilota
    577
    17
    Oct 4, 2009
    Z4 sDrive 23i
    Una nuova e misteriosa fonte di rumore per la mia Z4 :-k
    Adesso capita che a 150 km/h precisi, improvvisamente, inizi a sentire una specie di risonanza, un suono tipo "uuuuuuuu" all'interno dell'abitacolo e non si riesce a localizzarne la provenienza, accelerando ulteriormente resta costante. Nell'esatto momento in cui il tachimetro scende sotto i 150 km/h sparisce di colpo.
    Bilanciatura degli pneumatici? :-k
    Però non mi sembra che lo sterzo vibri...
  2. siscobmw
    siscobmw Amministratore Delegato BMW
    2,506
    83
    Dec 30, 2003
    bmw 3.3L Automatic/porsche 928 GTS
    potrebbe essere causata dalle spazzole tergi?
    o dalla bottiglietta dell'acqua di lourdes ?:mrgreen::mrgreen:
    SiSco
  3. danils
    577
    17
    Oct 4, 2009
    Z4 sDrive 23i
    Ahah magari. Fatto stà che ha iniziato a farlo poco tempo fa!
    Sono passato dal gommista stamane e ho fatto equilibrare.
    In fondo ho 12500 km e c'era ancora la bilanciatura di fabbrica.
    Posteriore dx: 25g all'interno
    tutte le altre gomme: 10g interno e 5g esterno.
    Quindi qualcosina c'era...stasera vado in autostrada e rifaccio il test.
    Peraltro il gommista ha fatto una cosa che mi ha fatto accapponare la pelle: Siccome aveva i ponti tutti occupati me l'ha alzata col cricco idraulico, ho controllato che la agganciasse nei punti stabiliti e quello ok ma l'ha alzata tanto e quando l'ha riabbassata madonna ha preso una bella sberla sugli ammortizzatori :-k:-k:-k
  4. teod
    teod Direttore Corse
    1,900
    49
    Jan 29, 2011
    BMW Z4 23i
    Probabilmente era la bilanciatura, facci sapere... la mia una volta invece si è messa a sibilare a 120 km/h a tetto aperto... lo ha fatto per un giorno, poi il rumore è sparito... mah...
    Ora ho un cigolio strano dietro al poggiatesta posteriore destro, solo con tetto aperto e finestrini su, a macchina calda e basse velocità su asfalto sconnesso... non sembra essere il finestrino posteriore... boh.... appena riesco provo a guardare quando si alza il baule mentre apro il tetto se si vede qualcosa.... d'altronde sono spider, mica berlinone di lusso, però girano un po' le balle.
    Ciao
  5. Ivano65
    6,017
    698
    Mar 27, 2009
    BMW 530d F10
    per cosi pochi grammi non te ne accorgi,non credo un problema di bilanciatura perchè quella al max ti fa vibrare il volante...
  6. siscobmw
    2,506
    83
    Dec 30, 2003
    cioè?
    pensi che una auto ferma a vuoto possa lesionarsi con un cric per gommisti?non scherziamo,per piacere......
  7. siscobmw
    2,506
    83
    Dec 30, 2003
    può essere un problema di convergenza gomme, può essere il momento di dare una stretta ancora al tuo amato albero trasmissione, può essere una vibrazione da qualche parte(controlla che sian fissate bene tutte le paratie sottoscocca......al mio amico la sua mini spernacchiava.....era una vite allentata di una paratia sottoscocca per incapsulare il motore.....dopo una certa velocità la paratia vibrava appena appena ma faceva un rumore come le ancie di uno strumento a fiato........
    SiSco
  8. siscobmw
    2,506
    83
    Dec 30, 2003
    perdonate la mia ignoranza: ance o ancie?
    mi ricordo un cazz di musica.....
  9. danils
    577
    17
    Oct 4, 2009
    Z4 sDrive 23i
    giusti entrambe. Io uso ancie :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. danils
    577
    17
    Oct 4, 2009
    Z4 sDrive 23i
    Ah io ormai mi aspetto di tutto...fatto sta che non so se sia progettata per stare coricata su un lato con gli ammo a fondo corsa dal lato che appoggia e per prendersi quelle botte da sopra (solitamente le auto non cadono dall' altro :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">) in ogni caso di quello che dici tu mi fido ciecamente. Meglio così :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. danils
    577
    17
    Oct 4, 2009
    Z4 sDrive 23i
    ripetuto il test dopo l'equilibratura. Non è cambiato nulla. Il difetto sussiste.
  12. siscobmw
    2,506
    83
    Dec 30, 2003
    no non sono pogettate come kit di michael knight....
    però pensa alle sollecitazioni delle sospensioni ad alta velocità....E poi i primi a partire potrebbero essere dei silentblock......ma su una auto decisamente recente/nuova è difficile....
    convergenza , impianto di scarico(che magari han rimontato male dopo l'intervento all'albero di trasmissione), paratie che toccano nel sottoscocca.....non mi viene in mente altro....
    SiSco
  13. danils
    577
    17
    Oct 4, 2009
    Z4 sDrive 23i
    Ma se si trattasse di convergenza non avrei la macchina che devia tenendo il volante dritto? :-k
  14. siscobmw
    2,506
    83
    Dec 30, 2003
    non è detto, magari la convergenza " è chiusa" (ossia , ma è un esempio, le gomme anteriori che puntano una verso l'altra)è ad un certo andare le gomme comingiano a far rumore......non è mai detto, la macchina che avevo tempo fa andava dritta ma mi mangiava l'interno gomma, portata dal gommista per un presunto camber sbagliato, mi ha fatto sapere che le gomme erano aperte verso l'esterno,dopo le gomme sono risultate più silenziose.....
    non sono espertissimo, ma parlo in questo caso per esperienza diretta......
    mi vengono in mete altre cose ma di solito accadono ben al di sotto dei 150 km/h e il rumore aumenta con la velocità......per cui non saprei dirti altro...
    SiSco
  15. Mikiele
    Mikiele Direttore Corse
    1,857
    29
    Jun 30, 2011
    Bmw Z4 20i - Bmw 420d - Renault koleos
    Ciao, ad un mio amico è successo la stessa identica cosa su una mini Cooper. Dopo tante prove abbiamo capito che era un difetto del tetto interno dell'auto, vicino lo specchietto retrovisore. Facendo pressione il rumore scompariva. Ha risolto cambiando auto :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. siscobmw
    2,506
    83
    Dec 30, 2003
    ah beh , risolvibile con poco......sentito danils? si risolve.....ahahahahah!
    SiSco
  17. danils
    577
    17
    Oct 4, 2009
    Z4 sDrive 23i
    Lol confido in una soluzione meno drastica
    Ora il mio prossimo step sarà quello di far fare altre verifiche al gommista, ovvero convergenza e bla bla bla.
    Ma, domanda, potrebbe essere accaduto lo stesso anche alle ruote posteriori? Anche loro hanno delle regolazioni in tal senso?
  18. siscobmw
    2,506
    83
    Dec 30, 2003
    dovrebbero.....ma ....
    rumore dietro davanti che tipo di asfalto ? dicci di più, in modo da escludere a man mano le variabili.....da qui non è facile aiutarti....
    te lo han chiesto pure su zpost......
    SiSco
  19. danils
    577
    17
    Oct 4, 2009
    Z4 sDrive 23i
    Sì, mi pare di aver risposto anche a loro.
    Io poi non vorrei fare il paranoico per cui se vi stufate delle mie questioni ditemi pure di andare in officina e di non rompere :mrgreen:
    Comunque, non è in influenzato dal tipo di asfalto e non è localizzabile, sembra che tutta la macchina sia in risonanza.
    Albero di trasmissione eccentrico? Cuscinetti di qualche ruota? Differenziale? Semiassi? Oppure l'impianto di scarico!
    La cosa che mi fa specie è che appare di colpo a 150 km/h a 149 non lo fa :-k
    Una volta apparso è costante accelerando, non aumenta nè di intensità nè di "pitch". Quello che posso dire è che pare aumentare gradualmente col trascorrere della percorrenza.
    L'altra cosa che ci tengo a sottolineare è che non è correlato al regime del motore. Ho provato a raggiungere il regime dei 150 km/h in VI marcia a marce più basse e il problema non sussiste. Questo mi porterebbe ad escludere gli scarichi.
    Credo che in ultima analisi convenga far fare un intervento completo sull'assetto (convergenza, camber,ecc.) e poi, appena avrò voglia e tempo, un giretto in officina laddove mi hanno fatto il lavoro sulla trasmissione. Non mi sorprenderei se con la competenza della rete di assistenza BMW avessero sbagliato a rimontare qualcosa.
  20. siscobmw
    2,506
    83
    Dec 30, 2003
    sottoscocca per me....c'è qualcosa che a 150 km/h comincia a vibrare o come dici tu, l'albero potrebbe avere qualcosa.......penso a cuscinetti giunti e altro dal cambio in poi, anche i cuscinetti ruota.......
    SiSco
