Nuovo RETRO alla mia E92 330d... diffusore, spoiler, scarico e rete nido d'api!
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da kellyC, 10 Settembre 2008.
  1. kellyC
    kellyC Secondo Pilota
    641
    15 Ottobre 2007
    X5 E70 xDrive 30d
    Sono da 76mm come quasi tutti i terminali degli scarichi QUAD ](*,)
    Per il doppio invece sono quasi tutti da 90 :wink:
  2. kellyC
    641
    15 Ottobre 2007
    X5 E70 xDrive 30d
    Il rear valance non è modificato è proprio nuovo adatto al tipo di scarico che metterò (quad o doppio), in carbonio :wink:
  3. kellyC
    641
    15 Ottobre 2007
    X5 E70 xDrive 30d
    Quello della foto precedente lo produce la Bastuck (Germania), così come produce anche il quadruplo...
    http://bastuck.de/web/liste_modern.asp?l=en
    :biggrin:
  4. SHINIGAMI.NI
    SHINIGAMI.NI Amministratore Delegato BMW
    2.925
    585
    13 Maggio 2008
    John Cooper Works 211cv Cabrio
    Ah...è nuovo?!..sempre bmw? mi piacerebbe avere maggiori informazioni x una trasformazione futura...:wink::biggrin:
    Cmq belli entrambi,sia quad che doppio.......
  5. kellyC
    641
    15 Ottobre 2007
    X5 E70 xDrive 30d
    Non è BMW, è tipo il DukeDinamics per intenderci :wink:
    Questo è per il doppio scarico stile 335, oppure c'è per 4 scarichi con i fori più larghi...
    Comunque ragazzi sono demoralizzato, ho scoperto che tutti gli scarichi per 335 (compreso l'originale) non vanno bene (neppure adattati con la Y) alla 330d ](*,) in quanto centralmente io ho il vano sotto il baule (dove ci dovrebbe essere la ruota di scorta) che scende fino ai silenziatori, dunque già quello del 335 non potrei metterlo perchè al centro si unisce, così come non potrei mettere il panciotto centrale con 2 uscite.
    Dunque scartate tutte le ipotesi di possibile adattamento scarichi 335... mi rimane (salvo novità) una sola possibilità, mettere uno scarico adatto al 330 ma duplex (1 solo silenziatore ma con due tubi in uscita sx e dx) il problema è che non esiste!! c'è solo per 320d una soluzione simile, l'unica che c'è per 330d è con 4 uscite (tipo m3) dunque dovrei al massimo tagliare i terminali e trasformarli in singolo tondo da 90mm #-o
    Sull'uscita dx non è un lavoro complicato anzi... il problema è sull'uscita del silenziatore in quanto escono direttamente 2 tubi, mi devo studiare una sorta di Y corta che diventi un tondo 90mm :-k
  6. pikler
    pikler Kartista
    236
    17 Marzo 2008
    320d e92
    salve,
    qualcuno ha montato il doppio scarico stile 335 su una 320d senza pacchetto M....volevo capire se il fascione posteriore dovrebbe essere cambiato per poter inserire i 2 scarichi....
  7. kellyC
    641
    15 Ottobre 2007
    X5 E70 xDrive 30d
    Sul 320d ci sono un sacco di scarichi non ci sono problemi a trovare quello giusto, il fascione non c'è se non hai il PackM :eek: Devi modificare il paraurti (che è un pezzo intero) facendo un taglio oppure devi installare un fascione supplementare che dovrai poi verniciare in tinta carrozzeria, e viene una cosa di questo tipo:
    Con questo fascione non si vede il taglio che farai al paraurti originale e viene un bel lavoro, La Bastuck fornisce anche il pezzo in questione di cui vedi il codice in foto.
  8. Supercis
    Supercis Secondo Pilota
    692
    6 Marzo 2008
    E92 330i Attiva Bianca/Rossa
    Io voto per la seconda!
  9. ggcapp
    3.605
    248
    7 Dicembre 2007
    un paio!
    doppio! Due is meglio che uan!
  10. CRISTIAN JO
    6.478
    634
    25 Agosto 2007
    Bmw E91 & E30 320is
    complimenti per le modifiche:wink:
    comunque 2 is better than 1 :cool:
  11. pikler
    pikler Kartista
    236
    17 Marzo 2008
    320d e92
    bello!!!
    che mi costerebbe a grandi linee una modifica compresa di profilo paraurti
    posteriore per scarichi, verniciatura e doppio scarico???
  12. cinghialone07
    cinghialone07 Primo Pilota
    1.139
    40
    2 Maggio 2008
    330d e92 320d e91
    quotone! :wink:
  13. kellyC
    641
    15 Ottobre 2007
    X5 E70 xDrive 30d
    Tu che hai il 320d potresti montare il doppio tondo Ragazzon (come la 335 ma da 90mm! invece che 76!) secondo me vai sui 800/900 euro tra tutto.
  14. PEO
    PEO Direttore Corse
    2.458
    189
    10 Giugno 2008
    bmw 520d e61 177cv
    seconda tutta la vita!!!
  15. pikler
    pikler Kartista
    236
    17 Marzo 2008
    320d e92
    doppio ton do ragazzon?? tipo? dove lo trovo?
  16. kellyC
    641
    15 Ottobre 2007
    X5 E70 xDrive 30d
    Questo è per il 320d:
    L'entrata del tubo nel silenziatore dovrebbe essere (visto che è per 320d) da 53mm, se fosse da 63mm andrebbe bene anche per la mia 330d :mrgreen: ma ad oggi nessuno neppure Ragazzon mi ha risposto, a volte li fanno di sezione più grossa per scaricare meglio con un pò di fortuna potrei metterlo anche io, in caso contrario lo "strozzerei" :redface:
    Lo vendono qui ad esempio: LINK
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Settembre 2008
  17. stefano7171
    stefano7171 Direttore Corse
    1.715
    30
    4 Maggio 2007
    bmw e93 335ì
    Sulla mia ho messo due terminali da 102mm tagliati a fetta di salame (più corti sotto che sopra per intenderci), si integrano perfettamente nel diffusore della Duke Dynamics (carbonio).
    I quattro terminali fanno molto "m3, ma non posso" secondo me....:wink:
  18. kellyC
    641
    15 Ottobre 2007
    X5 E70 xDrive 30d
    Ciao!
    Da 102mm mi sembravano un pò troppo.. ho preferito optare per 90mm :wink: levami una curiosità, per caso l'incavo del tondo dukedynamics misura 13cm di larghezza ? (nella parte inferiore)
  19. marcello
    marcello Primo Pilota
    1.319
    22 Agosto 2003
    335i e92 space grey
    guarda che poi ti mandiamo la parcella per la consulenza:mrgreen:
  20. kellyC
    641
    15 Ottobre 2007
    X5 E70 xDrive 30d
    Non c'è problema al massimo vi arriva un insoluto :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    PS: Ragazzon mi ha proposto di portare l'auto da loro per fare lo scarico su misura, da quel momento ovviamente lo avrebbero anche a listino per 330d :wink:
