BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT - Nuovo progetto F10 [emoji41] | Pagina 11 | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT Nuovo progetto F10 [emoji41]
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da Luka 320si Limited Ediz., 28 Marzo 2017.
  1. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    .. bellissimo up !!! ...=D>=D>=D> ...
    bello il lavoro degli scarichi e ancor più belli i cerchi !!! ...:multi::multi::multi:
    :wbmw
    A Manu78 piace questo elemento.
  2. brrrr10
    9.426
    3.620
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    i cerchi mi piacciono molto
  3. Luka 320si Limited Ediz.
    Luka 320si Limited Ediz. Collaudatore
    307
    96
    22 Dicembre 2016
    320si - 530f10
    A Manu78, RobyBS e ilGuru77 piace questo elemento.
  4. actarus8v
    50.710
    5.224
    bellissima, metti altre foto ;)
    A RobyBS piace questo elemento.
  5. Luka 320si Limited Ediz.
    307
    96
    22 Dicembre 2016
    320si - 530f10
  6. actarus8v
    50.710
    5.224
    non le avevo viste ;)
  7. Gabo
    5.508
    spettacolo
    A Luka 320si Limited Ediz. piace questo elemento.
  8. Luka 320si Limited Ediz.
    307
    96
    22 Dicembre 2016
    320si - 530f10
    Dopo un pezzo di uso con assetto b12 e cerchi da 20 per un buon adattamento sono andato a fare la convergenza e ho fatto chiudere un pelo il posteriore dato il consumo eccessivo interno classico delle tedesche e anche per una guidabilita più di mio piacere..
    Ora volevo cimentarmi in qualche piccola codifica ma sebbene abbia provato con il carli ultimo, sembra non sia fattibile per questa auto.. sebbene invece fosse scritto il contrario sul topic ‘codifichiamo direttamente dal smartphone’
    Sapete qualcosa in più per caso?
  9. ilGuru77
    15.420
    8.386
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Anche se devi sborsare altri quattrini (circa 50€ tra adattatore e app) ti sei informato se puoi usare Bimmercode?
  10. Luka 320si Limited Ediz.
    307
    96
    22 Dicembre 2016
    320si - 530f10
    Ho già provato con carli.. vedi tutto.. fai i reset vari ma le codifiche non è fattibile.. il bimmercode non lo conosco.. ero convinto carly funzionasse
  11. ilGuru77
    15.420
    8.386
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Si sì, ho visto che hai provato con Carly. Bimmercode è simile, meno costoso, ha altre funzionalità interessanti come l'expert mode per le codifiche, mentre ne mancano di importanti come codifica batteria, rigenerazione forzata ecc. C'è una discussione su questo forum, il rischio è però che tu non riesca neanche con quello!
  12. Luka 320si Limited Ediz.
    307
    96
    22 Dicembre 2016
    320si - 530f10
    Iniziò esser stanco di rischiare.. è ora inizi a farlo qualcun’altro
    Grazie intanto per l’info
  13. Luka 320si Limited Ediz.
    307
    96
    22 Dicembre 2016
    320si - 530f10
    Ops Non vengono fuori le faccette sorridenti.. sembravo scazzato.. era più una battuta..
  14. Luka 320si Limited Ediz.
    307
    96
    22 Dicembre 2016
    320si - 530f10
    Provando e riprovando ci son riuscito.. evvai.. :-)
    Start e stop ora resta in memoria
    Gong cinture eliminato apparte la prova a inizio accensione che suona ancora 3 volte uffa..
    Il tocco leggero per le frecce posso solo scegliere o 1 o 3 e mi aspettavo un 5 o un 7 che aveva più senso..
    Eliminato prova luci retromarcia dato che ne ho montate un paio a led non can bus, eliminato l’errore e ora vediamo se può essere una soluzione..
    Angel impostati da alti alti a solo alti..
    altro di interessante per ora non mi sembra aver visto..
  15. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    ... per i 3 gong iniziali devi utilizzare una stringa diversa .. ;););)
    A brrrr10 piace questo elemento.
  16. Luka 320si Limited Ediz.
    307
    96
    22 Dicembre 2016
    320si - 530f10
    Cioè?
  17. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    F10/F11 X ACSM 3001 GWF_SBR_WARNDAUER Werte = 01 (for 1 second) wert_01 / Werte=5A Comment = duration of the SBR (Seatbelt Reminder) warnings (typically 90s) - 5A HEX = 90 Decimal
    F10/F11 X ACSM 3000 Ausstattungsflags Gurtzustandsanzeige_Beifahrer_GWF_GZA_BF nicht_aktiv / Werte=00 aktiv / Werte=01 Disable seat belt status display - passenger
    F10/F11 X ACSM 3000 Ausstattungsflags Gurtzustandsanzeige_Fahrer_GWF_GZA_FA nicht_aktiv / Werte=00 aktiv / Werte=01 Disable seat belt status display - driver
    F10/F11 X ACSM 3000 Ausstattungsflags SBR_BF_GWF_SBR_BF nicht_aktiv / Werte=00 aktiv / Werte=01 Disable seat belt reminder - passenger
    F10/F11 X ACSM 3000 Ausstattungsflags SBR_FA_GWF_SBR_FA nicht_aktiv / Werte=00 aktiv / Werte=01 Disable seat belt reminder - driver
    F10/F11 X ACSM 3000 Ausstattungsflags SPW_BF nicht_aktiv / Werte=00 aktiv / Werte=01 Disable sound on disconnect SB - passenger
    F10/F11 X ACSM 3000 Ausstattungsflags SPW_FA nicht_aktiv / Werte=00 aktiv / Werte=01 Disable sound on disconnect SB - driver
    queste sono tutte le stringhe su cui devi agire con ESYS per intervenire sul beep cinture ...
  18. Luka 320si Limited Ediz.
    307
    96
    22 Dicembre 2016
    320si - 530f10
    Io ti ringrazio sulla fiducia ma sinceramente nemmeno so di cosa parli..
    ho provato con carli per la prima volta qualche giorno fa.. e ho usato una semplice applicazione.. quello che mi hai mandato non so né a cosa serve precisamente ne dove andar a usarlo.. :-/
  19. chiccofi
    6.717
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    Codifiche da fare tramite apposito software esys
    A Luka 320si Limited Ediz. e RobyBS piace questo messaggio.
  20. Luka 320si Limited Ediz.
    307
    96
    22 Dicembre 2016
    320si - 530f10
    3548D3A1-25B8-4AB5-B20B-7A2E4AC392D4.jpeg Per ora mettiamo questa.. :biggrin:
    Display sportivo..
    A chiccofi, AdessoBMW e ilGuru77 piace questo elemento.
