nuovo problema clima
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da bescot-e60, 3 Gennaio 2009.
  1. bescot-e60
    bescot-e60 Direttore Corse
    2.110
    67
    14 Agosto 2007
    sti-330d-panda 4x4-abarth 500
    come da titolo problema al clima..riassunto:
    stassera esco dalla pizzeria con -4,5,macchina ghiacciata totalmente.
    metto la mano sul manopolone del clima alzo la paletta e le lineette cominciano a scorrere da dx a sx e il clima come toppato non sale di giri e come se le lineette arrivano a fondo scala ma la potenza e a meta dei giri:eek:
    cosa e successo??:-k
    aggiungo che attivando il clima(stellina),riciclo,automatico e lunotto post non cambia niente.
    se invece ACCENDO IL PARABREZZA ANT. parte a paletta normalmente..
    iniziate pure,parola a voi](*,)
  2. toro9970
    toro9970 Direttore Corse
    1.765
    44
    13 Luglio 2007
    寶馬535ð
    dovrebbe essere normale solo in automatico.
    Il clima dice: Tanto l'aria è fredda, perchè gliela devo sparare in faccia. Appena si scalda un po aumento.
    Se attacchi o no il condizionatore non cambia nulla.
    Se accendi il parabrezza si toglie l'automatico. E li anche aria fredda qualcosa fa perchè magari hai fretta...
    Se invece togli l'auto fa quello che dici.
    penso. L'unica cosa che non mi è chiara sono le lineette. Ma vanno su è giu' da sole o a seconda della manopola?
  3. bescot-e60
    2.110
    67
    14 Agosto 2007
    le lineette vanni in aumento man mano giro la manopola e anche facendo scaldare l auto a 90gradi non cambia nulla:-k
  4. Rafale
    Rafale Direttore Corse
    2.088
    89
    25 Marzo 2007
    BMW E39 528i @GPL
    mi sembra normale che un clima automatico abbia un sistema di controllo che gli impedisca di spararti in faccia aria sottozero..dato che il motore era presumibilmente gelido ed incapace di fornire calore al sistema la centralina del clima si è arrangiata con quello che aveva a disposizione ed ha parzializzato la portata di quella che era solo aria fredda..con il motore a temperatura piu' ragionevole son convinto che tutto andra' come deve..
  5. bescot-e60
    2.110
    67
    14 Agosto 2007
    gia provato con motore caldo e stesso discorso](*,)
    domani mattina dopo aver lasciato l auto in garage(+7)vedo se va tutto nella norma...
  6. bescot-e60
    2.110
    67
    14 Agosto 2007
    provato ora con macchina nel garage e rifunziona tutto:-k
    che baracche queste 5..un po di gelo e si impallano subito,non ci siamo proprio[-X[-X
    :confused::confused:](*,)
  7. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    gestione della tensione della batteria conservativa tramite sensore ibs in pratica se la batteria e scarica oppure bassa riduce la velocita della ventola interna , del lunotto , dei sedili riscaldati ,
