Nuovo problema acqua radiatore...
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da nico320, 20 Gennaio 2009.
  1. drifting-doctor
    5.608
    255
    14 Ottobre 2007
    ](*,)](*,)](*,)](*,)](*,) che palla nico ti capisco
  2. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Nico ma la benza dentro c'era sempre,visto che hai il gpl?
  3. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    sempre intorno a 1/4 di serbatoio, quasi mai arrivo a far accendere la spia della riserva!!!:wink:
  4. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    finalmente credo di aver trovato la perdita d'acqua!!! proprio ora che ho la macchina ferma per la pompa della benzina...(ragazzi quanti problemi...).
    comunque ho visto dell'acqua gocciare dalla parte inferiore sinistra del radiatore (guardando il cofano). in realtà l'ho vista su un tubicino, non proprio dal radiatore, quindi non so da dove provenga! che c'è da quelle parti??? domani, se riesco, faccio una foto per farvi capire meglio!!!
  5. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    se è un tubicino di plastica rigida nera che punta al basso con una propaggine + piccola all'indietro con un tappo blu, il tappo blu è lo scarico a vite.. potrebbe essere allentato o con la guarnizione andata..
  6. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    devo controllare meglio...era comunque un piccolo tubicino che sembrava rigido, non l'ho nemmeno toccato!#-o
    ma se fosse il tappo blu, si cambia solo quello? io ho un radiatore di una e34 in garage, ci sarà il tappo uguale da poter prendere e sostituire?
  7. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    E' da verificare:wink: ma credo di sì
  8. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    ma il tappo blu che si svita non sta dall'altra parte del radiatore, sotto la vaschetta? o ce ne sono due?:-k
  9. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    appunto, lato guida, o ho capito male...?
  10. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    no, è dall'altro lato!!! subito dietro il radiatore, nella parte bassa, c'è questo tubicino con un piccolo tratto in orizzontale (4-5cm) e li ho trovato la goccia che scendeva...devo vedere da dove parte e dove va, solo che non mi entra la testa sotto la macchina, devo alzarla!!!#-o
  11. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    una foto?
  12. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    purtroppo ancora non l'ho fatta...domani provvedo!!!non riesco nemmeno a trovarlo su realoem, perchè non so a cosa serva...
  13. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    se fosse in alto è il sensore temp h2o per l'elettroventola, in basso non mi risulta nulla.
  14. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    non so nemmeno descrivertelo perchè l'ho notato proprio di fuggita! domani faccio delle foto così sarà tutto più chiaro...:wink:
  15. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    ottimo
  16. chent
    chent Presidente Onorario BMW
    7.603
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    il radiatore della e36 l'ho smontato... dal lato passeggero in basso non c'era nulla :-k
    fa che ti hanno montato uno scolo per l'acqua "ad personam" :D
    cmq potrebbe essere qualche riparazione di fortuna fatta tempo addietro che poi non è stata completata.
  17. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    aggiornamento:
    ci troviamo nella parte inferiore del radiatore (lato passeggero).
    la gocciolina che vedevo io era su quel tubicino cerchiato che non so cosa sia, ma come potete vedere dalla foto fatta il giorno dopo, questo è asciutto, quindi forse era un caso...
    però dalla foto si vede la parte inferiore del radiatore sporca, possibile che sia acqua+antigelo e che sia qui la perdita?
    altrimenti sto ancora come all'inizio...manca solo da smontare la pompa dell'acqua!
  18. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    Il tubo è del clima, il radiatore svuncio mi sa da necessità di sostituzione#-o potrebbe perdere nella giunzione tra alluminio e plastica
  19. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    no, non mi dire...ha meno di 2 anni quel coso!!!](*,)](*,)](*,)
    come faccio a verificarlo??? lo pulisco e poi vedo se si risporca?
  20. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    se ha così poco, controlla se non perde dal manicotto di dx, o dal sensore termico sul lato destro.
