Nuovo olio bmw per m6
Discussione in 'BMW M5 / BMW M6' iniziata da M6EDDY69, 8 Febbraio 2017.
  1. M6EDDY69
    M6EDDY69 Secondo Pilota
    878
    18
    31 Ottobre 2009
    M6V10 - R8V8S TRONIK
    Ho cambiato oggi l'olio alla mia bmw m6 e anziche' usare il castrol 10w 60 hanno usato un'olio anonimo avente lattina blu e su scritto BMW M TWINPOWER TURBO. Mi hanno detto che e' ora usano solo quelle per le nostre vecchie bmw m. Ho fatto delle ricerche e' sembrerebbe di si. Ma la domanda e' questa : siccome e' un olio shell (non so se un marchio inferiore a castrol) andra' meglio o peggio nelle ns bmw M? Inolte quello che mettevo prima aveva degli additivi particolare per i ns vanos . Questo shell non saprei. A me non pare un'olio buono come castrol almeno dalla confezione e a me questo marchio non mi convince affatto. QUalcuno ne sa' qualcosa ? Shell mi sa che lo montano anche le Ferrari ma io su quest'ultimo marchio non vedo molta affidabilita'. (e' un mio parere personale)
  2. Nicola Spinazzola
    16.604
    920
    7 Febbraio 2007
    Alpine A110 Pure
    Lo Shell usa una tecnologia che è 10 anni avanti agli altri competitor, se la Bmw ha cambiato il suo partner storico, vuol dire che ne sono coscienti
  3. M6EDDY69
    878
    18
    31 Ottobre 2009
    Speriamo anche se la castrol fa il 10 60 per supercar . Non vorrei la shell sia solo fumo e niente arrosto. Hanno fatto l accordo con la shell e quindi anche per le migliori bmw ossia le M ns hanno dovuto sostituire il castrol e ci hanno rifilato il loro prodotto. Gli accordi funzionano così purtroppo. Vengono fatti per abbattere costi e non per la qualità. Aime a me il motore e in garanzia e sono costretto a mettere questa specie di olio ma stamattina ho detto che se si rompe tutto poi mi devono sostituire l intero motore.
    Vedrò se resisterà ai miei stress test al massimo dei giri
  4. Nicola Spinazzola
    16.604
    920
    7 Febbraio 2007
    Alpine A110 Pure
    Anche lo shell fa il 10W60 per supercar e lo fa pure marchiato bmw, è l'olio utilizzato da Ferrari[​IMG]
    che poi è questo qui:
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Febbraio 2017
  5. M6EDDY69
    878
    18
    31 Ottobre 2009
    ti ringrazio ma il fatto che lo faccia per i motori ferrari non e' che mi da molta fiducia visto che stanno sempre in officina piu' di noi bmw m. Cmq tu sicuramente te ne intendi io invece no. Ci devo fare almeno 5000 km per testare anche il consumo. La temperatura sembre tenere bene . Ora vedro' il consumo. Io ci faccio tanti km con la mia e sono del parere che squadra che vince non si cambia ma se e' cosi adesso lo accetto. Tanto sta in garanzia il mio motore . Grazie
    l
  6. Nicola Spinazzola
    16.604
    920
    7 Febbraio 2007
    Alpine A110 Pure
    Di solito la temperatura è piu alta che con Castrol ma avendo una base non derivata dal petrolio ma dal GTL, non crea morchie o residui carboniosi pericolosi
  7. M6EDDY69
    878
    18
    31 Ottobre 2009
    basta che non fondo il motore. Cmq se vedo che supera i 100 gradi allora corro subito a cambiarlo con il vecchio castrol e se non me lo mettono in bmw allora li mando al diavolo e lo faccio mettere da un altro meccanico. Tra l''altro anche con il bardhal avevo notato che alzava la temperatura piu del castrol e lo feci smontare subito dopo
  8. Nicola Spinazzola
    16.604
    920
    7 Febbraio 2007
    Alpine A110 Pure
    100? Gli olii non hanno problemi fino ad almeno 140°
  9. Gabo
    5.802
    Spazzola in versione professore >:>
    @Nicola Spinazzola quale reputi miglior olio motore attualmente in commercio?
    Shell quale modello eventualmente?
  10. M6EDDY69
    878
    18
    31 Ottobre 2009
    Secondo me l'olio deve resistere il piu possibile senza riscarldarsi troppo quando si gira alto oltre certe velocita' . Il riscaldamento ovviamente e' maggiore quando vai in rilascio con l'acceleratore dopo aver raggiunto certe velocita' poiche' non prende nemmeno tanto vento . La mia non supera mai i 100 almeno con castrol. Con questo shell sembra qualcosa in piu ma roba di poco. Ma il vero discorso e' che sapevo che nel castrol 10 w 60 ci sono additivi per il vanos che nello shell non ci sono credo. Quindi a questo punto che si fa? Sara' migliore il castrol? Dopo aver fatto 5000 km decido che se scaricare shell e rimettere castrol ma sempre in bmw
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Febbraio 2017
  11. Gabo
    5.802
    Shell è superiore, vai tranquillo
    BMW non cambia fornitore a caso solo per marketing ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. M6EDDY69
    878
    18
    31 Ottobre 2009
    ok grazie
  13. Nicola Spinazzola
    16.604
    920
    7 Febbraio 2007
    Alpine A110 Pure
    Anche lo Shell ha gli additivi, devi prendere quello con specifiche M e per rispondere a Gabo, Shell per adesso è l'unico produtto che ha elaborato un olio sintetico con la base Gas to Liquids, il fatto di non poter sviluppare morchie o depositi carboniosi mi sembra che un bel passo avanti
  14. Gabo
    5.802
    ok siamo nell'olimpo allora
    quale versione di Shell sarebbe il top quindi ?
  15. Nicola Spinazzola
    16.604
    920
    7 Febbraio 2007
    Alpine A110 Pure
    Helix ultra per 0-30 o 0-40 e ultra racing per 10-60
  16. M6EDDY69
    878
    18
    31 Ottobre 2009
    cmq l'ho provato e sembra buono come il castrol . Vedo nei prossimi km se mi consuma il motore con questo olio. Per ora al massimo resiste bene
