Nuovo navigatore 16:9 installato: problemi...
Discussion in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' started by Al3xFa57, Dec 31, 2005.
  1. smercki
    11,589
    858
    Jun 9, 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Se il led non si accende penso sia un problrma di alimentazione....
    prova a controllare i 3 fusibili,
    quello sulla radio ho letto che lo hai controllato...provalo con il test, lo smonti e lo provi se è buono, magari ad occhio non si vede che è interrotto
    poi controlla i 2 fusibili da 30 e 5A posizionati nella fusibiliera (cassetto lato passeggero) :wink:
  2. Ricky330
    Ricky330 Collaudatore
    414
    26
    Dec 18, 2005
    Volvo V60 D3 2019 ex BMWista
    Se fossero saltati i fusibili nella fusibiliera non si sarebbero accesi nemmeno il navi ed il monitor
    mmmmmmmmm ho paura che sia la bm
    Ciao
  3. Al3xFa57
    Al3xFa57 Aspirante Pilota
    16
    Controllati tutti i fusibili, tutto ok.
    Ho provato anche il fusibile del BM54 col tester ed è ok!
    Altra prova fatta è sata di tenere la batteria staccata per un po...
    Niente da fare! Mi toccherà rispedire in germania il modulo!!! :evil:
    Per quanto riguarda il discorso della codifica in concessionaria?
    Qualcuno di voi ha avuto bisogno di farla? Ma senza codifica non si accende poprio?
  4. Al3xFa57
    16
    Ah...
    Un altra piccola nota:
    Sapete il connettore grosso che va dietro il BM54?
    all'interno c'è un altro connettore bianco con 10 o 12 terminali, non ricordo... Di cui però ne sono collegati solo 4!!!
    Non vorrei che sia un problema di cablaggio!!!
  5. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    penso anche io che sia il bm54, dato che non è nuovo di pacca, ma sicuramente saranno qui moduli ricondizionati, sicuramente avrà qualche problema interno, dunque non lo aprire perchè se non ricordo male lui mette una fascetta sul coperchio, se lo apri si trappa e decade la garanzia, dunque appena riapre il negozio contattalo e te la fai sostituire, il cablaggio non dà problemi in quanto il connettore bianco ha 4 fili, ma a prescindere dai fili quando premi la manopola sinistra si deve avviare la radio con le scritte anche in rds a prescindere se hai anche collegate le casse
  6. trinityIT
    trinityIT Secondo Pilota
    893
    é sicuramente la bm54 andata!
    La scorsa sett. ho aperto un post a riguardo, a me dava gli stessi sintomi ed era un falso contatto sul connettore grosso dietro la bm54! Il resto andava tutto ok, ma la radio non si accendeva!
    Per la codifica non ti preoccupare, io non l'ho ancora fatta ma il navi e la radio funzionano...anche se in english... :rolleyes:
  7. angel66
    10,071
    279
    Oct 22, 2004
    BMW 530 d
    Quoto tutto.
    La BM54 e' andata!
    La codifica serve, a voi con la serie 3, per cambiare la lingua e ( se non sbaglio perche' io c'ho la serie 5 ) a fare comunicare il cruscotto con il modulo navi e il monitor.
  8. dragone 320d
    14,990
    165
    May 18, 2004
    320d berlina pre-restyling
    boh...io non ho codificato nulla ma funziona tutto...telefono compreso.. :rolleyes:
  9. Al3xFa57
    16
    Sono andato in BMW a Brindisi...
    Mi sembrano abbastanza ignoranti in materia.
    Dopo avermi detto che il postmontaggio è impossibile... mi hanno detto che la radio non funziona perchè l'ho collegata male!
    Ho chiesto per la lingua in italiano, mi hanno detto che il prezzo varia intorno agli 80/100 euro, dicono che è un lavoro lungo almeno 2 ore e la macchina bisogna lasciarla lì almeno un giorno... si si!!
    Mi sa che mi devo spostare per fare la codifica in italiano
    Se vuoi Trinity ci mettiamo daccordo per farla fare insieme!
  10. dragone 320d
    14,990
    165
    May 18, 2004
    no comment...
  11. smercki
    11,589
    858
    Jun 9, 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Prima di spedirla al venditore ti consiglio di fare un ultima prova, procurati un tester e vedi se arriva tensione sul connettore della BM54
    ti allego lo schema del connettore:
    il pin.12 è la massa
    il pin.15 +12V...
    e il 14 o il 16 o entrambi il positivo sotto chiave (c'è +12 solo con il quadro acceso)
  12. angel66
    10,071
    279
    Oct 22, 2004
    BMW 530 d
    Che figli di grandissima P......na.
    Anche quassu' sono stronzi, ma mai cosi' come da te......!!
  13. Ricky330
    414
    26
    Dec 18, 2005
    Quoterei per picchiare il meccanico che ti ha detto queste baggianate.
    cerca un conce più onesto (sempre che si trovi ](*,) ).
    Oppure affidati ai Guru del forum.
    Ciao
  14. trinityIT
    893
    I conce sono str..zi ovunque, ma qui da noi peggio che altrove! L'ignoranza resta sovrana, a me avevano detto che neanche in germania avrebbero potuto fare un retrofit del genere! Immagina cosa mi risponderanno quando dovrò fare la codifica per i bi-xeno...speriamo bene!
    Gli unici a capirci qualcosa sono i miei meccanici (hanno un'officina specializzata bmw e fanno anche le mappe), ora sono il loro mito! Per la codifica in italiano volevo chiedere a loro per risparmiare qualcosa (sono in contatto con il capofficina della conce). Appena risolvi con la bm54 e gsi mi manda sti benedetti fari xeno magari ci mettiamo d'accordo ed andiamo insieme così spuntiamo un prezzo favorevole! :mrgreen:
  15. Al3xFa57
    16
    Ho trovato il volante a tre razze con comandi al volante con inserti in alluminio come al cruscotto (gia' modificato tempo fa!)
    secondo voi e' buono tutto completo con airbag a 400 euro?
    Il vecchio volante ha l'airbag quadrato, dovro' far codificare la centralina in concessionaria giusto?
    Avro' di nuovo problemi con il concessionario??
  16. smercki
    11,589
    858
    Jun 9, 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    :rolleyes: :-k
  17. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    no togli quello quadrato e metti quello nuovo per intero, non devi andare in conc. per abilitare nulla
  18. trinityIT
    893
    Yeah, plug & play! :mrgreen:
  19. cbr1000
    cbr1000 Kartista
    96
    bmw e61 535d
    Anch'io sono della provicnia di Taranto .... quindi UMIDITA'
    poco tempo orsono mi è successa la stessa cosa: all'improvviso la luce del power della radio non si accendeva, il navi non parlava e qualsiasi fonte sonora non funzionava.
    Conclusioni, ho trovato il connettore principale del BM che aveva quasi preso fuoco. Ho sostituito il modulo radio con uno comprato su ebay e tutto a ripreso a funzionare.
