nuovo impianto clima
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da zabrosbmw, 11 Luglio 2012.
  1. zabrosbmw
    zabrosbmw Kartista
    98
    1 Novembre 2010
    BMW E36 320i coupè
    salve mi rendo conto ke è una cosa da pazzi ma si può montare da zero un impianto clima bi.zona su una col clima base? la mia vekkia ha un bi.zona manuale ma quella nuova le parole aria condizionata non sa cosa vogliano dire.mi kidevo, visto ke devo cmq smontare il cruscotto e in ogni caso travasare tutto il possibile sulla nuova,se posso montare il nuovo impianto
    fa caldo!!!
  2. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    non ho capito bene qual'è il problema.
    tra il bi-zona manuale e quello con i comandi digitali, la differenza sta solo nel gruppo dietro il cruscotto, che ha i motorino elettrici per direzionare i flussi, per il resto è lo stesso, quindi l'efficienza è quella.
    se cerchi sul forum ci sono diverse discussioni su chi ha effettuato il trapianto.
  3. cannazza
    cannazza Collaudatore
    265
    23 Marzo 2004
    BMW 318 TDS '97
    Forse la nuova è senza clima...
  4. zabrosbmw
    zabrosbmw Kartista
    98
    1 Novembre 2010
    BMW E36 320i coupè
    si esatto.la nuova ha il clima manuale no bi zona e senza aria condizionata.
    quella vekkia ke devo rottamare invece è bi zona manuale e quindi cn aria condizionata.dite ke si può montare?o quello o a prenderne uno digitale
  5. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    ah ecco.
    che sia manuale o digitale, oltre al gruppo interno, devi sempre smontare anche il compressore, il radiatore, e tutto quello che c'è attaccato.
    l'unico problema è il passaggio dei tubi all'interno; non so se c'è già il buco, ma credo di sì
  6. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Ma ha il clima o no? :lol:
    Se e' CLIMA manuale, e' sempre un "clima" :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Se non ha niente e' "ventilazione".
    L'e' dura!!
  7. Solo 318i
    Solo 318i Collaudatore
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    ciao se le due auto sono dello stesso modello penso che tu possa smondare il clima da quella vecchia a quella nuova. quello che non puoi fare da quello che ho letto in un altra discussione è montare quello elettronico su uno manuale.
    quello che non so è quanto ti possa costare fare il passaggio.
    ciao
  8. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Chiaro, basta smontare dalla vecchia alla nuova :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    il problema e' proprio COSA bisogna smontare.
    La nuova NON ha il clima.
    Quindi bisogna trapiantare:
    Pompa con cinghia (ci sara' altro di meccanico?)
    Tubazioni, facilissssimo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Gruppo clima interno, con pannello.
    E poi..
    Il Radiatore abitacolo sara' uguale?
    La parte elettrica? Cablaggi vari?
    E' o non e' un bordello??
  9. Solo 318i
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    infatti dico che forse non ne vale la pena e il costo.
    cmw devi cambiare
    l'intero gruppo interno...
    quindi il cruscotto intero
    devi montare pompa
    cinghia
    pulegge con doppia sede
    supporto di tiraggio
    cinghia
    tubazioni
    e sperare che tuttofunzioni dopo...
    io l'avevo fatto sulla mia vecchia golf e mi era costato 1'990'000 lire
    io fossi in te lo monterei nuovo da un installatore che forse ti costa di meno e sei sicuro che funzioni tutto e bene.
  10. aldin
    aldin Collaudatore
    418
    9 Settembre 2010
    bmw f20
    è un bel lavoro senza dubbio...avete dimenticato l'elettrovalvola e la boccia che sta vicino al faro...Io penso però che se hai la possibilità di smontare tutto dalla tua non dovrebbe essere impossibile! Io ho feci il passaggio dal clima manuale al clima automatico, cosa ben diversa in quanto bisognava cambiare solo il gruppo!
    Comunque se ti vuoi cimentare nell'impresa e ti servono pezzi nuovi puoi contattarmi in privato!
  11. Solo 318i
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    hi hi h i scusa la boccia dovrebbe essere il compressore
    ciao
  12. aldin
    aldin Collaudatore
    418
    9 Settembre 2010
    bmw f20
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Luglio 2012
  13. Solo 318i
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
  14. aldin
    aldin Collaudatore
    418
    9 Settembre 2010
    bmw f20
    Chiedo venia!!!
  15. zabrosbmw
    zabrosbmw Kartista
    98
    1 Novembre 2010
    BMW E36 320i coupè
    ok mi sa ke me la tengo così e ogni tanto ci metto un po di ghiaccio secco nella bokketta di ventilazione :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    certo ke nera con interni in pelle nera...sono un pazzo
  16. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Gia', nera con interni neri, senza clima, diventi nero pure tu dalle ustioni :lol:
    OOO ma che fai a quest'ora al pc? Hai da lavura'!! :lol:
  17. Solo 318i
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    :mrgreen: tranquillo la mi è nera con interni neri.... non fa caldo.... d'estate muori letteralmente io dovevo addirittura fermarmi per prendere aria.... hi hi hi h i
    :mrgreen:
  18. Solo 318i
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    :biggrin: non importa pensavo ti fossi icavolato da come mi avevi risposto. cmq chiarito tutto
    ciaooooo
  19. zabrosbmw
    zabrosbmw Kartista
    98
    1 Novembre 2010
    BMW E36 320i coupè
    allora lo spostamento di clima si può fare.l impianto è meccanicamente una cazzata.però devo capire la parte dei cablaggi.dal motore del clima escono 18 fili ke proseguono verso la scatola fusibili.volevo kiedere:in pratica vanno tutti all alimentazione passando per i fusibili? se io li collego a positivo ho fatto? c'è cmq un filo marrone u po più grosso ke penso sia la massa e va ad un raccoglitore di fili(un connettore) dietro al cassetto portaguanti. sapete dove posso trovare uno schema?
  20. aldin
    aldin Collaudatore
    418
    9 Settembre 2010
    bmw f20
    ma no figurati!!! scusa se ti ho risp ora ma non l'avevo letto il tuo post!
