nuovo felice possessore di 320d F31
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da roby1088, 15 Novembre 2016.
  1. checco79
    checco79 Aspirante Pilota
    15
    30 Ottobre 2016
    Opel Astra
    Ah ok grazie mille!
    Quindi sicuramente anche per aggiornarlo all'Active Cruise Control costerà un patrimonio???
  2. rus1bar
    rus1bar Kartista
    109
    14 Marzo 2011
    F30 318D Sport
    Più che frenare mi sa che quelli di vecchia generazione (lo avevo anche io sulla 147 e sulla precedente E91) non accelerassero se si era in discesa poichè la velocità si "automanteneva".
    Quello della F30, invece, frena proprio (scendendo sotto la velocità impostata) quando lo sterzo è oltre un certo angolo o se momentaneamente hai accelerato oltre la velocità impostata
  3. checco79
    15
    30 Ottobre 2016
    Opel Astra
    Quindi alla fine è il "classico Cruise Control"
  4. actarus8v
    50.710
    5.225
    infatti ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    si, col solo "plus" della frenata ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. checco79
    15
    30 Ottobre 2016
    Opel Astra
    Ragazzi ma x aggiornare le mappe devo andare per forza in conce oppure posso anche farlo da solo?
  6. Cyfer
    Cyfer Primo Pilota
    1.109
    35
    19 Ottobre 2011
    316d LCI Msport
    A dir la verità ci sono assetti adattivi after market. Costicchiano (sicuramente meno di post montare l'originale), ma funzionano anche decisamente bene. :wink:
    KW DDC ECU - http://www.kwsuspensions.it/kw_ddc.asp
    Bilstein Ridecontrol B16 - http://www.ntp-shop.it/it/prodotti/cataloghi/eibach-pro-kit-molle-di-abbassamento-ca-30mm/119763/kit-b16-ridecontrol-bmw-serie-1-f20-f21-serie-3-f30f31f35?brandKey=187&catalogKey=7&model=Serie%203%20F31%20Touring%206.12%3E&version=316i%20-%20318i%20-%20320i%20-%20328i%20-%20330i%20-%20316d%20-%20318d%20-%20320d%206.12%3E&power=&year=&catalogCategoryKey=320
  7. checco79
    15
    30 Ottobre 2016
    Opel Astra
  8. actarus8v
    50.710
    5.225
    Certo certo, parlavo dell'originale bmw quando dicevo che era caro ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Chiedo venia per l'assetto elettronico after market, ma è vero che nessuno nel forum lo ha mai montato a mia memoria
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Novembre 2016
  9. Cyfer
    Cyfer Primo Pilota
    1.109
    35
    19 Ottobre 2011
    316d LCI Msport
    Si, è vero, qui da noi non l'ha ancora montato nessuno. Invece nei forum anglofoni ho trovato diverse testimonianze tutte abbastanza positive, soprattutto per quanto riguarda il KW (che tra l'altro mi pare costi un pò meno del Bilstein).
    Di listino dovrebbe essere sui 1700€, perciò al netto di installazione e sconti vari (a volte sostanziosi), ci si porterebbe a casa un adattivo serio ed ultra configurabile, ad una cifra non pazzesca. :wink:
  10. Gabo
    5.548
    mi piacerebbe leggere qualche recensione del Ridecontrol
  11. Cyfer
    Cyfer Primo Pilota
    1.109
    35
    19 Ottobre 2011
    316d LCI Msport
    [MENTION=1930]Gabo[/MENTION], adesso te la ritrovo e te la linko. :wink:
    Comunque ho detto una mink1ata (o la memoria mi fa cilecca, o hanno alzato i prezzi nel frattempo), il KW sta sui 2900€. :eek:
    Comunque se ti interessa il Bilstein sta sui 2000€, dicono sia un notevolissimo passo avanti rispetto all'assetto standard, ma ha il difetto che anche regolato alla massima altezza (è comunque un ghiera), abbassa tanto la macchina.
  12. roby1088
    roby1088 Kartista
    66
    15 Aprile 2008
    vw scirocco - bmw 320xd f31 Msport
    [MENTION=1930]Gabo[/MENTION] mi manderesti x messaggio privato info e prezzi sui moduli che vendi? Per un 320d 184cv grazie :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Inviato dal mio LG-H840 utilizzando Tapatalk
  13. Gabo
    5.548
    ok, messaggio in arrivo
  14. roby1088
    roby1088 Kartista
    66
    15 Aprile 2008
    Ci siamo, targhe arrivate e assicurazione ok. Stasera vado a ritirarla!! Non vedo l'ora [emoji4]
  15. Cyfer
    Cyfer Primo Pilota
    1.109
    35
    19 Ottobre 2011
    316d LCI Msport
    Foto foto :mrgreen:
  16. 21simone86
    21simone86 Secondo Pilota
    626
    21 Dicembre 2008
    330d Msport F31
    Foto foto foto foto
  17. roby1088
    roby1088 Kartista
    66
    15 Aprile 2008
    Ritirata alle ore 19 quindi terribilmente buio [emoji33] per le foto passo a domani...
    Invece ho un paio di domande: illuminazione interna, quando sblocco la centralizzata con la chiave mi si accendono delle luci nelle plafoniere, chiaramente di 2 tipi diversi (sembrano un tipo a led e altre ad incandescenza classiche). Quando apro la portiera quelle "a led" si spengono e non c'è verso di farle accendere volutamente... È normale?? Seconda cosa: luci zona piedi posti anteriori, c'è la possibilità con qualche codifica di farle restare accese a basso tono anche a porte chiuse in marcia? Non ho il pacchetto luci...
    E per finire, il tettuccio apribile come diavolo si apre?? Riesco solo a farlo aprire a compasso ma poi non scorre indietro...
    Grazie in anticipo [emoji3]
  18. alexgi68
    alexgi68 Primo Pilota
    1.425
    476
    4 Novembre 2007
    Friuli
    BMW 320D XDRIVE F31 LCI
    Ciao Roby88, sei sicuro di aver visto bene il funzionamento? Quando apri la portiera dovrebbe accendersi anche la luce spot che ti illumina la parte alta dell'abitacolo. Si accende solo quella relativa alla porta aperta. Per le luci zona piedi non sono in grado di risponderti. Per l'apertura del tetto, anche se io ne sono sprovvisto, credo che tu debba ripremere (tenedolo premuto) lo stesso pulsante che hai premuto per l'apertura a compasso. Stessa procedura all'inverso per la chiusura. Il pulsante va premuto 2 volte uno per ogni singola operazione, movimento a compasso, apertura.Hai provato così ?
  19. roby1088
    roby1088 Kartista
    66
    15 Aprile 2008
    Si ieri sera al buio ho guardato bene e si comporta cosi:
    Auto chiusa a chiave = luci spente
    Sblocco la centralizzata = si accendono tutte le plafoniere con 2 tipi di luce, una più fredda e luminosa, l'altra più calda e tenue
    Apro una porta = le luci più fredde ed intense si spengono in tutte le plafoniere e restano accese solo le luci calde più tenui
    Accendendo manualmente le plafoniere si accende solo la luce calda più tenue...
    Ok per il tetto apribile, questa sera faccio un po' di prove e sfoglio anche un po' il manuale...
  20. alexgi68
    1.425
    476
    4 Novembre 2007
    Friuli
    Ma le luci calde e tenui che dici tu sono le luci spot, che illuminano in maniera settoriale, cioè una zona precisa dell'abitacolo ?
