Nuovo arrivo: BMW 530d Touring Futura
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da beckervdo, 13 Aprile 2012.
  1. beckervdo
    4.453
    Kia Sportage HEV 2023
  2. Silvano[IT]
    Silvano[IT] Primo Pilota
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    E61 530xd lci eccelsa / MB W222 S350 max
    Hai il pacchetto portaoggetti?
    Ad occhio e croce se togli parte in moquette ci sta. Nessuno deve fare qualche lavoretto sulle centraline sotto la ruota? :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. beckervdo
    4.453
    Era da un po' di tempo che non eseguiva la rigenerazione, con tanto di GONG a farmi compagnia lungo i classici tragitti.
    Esasperato, dopo vari tentativi di procedura automatica di rigenerazione, la porto dal meccanico per fargli eseguire quella forzata.
    1°tentativo: la rigenerazione non parte perchè ho 2 candelette bruciate ed il sistema inibisce la rigenerazione. Sostituzione candelette
    2° tentativo: la rigenerazione non parte, o meglio arriva ad un tratto poi si interrompe. Il DT all'interno del DPF è corretto (>264°C). Andando a visionare da menù interno, si vede che il motore ha una temperatura del liquido di raffreddamento pari a 65°C. Morale: valvola termostatica rimasta bloccata aperta.
    3° tentativo: sostituzione valvola termostatica e prossimo lancio da avvenire sabato mattina.
    Speriamo sia la volta buona -.-
  4. giuseppe_dino
    giuseppe_dino Secondo Pilota
    744
    26
    21 Settembre 2011
    bmw 330 diesel
    ricordo che pagine indietro parlavi di un consumo forse troppo alto...con la termostatica aperta se il motore non è a temperatura giusta l'auto consumerà sempre di più ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> cambiandola probabilmente risolverai due problemi :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. Bach
    Bach
    13.267
    1.899
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Azzolina Michele che sfiga!!! :eek:
    Una via crucis...
    Dai che questa è la volta buona!
    Quoto!
    La temperatura non ottimale influisce pesantemente sui consumi (esperienza personale).
    Vedrai che oltre alla rigenerazione del FAP che avverrà normalmente avrai una sensibile riduzione di consumo :cool:
  6. beckervdo
    4.453
    Eh me lo auguro. Ormai su questa 530d ho cambiato tutto ciò che si poteva rompere.
    Ed ho speso in un anno e mezzo quello che NON ho speso in 4 anni di Volvo -.-
  7. giuseppe_dino
    744
    26
    21 Settembre 2011
    bmw 330 diesel
    guarda anche noi sul 330 e91 abbiamo speso un po'...ora ogni tanto fra seconda e terza col pedale tutto giu sia in d che ds fa un rumore non tanto bello...olio e coppa cambio automatico gia cambiato...prima del cambio non lo faceva...speriamo nonn sia l'attuatori
  8. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    quindi se la termostatica apriva troppo ed e' legata oltre a non far partire la rigenerazione e i cosumi eccessivi mi vien da dire che la tua 530 e' da un pezzo che non rigenera. il problema cosumi era stato risolto?non ricordo
  9. beckervdo
    4.453
    Sì. I Consumi si erano attestati intorno ai 12km/l di media. Nella normalità per le altre 530d pre-LCI.
    Da un po' di tempo ero arrivato a fare gli 11km/l. La spia del DPF parzialmente ustruito me la sto portando dietro da un 1000-1200 km.
  10. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    sicuramente da quando la termostatica avra' iniziato a lavorare male,o forse lavorava male gia' da prima e le temp + fresche di questo ultimo mese non favorivano la temperatura ottimale per far partire la rigenrazione.
  11. beckervdo
    4.453
    Ripresa oggi:
    131'000 km - sostituzione due candellette + sostituzione valvola termostatica rimasta bloccata aperta: totale 180€
  12. Eolo
    Eolo Direttore Corse
    1.671
    751
    5 Aprile 2010
    530 xd ///M E61
    ma il problema è risolto ?? :-k
    ciao !
  13. beckervdo
    4.453
    Devo farle fare il defap con la sua procedura "standard", visto che ora è stato sistemato tutto.
    Domani se ne occuperò mio padre.
  14. beckervdo
    4.453
    Primo Stint.
    Eravamo partiti con una massa di particolato pari a 75g.
    Dopo 120 km ad andatura costante siamo scesi a 57g
    DPF troppo pieno.
    Domani ci dobbiamo sparare altri 120 km in compagnia del meccanico per avviare la procedura forzata -.-
  15. beckervdo
    4.453
    DPF liberato 1 settimana e mezzo fa. Ho dovuto fare altri 120 km. Massa particolato pari a 2g.
    Missione riuscita.
    Ora però ho notato che c'è una perdita di olio attorno al depressore della pompa del vuoto: mi sa che si è rotto l'O-Ring interno.
  16. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
    Michele....eccheppallleeee >:>
  17. beckervdo
    4.453
    Giuro fra un po' la lancio da un dirupo
  18. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
  19. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
  20. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
    Eppur...
