Nuovo arrivo: BMW 530d Touring Futura
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da beckervdo, 13 Aprile 2012.
  1. beckervdo
    4.453
    Kia Sportage HEV 2023
    Compressore autolivellanti non rientra in garanzia...bene benissimo!
    Poi mi dicono che c'è la batteria da sostituire...ancora meglio!
    Ho notato che con OATC la Batteria viene dalle 30 alle 40€ in meno rispetto al listino Bosch
    90A o 110A dipende che monta la mia mignotta.
    BMW che marca di batteria monta?
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Maggio 2012
  2. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
    Io su E39 ne ho cambiate ben tre.
    La prima in OATC (ma non conviene)
    La seconda Bosch (è identica in tutto e per tutto a BMW solo che è nera)
    La terza generica da un Brico (mi ero un pò rotto) ora non ricordo se e quanta differenza ci sia rispetto a quelle per E39 (dovrei andare a scartabellare fatture e scontrini vecchi) ma penso che con un centone ci stai dentro.
    P.S.:Speriamo che la sfiga abbia fine...mi sa che ce n'è sempre una...:-k
  3. beckervdo
    4.453
    Da diagnosi effettuata.
    Tensione 12,58V
    Potenza di spunto 21%
    Commento: Batteria da sostituire
    Ho chiesto per una Bosch dall'elettrauto 110A mi ha chiesto 260€
    In BMW con OATC me l'hanno fatta 200€
    Per le sospensioni ed altre cose mi muovo su altri fronti a questo punto.
  4. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
    Beh, è buono, se consicderi che col depliantino dell'anno scorso una 110A veniva 240 (OATC).
  5. beckervdo
    4.453
    Sì infatti, non è affatto male come prezzo.
  6. beckervdo
    4.453
    Ritirata auto, sto aspettando una telefonata per le autolivellanti.
    Batteria sostituita, compressore vecchio rimontato ed ho fatto anche il richiamo sulla batteria. Totale 200€
  7. cely
    11.513
    12.358
    7 Aprile 2008
    530D e60
    Ehm Beck mi sa che qui hai toppato ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    All'accensione la centralina luci invia un impulso a tutte le luci per verificare che il circuito non sia interrotto o in corto, con le lampade normali questo impulso non è visibile perche il tempo di reazione è piuttosto lungo..... Il filamento impiega alcune frazioni di secondo per raggiungere la temperatura che gli fa emettere luce.
    I led invece hanno un tempo di risposta praticamente istantaneo e quindi all'arrivo dell'impulso lampeggiano.
    A valle alla centralina non cambia assolutamente nulla perche rileva il circuito chiuso normalmente e con un assorbimento regolare.
    Bisogna invece far attenzione quando il bc segnala errore a nom trascurare la cosa..... Perchè se la lampada è bruciata non c'e problema ma se per sfiga bruciandosi fosse in corto circuito topo un tot numero di rilevamenti di cortocircuiti per sicurezza la centralina esclude il canale difettoso (e questa è un ottima idea) peccato però che per riattivarlo bisogna cambiare centralina..... E questo non è bello.
    Le lampade di fascia alta non lampeggiano probabilmente perche avendo il led un assorbimento maggiore il breve impulso non è sufficiente ad innescarli oppure perche hanno un circuito di ritardo, ma nessun relè, che per quanto in miniatura sarebbe comunque a momenti più grosso del portalampada ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Una prova semplice di quel che ti dico la puoi fare con qualunque tester.... Prova la resistenza o la continuita di una lampadina e quella di un micro led nel secondo caso questi lampeggia.
  8. giuseppe_dino
    giuseppe_dino Secondo Pilota
    744
    26
    21 Settembre 2011
    bmw 330 diesel
    ottima serie 5 belli gli interni e bel colore esterno, auto comodissima e di gran fascino
    purtroppo però il mercato delle auto compra/vendita è tre quarti fatto di disonestà
  9. markulio
    markulio Presidente Onorario BMW
    5.127
    299
    15 Maggio 2008
    Porsche993 C4,E61 530d M-Sport
    ottimo cely mi hai tranquillizzato! Con quello che ho speso ci mancherebbe anche rifare la centralina;)
  10. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
    Quanto ci avete smenato oltre il prezzo d'acquisto?? :-k
  11. uploader
    uploader Guest
    Allora, per quanto riguarda la batteria, io sinceramente ho avuto un problema simile con un usato appena comprato, e ho ottenuto la sostituzione in garanzia (in realtà mi hanno fatto uno sconto del 50% su una nuova). Infatti hai voglia a dire che è materiale soggetto a usura, etc ..... La conformità del mezzo deve essere rispettata, a meno che te lo hanno espressamente menzionato all'atto dell'acquisto.
    Invece, per il compressore autolivellanti, c' è un'azienda di Bergamo che fornisce quelli prodotti dalle stesse ditte che fanno gli originali (ma non marchiati Bmw) al 50%. Ad esempio per Audi A6 li vende a 650 euro annzichè 1300. Spedizione e relè sono gratis. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. beckervdo
    4.453
    Il punto è che il LED ha un fabbisogno energetico minore ed il BC lo interpreta come "lampada fulminata" escludendo il canale come dici tu.
    Il relè associato dovrebbe evitare questo, almeno da quello che ho letto su internet.
    Il punto è: Come mai alcuni LED sfarfallano ed altri no?
    Cioè cosa ci ho dovuto spendere oltre i 14mila € dell'acquisto vettura?
    800 Collettore aspirazione
    200 batteria
    + 1200 Assicurazione (che fino ad ora si è rilevata totalmente inutile)
    No, la batteria non ci è stato riferito che era da cambiare. Se ne sono accorti quando ho fatto fare il richiamo che dava uno start del 21%, ma comunque l'auto partiva sempre la primo colpo.
    Buono a sapersi per il compressore, dato che l'assicurazione sostiene che fa parte delle sospensioni e non me lo vuole passare in garanzia.
    Tre chiamate fatte da me, dal venditore e dal responsabile officina BMW e non ne siamo venuti a capo. Andrò per vie legali.
    Comunque la tengo presente come ultima ratio se dovessi pagare io dato che in BMW mi hanno chiesto per compressore e soffietti 1100€
  13. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
    :-k:-k
    Stic...
  14. beckervdo
    4.453
    Me co! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Comunque ho una carta in mano che potrebbe farmi rientrare di eventuali spese. Vi aggiornerò poi strada facendo una volta chiusa anche l'azione legale che andrò ad intraprendere.
    Nel mentre stanotte mi son sognato che mi facevo una serie di tornanti tutto in controsterzo.
    Solo che nella realtà la vedo molto dura:
    1) Ho gomme da 18" che reggeranno altri 10mila km e mio padre non me le farà di certo buttare
    2) c'è mio padre
  15. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
    Hai dettop niente...io per mia forutuna è dal 2002 che le auto di mio padre non le tocco. L'ultima fu l'Alfa 164TD Super.
  16. beckervdo
    4.453
    Per un sorpasso fatto in 2a marcia...stavo più o meno a 40 km/h e sono arrivato ad 80...mio padre ha iniziato ad urlare come un ossesso dicendomi di rallentare, fermarmi e far guidare lui.
    Da premettere ero in strada a senso unico con due corsie.
    Non ha ben chiare le reali potenzialità dell'auto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
    No, beh...nel mio caso la cosa era ben diversa, le sue auto le ho sempre "bramate", poi da quando ha iniziato la parabola discendente (due Laguna II, pre e rest) e l'ultima (pur gradevole) Exeo ST, mi -si fa per dire- accontento delle mie :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. beckervdo
    4.453
    E' un buon accontentarsi :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
    L'ho più volte invitato alla rettitudine, ma lui per principio le prende nuove (70.000km/anno) e (giustamente) dice che le BMW hanno dei prezzi folli.
  20. beckervdo
    4.453
    Come non esser d'accordo con lui
