nuovo acquisto
Discussion in 'BMW Z3' started by Mr.gado, Jun 25, 2008.
  1. Mr.gado
    Mr.gado Collaudatore
    303
    In cerca del nuovo amore
    ora cosi facile nn è per farti un esempi al camper dio mio padre hanno cambiato alternarore e batteria tutto in garanzia,io ho un librettino a parte per questa garanzia valida in tutta italia quando ho un problema chiamo l'assicurazione faccio presente il problema,loro mi mandano da un centro assistenza autorizzato e se riscontrano l'anomali ,la riparano.
  2. Mr.gado
    303
    comprende praticamente quasi tutte le parti dell'auto tranne freni frizione e altre cose
  3. Mr.gado
    303
    naturalmente si paga a parte questo tipo di assicurazione
  4. Mr.gado
    303
    per auto fino ad 8 anni dalla prima immatricolazione copre praticamente tutto dagli 8 anni in su cominciano a scremare molto direi sicche io c rietro per un pelo
  5. Alonsa
    Alonsa Secondo Pilota
    711
    17
    Sep 26, 2007
    Z3 3.0 Roadster-E46 2.8 Coupè
    Spia airbag: può essere il sensore sotto al sedile difettoso
    Spia abs: come ho detto a MarcoZ3
    Necessita diagnosi...esce fuori il problema subito!!!
  6. Mr.gado
    303
    lo faro sicuramente, prevenire è meglio che curare. grazie ciao
  7. MarcoZ3
    MarcoZ3 Secondo Pilota
    547
    Nov 3, 2007
    Clio 182 Renault Sport
    sono passato stamattina da ambros saro bmw e mi han dato appuntamento per il 30 settembre.Vi farò sapere:wink:
  8. KILLER QUEEN
    11,555
    578
    Feb 9, 2007
    LA CAFFETTIERA.
    per tutti, evitare bmw se possibile e se non si hanno conoscenze dentro ;). mia esperienza, quotata da taaanti. carissimi (da me 70' euro l ora), e non sempre a livelli di competenza eccelsi!
    per curiosita': quante ore di lavoro sono per cambiare i silent block, quindi il ponte posteriore???
  9. t.a.g.
    t.a.g. Direttore Corse
    1,672
    756
    Dec 23, 2006
    hai ragione, ma il fatto di avere un "amico" dentro mi sa che in italia è necessario con qualunque costruttore... :confused:
    che @@, nn si può mai stare tranquilli...
  10. MarcoZ3
    547
    Nov 3, 2007
    lo so lo so...io infatti non la porto mai in bmw però stavolta ho dovuto farlo per forza perchè chi di solito me la segue non ha la diagnosi specifica bmw ma quella generale, la quale non ha rilevato errori e quindi non se ne viene a capo.
  11. Mr.gado
    303
    ma che olio mettete nelle vostre z3 coupe 3.0 quale mi consigliate?grazie
  12. Alonsa
    711
    17
    Sep 26, 2007
    ...aspetta,se iniziamo con l'olio non finiamo più!!!
    Ci sono discussioni kilometriche sull'olio giusto per il motore M54!!!!
    Io non metto il suo Castrol 0-30 consigliato,metto il Mobil1 0-40,spendo un pò meno ed è un ottimo olio...
    1 person likes this.
  13. KILLER QUEEN
    11,555
    578
    Feb 9, 2007
    LA CAFFETTIERA.
    se vuoi in meccanica c'e' un esaustivo topic aperto dal sottoscritto sul tagliando 3.0 da 231cv, te lo consiglio.
    io personalmente visto il basso kmtraggio (ho la meta' dei tuoi km;) ) metto ancora per stavolta il castrol consigliato da bmw, che pero' e' molto liquido e il 3.0 lo beve a fiotte, sappilo. alla prossima, senza dubbio, procedero' con il mobil consigliatomi dal bravissimo ed esperto Alonsa.
  14. MarcoZ3
    547
    Nov 3, 2007
    io ci butto dentro un Mobil 1 5w-40 e da tagliando a tagliando(circa 10mila km)mi è capitato una volta sola di rabboccare un mezzo kg scarso,l'ultima volta invece mai rabboccato e non si è nemmeno accesa la spia arancione di quando si spegne il quadro.
    intanto che palle devo aspettare il 30 per vedere di che si tratta sto maledetto problema delle spie.quando si ha la macchina non in forma personalmente non mi piace nemmeno usarla:rolleyes:
  15. KILLER QUEEN
    11,555
    578
    Feb 9, 2007
    LA CAFFETTIERA.
    infatti, io nemmeno la tirerei fuori dal garage!conoscendomi, eh....basta che chiedi a Alf, a cui sto stressando gli zebedei per un cloc al cambio che in pratica sento solo io:D
  16. MarcoZ3
    547
    Nov 3, 2007
    chiedo ad alf?magari dopo gli mando un messaggio...dici che può aiutarmi e capire da cosa deriva il problema?
    + guardo i tuoi cerchi e + li voglio#-o:razz::razz:=D>
  17. KILLER QUEEN
    11,555
    578
    Feb 9, 2007
    LA CAFFETTIERA.
    si, ma cmq mi pare di avesse gia' scritto in qualche post prima...altrimenti scrivi un pm a atd1963, tecnico bmw del forum;)
  18. MarcoZ3
    547
    Nov 3, 2007
    le sai..tutteee!!:mrgreen::mrgreen:
    ti ringrazio...dopo mi cimento in pm chilometrici:biggrin::biggrin::wink:
  19. Mr.gado
    303
    per quanto riguarda le spie dell'abs,ho letto dei post dove spiegavano che alcune volte dipende da dei sensori sporchi posti sulle ruote,sono adato all'auto lavaggio e ho dato una pella strigliata a tutte e quattro le ruote, per adesso nn si è riacceso piu nulla.cmq martedi ho il controllo ,vado con il mio titolare,che conosce benissimo l'officina...e udite udite contollo ...gratissssssssssss......meglio di cosi
  20. Mr.gado
    303
    sono adato a farla vedere,provata e messa sul ponte,nn ha ne una trasudazione d'olio ne altro,il giunto parastrappi è stato messo nuovo, e quel gioco che fa a detto di stare tranquillo che visto il tipo di auto che lo fà gia di suo nn ci sono problemi,se è un pò piu accentuato con il tempo.se proprio vorrei essere pignolo la farò controllare piu avanti da un centro bmw,ma per adesso è ok cosi.
