Nuovo acquisto
Discussion in 'BMW Z4 E89' started by marco325ci, May 16, 2014.
  1. marco325ci
    marco325ci Amministratore Delegato BMW
    3,503
    242
    Dec 19, 2004
    Z4
    Bilstein PSS10 montato.
    Regolato sul 5 la macchina sembra essere su binari. Beccheggio e rollio spariti, davvero un ottimo acquisto.
  2. huskywr240
    20,703
    1,380
    Mar 8, 2011
    LV-223
    Automobile
    Immagino un bel salasso, ma e' uno dei migliori assetti regolabili.
    Il tuo ha regolazione manuale o elettronica?
  3. Ale_72
    60,869
    24,505
    Mar 27, 2007
    Da chi li hai fatti montare/regolare? E' comodo l'accesso al nottolino per regolare la risposta degli ammo posteriori?
  4. huskywr240
    20,703
    1,380
    Mar 8, 2011
    LV-223
    Automobile
    Se non sono elettronici e la testa degli ammo resta difficile da raggiungere in genere ci sono come optional delle prolunghe per posizionare il nottolino, se serve va fatto un foro di passaggio
  5. Ale_72
    60,869
    24,505
    Mar 27, 2007
    Sulla 997 era comodissimo. Solo sotto la moquette dietro.
  6. huskywr240
    20,703
    1,380
    Mar 8, 2011
    LV-223
    Automobile
    Su alcune auto resta molto inagibile, sulla mx5 ad esempio e' dietro a una paratia di plastica, quindi servirebbero le prolunghe di cui parlavo.
  7. Gabo
    5,802
    Jan 17, 2006
    ottimo upgrade!!
    a livello confort come va?
  8. Ale_72
    60,869
    24,505
    Mar 27, 2007
    Motivo per cui chiedevo a @marco325ci che intuisco abbia una visione piu' completa della cosa, rispetto alla tua.
  9. huskywr240
    20,703
    1,380
    Mar 8, 2011
    LV-223
    Automobile
    Per l'appunto ti spiegavo che non importa assolutamente se sia facile o meno da raggiungere, nei casi in cui il dado non fosse agibile o fosse difficile o scomodo da raggiungere si mette la prolunga rendendo la cosa sempre comoda su qualsiasi auto ;)
    Altrimenti si aggiunge il modulo elettronico e li setti come ti pare sull'apposito comando dall'abitacolo.
  10. Ale_72
    60,869
    24,505
    Mar 27, 2007
    Hai ragione. È lunedì e non ho la forza.
  11. huskywr240
    20,703
    1,380
    Mar 8, 2011
    LV-223
    Automobile
    Se poi ricordo bene e il suo e' il clubsport le regolazioni non sono in testa ma sotto, quindi i manettini sono sempre raggiungibili, anche se tocca metterla su un ponte per raggiungerli data la bassa altezza, o si usa un cric pneumatico se si va in pista e si voglion modificare le regolazioni.
  12. marco325ci
    3,503
    242
    Dec 19, 2004
    Z4
    La macchina non ha la gestione elettronica degli ammortizzatori.
  13. marco325ci
    3,503
    242
    Dec 19, 2004
    Z4
    Per il montaggio ci ho pensato io, per la regolazione per il momento l'ho fatta io poi vedremo.
    Non c'è il nottolino, c'è una ghiera (sia per l'anteriore che per il posteriore) nella parte inferiore dell'ammortizzatore ed è molto comoda ci si arriva molto facilmente.
  14. marco325ci
    3,503
    242
    Dec 19, 2004
    Z4
    Regolati sul 2/3 sembra di guidare una comoda berlina ;)
    Sul 5 come li ho messi rimane dura ma comunque confortevole, molto di più che con gli ammortizzatori originali.
  15. Ale_72
    60,869
    24,505
    Mar 27, 2007
    Anche io dopo un po’ di esperimenti avevo optato per un salomonico 5 (su 9 nel mio caso, se non ricordo male)
  16. huskywr240
    20,703
    1,380
    Mar 8, 2011
    LV-223
    Automobile
    Il tuo quanti manettini ha? Uno solo o due per compressione ed estensione?
  17. marco325ci
    3,503
    242
    Dec 19, 2004
    Z4
    Si è un buon compromesso. Si prima si chiamava PSS9 e avei 9 regolazioni adesso PSS10 perché ne ha 10
    1 solo che regola entrambe.
  18. huskywr240
    20,703
    1,380
    Mar 8, 2011
    LV-223
    Automobile
    Inizialmente non capivo il perche' del voler modificare i cerchi, ma guardandoli meglio come eran prima e dopo la modifica devo dire che approvo decisamente, quelle sporgenze rovinavano il design, decisamente meglio senza
  19. L0rdn40
    L0rdn40 Secondo Pilota
    961
    175
    Apr 28, 2018
    Bouvet
    BMW Z4 e89
  20. Ale_72
    60,869
    24,505
    Mar 27, 2007
