Nuovi upgrade alla creatura
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da 3355hotwheels_123, 22 Maggio 2011.
  1. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    grazie marzo, stavo leggendo un pò nei vari forum ( anche quello Alfa Virtual Club :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ) e mi pare di capire che la musica sia la stessa
    vale la pena di fare una lettura della tensione secondo te ?
  2. Marcos2k
    Marcos2k Direttore Corse
    1.641
    55
    27 Febbraio 2006
    M3 E46 SMGII
    Azz......brutta storia!
    Se prima non lo faceva il meccanico dovrebbe rispondere del danno, almeno si spera!
  3. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    non credo che farà storie per darmene uno nuovo nel caso, quello che mi stà sulle palle è che lavorano senza sapere quello che fanno, senza sapere cos' è un debimetro e meno male che lavorava in motorsport... o forse è proprio quello il problema ?
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Dicembre 2011
  4. m_dream
    m_dream Presidente Onorario BMW
    10.337
    433
    28 Febbraio 2010
    e46 cd ///m, Clio RS 2.0 200cv
    Secondo me si se ha la diagnosi il tuo meccanico stesso ancor meglio sai che risate
  5. Mao330cd
    Mao330cd Amministratore Delegato BMW
    4.522
    76
    9 Settembre 2010
    bmw 330 cd
    lavorava in motozappa :mrgreen:
  6. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    vale la pena se è gratis..
    comunque dalla diagnosi non credo rilevi anche la tensione sul debimetro.
    credo che esca l'errore generico "sensore massa aria aspirata" (poi dipende dalla diagnosi credo)
    per verificarlo io uso il tester. (credo che gli elettrauti usino un multimetro)
    le prime misurazioni le eseguo col motore al minimo
    il puntale nero del tester lo collego alla carrozzeria.
    col puntale rosso (a cui collego uno spillo da cucito),vado a "pungere" i fili del debimetro,intercettandone la corrente.
    un filo segnerà 5 volts (alimentazione)
    devi trovare il filo che dà circa 1 volt ( +/- 0,1v)
    quello è il filo del segnale in uscita
    se la tensione è più bassa di 1 volt è mezzo andato
    poi dovresti provare accelerando a manetta,e dovresti raggiungere il valore di 5 volts.
    io uso questo sistema, ma non so se è il migliore..
  7. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    cristiano ho un paio di debimetri a casa...adesso ti inoltro delle foto via email se me la mandi via mail;)
  8. mc 007
    38.647
    2.784
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    segui poco le mie discussioni,il mio l'ha appena pulito il mio meccanico e la macchina va come non mai...pulizia con spray apposito
  9. Stig86
    Stig86 Amministratore Delegato BMW
    3.939
    192
    13 Agosto 2008
    Ex320cd Cab ora S2k e Cooper depeca
    k spray servirebbe?
  10. mc 007
    38.647
    2.784
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    uno apposito,Liqui Moly o roba simile
  11. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    veramente le ho seguite, ma dire spray apposito non ha tanto significato, anche quello usato oggi doveva essere un liquido apposito ma è la maniera come è stato pulito che mi dà da pensare di più; il liquido apposito è a base di alcool isopropilico che evapora e non ha bisogno di essere asciugato con aria, proprio come ti avevo accennato nell'altra discussione, ma come vedi purtroppo predico bene e razzolo male; il fatto è che mi sono fidato di uno che ha lavorato in bmw ma che di debimetri forse non ne ha mai visti nemmeno sui libri di scuola.
  12. mc 007
    38.647
    2.784
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    mi spiace tanto,puo' succedere sempre,ma se l'auto andava bene prima credo sia colpa di chi ha fatto il lavoro
    eri presente finche' ti faceva il lavoro?
  13. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    certo, ero lì presente e ho chiesto rassicurazioni su tutto, sia sul materiale che sul metodo e mi sono state date senza esitazioni, quindi ho creduto che sapesse quello che stava facendo....
    ma come al solito ne sappiamo di più noi quà dentro che non facciamo i meccanici di mestiere...
    sarebbe bastato che comprassi la bomboletta di spray e mi arrangiassi da solo....pazienza ! comunque dopodomani torno in officina come sono rimasto d'accordo e sentiamo cosa propone; non credo di aver problemi, perchè a suo tempo mi ha fatto riverniciare a sue spese le minigonne che mi aveva strisciato involontariamente nel mettere l'auto sul ponte quando ho messo i freni nuovi, però fa rabbia perchè si poteva benissimo evitare avendo un pò più di cura
  14. mc 007
    38.647
    2.784
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    urca,quando ti vede scappa o ti spara...
    io anni fa spruzzai lo spray pulicollettori prima del debimetro e rimase intatto...forse culo
  15. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    Rik hai mail ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. moret330
    moret330 Secondo Pilota
    664
    41
    13 Novembre 2006
    330ci cabrio+330ci smg
    secondo me non ci sono dubbi sul fatto che il danno lo abbia provocato lui....innanzi tutto come mi pare sia già stato detto se il debimetro non va...non si accende nessuna spia...ma al limite devi fare la lettura degli errori....poi non sò come gli sia saltato in mente di pulirtelo con diluente...spruzzato a pressione per di più...
  17. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    quindi se il debimetro non funziona non si accende nessuna spia, giusto? nemmeno se lo scollego ?
  18. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    sulla mia non si accende nulla, ma credo anche sui modelli più recenti.
  19. mc 007
    38.647
    2.784
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    non si accende,si accende solo per bobine e lambde
  20. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    è un bagno di sangue, tra ieri sera ed oggi mi ha fatto fuori un sacco di benzina, l'indicatore dei consumi è praticamente sempre a fondo scala, credo che questa sia la prova lampante che la centralina riceve dal debimetro un segnale sballato di ingresso aria
    avrei appuntamento da un elettrauto per una diagnosi domani mattina, ma a questo punto credo sia anche inutile andare a spendere soldi inutilmente
