Nuovi upgrade alla creatura
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da 3355hotwheels_123, 22 Maggio 2011.
  1. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ...il motivo non sò di preciso (purtroppo ancora) a cosa possa essere attribuibile....:rolleyes:8-[:redface:](*,):mrgreen:
  2. FASTMECHANIC
    9.123
    398
    16 Aprile 2010
    asemostar
    mica è vero se stai con l'auto che non sforza mai.
  3. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    Si dai, mettiamo la conica corta per andar piano :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    secondo i miei conti 20 euro circa per 70 km, salta fuori un consumo di 6km scarsi per litro, vedi tu..... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    p.s.
    non ho l'smg
  5. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    IMHO i consumi più o meno sono quelli se ci pesti, se invece mi dici che fa uguale ad andare piano allora no assolutamente.
  6. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    minchia butta benza a secchi senza motivo quindi.....io a 6 km/l ci arrivo solo se vado a spremerla al ring :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    Quanto fai al litro Dave?
  8. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    c'è un nuovo elemento che non era stato considerato, il regolatore di pressione benza....](*,)
  9. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    Perché sta novità?
  10. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    perchè non era mai stata presa in considerazione dal preparatore, almeno così mi riferisce, escludendo la mappatura come causa del malfunzionamento del motore...
    qualcuno conosce questa valvola, sa dirmi dove è posizionata e come si comporta in caso di rottura ?
  11. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    Non è corpo unico con la pompa?
  12. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
  13. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    Non lo sapevo :wink:
  14. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    l'ho cambiato una volta sola circa 30/40t km fà ? boh..
    ricordo bene la m***a che è uscita dal vecchio e la silenziosità dell'impianto di iniezione con quello nuovo, spero proprio che si sia rotto altrimenti penso non ci siano altre cose da fare che rivedere la mappatura
  15. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    di solito si cambia ogni 50.000 km ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    Era OEM o di concorrenza?
    PS:
    Gli iniettori li ha già fatti pulire con gli ultrasuoni?
  17. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Il filtro che ha 40mila km è sicuramente già a fine vita, basta un rifornimento con benzina non perfettamente pulita ed ecco che potrebbe andare a putt...
  18. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    Pensa che a me avevano detto che valesse 100k km il filtro benzina, ma chiaramente li ho sfan.culati.
  19. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    alcuni consigliano anche prima, in effetti non ricordo bene quando l'ho cambiato ma direi che ora è doveroso farlo, sopratutto per capire se il problema sia proprio li
  20. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    dopo le diagnosi ed il confronto con preparatore ed un altro meccanico gli iniettori passano in secondo piano, più probabile che sia il regolatore di pressione
    sono stato invitato a recarmi a parma per la soluzione del problema e la messa a punto dell'auto, ma di certo non mi conviene fare 560 km magari solo per il filtro della benzina...
