Nuovi 2.0 litri diesel modulari - B47
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da giacomo, 6 Febbraio 2014.
  1. labrie_it
    63.679
    26.176
    allora non leggi? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. labrie_it
    63.679
    26.176
    riporto.
  3. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    • Actus
    • > BMW Série 2 : nouveau Diesel pour la 220d
    [h=1]BMW Série 2 : nouveau Diesel pour la 220d[/h]
    Inauguré par le X3 restylé et le X4, le 2 litres Diesel remanié fait à présent son entrée sous le capot du coupé Série 2. La 220d revendique désormais 190 ch, et une sobriété accrue.
    D'ici la fin de l'année, le 4 cylindres 20d de 184 ch aura disparu de la gamme BMW, progressivement remplacé par son évolution de 190 ch. En plus des 6 ch supplémentaires, ce bloc délivre un couple maximal de 400 Nm (contre 308 Nm auparavant), toujours à 1.750 tr/min.
    Les performances évoluent très légèrement (7,1 s sur le 0 à 100 km/h en boite manuelle, soit 1/10 de mieux), mais le principal point de progression concerne les chiffres de consommation. En boite manuelle, la moyenne annoncée passe de 4,5 à 4,1 l/100 km, et de 4,1 à 3,8 l avec la boite auto 8 rapports. Toujours dans l'optique de se plier aux sacro-saintes normes : les émissions de C0² minimales passent ainsi de 125 à 107 g en boite manuelle, et chutent de 117 à 99 g en boite auto. Il reste ainsi en zone neutre du bonus/malus gouvernemental.
    Au-delà des progrès d'efficience, le Diesel devrait évoluer sensiblement en terme d'agrément. Nous l'avions déjà constaté sur le X4, les progrès d'isolation acoustique et vibratoire sont notables.
  4. Neckerit
    Neckerit Secondo Pilota
    541
    93
    11 Settembre 2014
    ex F31 320d xDrive F20 120d xDrive
    Ma nessuno ha notato che il range di coppia massima del B47 si è ristretto a soli 500 giri (tra i 1.750 e i 2.250)?
    Non ho particolari conoscenze tecniche ma non sono un po' pochi?
  5. kasperbau
    kasperbau Direttore Corse
    1.808
    372
    31 Dicembre 2012
    225xe - ex 120d 163cv
    R: Nuovi 2.0 litri diesel modulari - B47
    Non é detto, xché quei regimi sono cmnq quelli in cui si sta l'80% del tempo in guida tranquilla.....
    ....se la curva di coppia é molto piatta vuol dire ritrovarsi anche sopra i 2250giri con + di 300nm di coppia ergo con curva migliore o sovrapponibile a quella di N47 ultima versione !!
    Penso che sto nuovo 190cv abbinato all'automatico 8 marce che lo farà girare sempre al meglio sarà veramente un'ottima scelta....
    .....naturalmente, spero che in BMW abbiano imparato a dimensionare le turbine come si deve e a non fare più cappelle tipo le catene di distribuzione ed il loro companatico mal progettati !!!
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Settembre 2014
  6. Luka81
    9.497
    1.111
    14 Gennaio 2007
    Now… Audi Q5 SPB 204cv
    Diciamo che tecnicamente questi motori sono un passo avanti all'attuale 184cv
    MOTORI
    I propulsori sono stati sviluppati sulla base del nuovo sistema modulare di motori del BMW Group . Sono dotati di basamento in alluminio con canne riportate per ridurre i valori di attrito interno e di alberi di equilibratura integrati, nonché di sistemi di sovralimentazione a rendimento ottimizzato con geometria variabile al lato di aspirazione e sistemi d’iniezione Common-rail più evoluti.
    Il risultante aumento di potenza non viene accompagnato solo dalla riduzione del peso di due chilogrammi rispetto ai motori precedenti: infatti, sono stati realizzati dei progressi anche nel campo del comfort acustico. L’efficienza dei turbocompressori è stata incrementata da nuovi cuscinetti a rotolamento e da un sistema di ricircolo dei gas di scarico particolarmente efficiente e controllabile in base al fabbisogno.
    Gli scambiatori di calore per il flusso dei gas di scarico, sviluppati ex novo, si distinguono per una costruzione compatta e un effetto di raffreddamento ottimizzato che consente di ridurre con precisione le temperature massime di combustione. Un’ulteriore particolarità è la valvola bypass a depressione commutabile, così da convogliare una quota superiore di gas di scarico non raffreddati durante la fase di riscaldamento del motore. I nuovi iniettori elettromagnetici del sistema d’iniezione diretta Common-rail assicurano una maggiore precisione nel dosaggio del carburante.
    PRESSIONE
    Essi hanno consentito di aumentare la pressione d’iniezione fino a 2.000 bar. Inoltre, è stata ottimizzata la termodinamica del motore di base, analogamente al comportamento di avviamento dei propulsori diesel durante l’uso della funzione Auto start/stop. Ma non è tutto: i nuovi motori quattro cilindri diesel sono equipaggiati con pompe dell’olio regolate dalla mappatura. Le nuove pompe centrifughe variabili consentono la regolazione continua del volume dell’olio, e così della pressione dell’olio, in dipendenza dello stato di esercizio momentaneo del motore.
    In questo modo cala notevolmente il fabbisogno energetico delle pompe dell’olio, così che, analogamente a tutti i gruppi secondari controllati in base al fabbisogno, una quota superiore della potenza motore può venire utilizzata per la propulsione della vettura
  7. labrie_it
    63.679
    26.176
    speriamo abbiano fatto tesoro degli errori ma cosa vuol dire "alberi di equilibratura integrati"?
  8. Axty
    Axty Collaudatore
    421
    21
    24 Dicembre 2010
    Faenza (RA)
    F20 118d Msport, ex E87 118d
    Da ignorante in materia, leggendo questa descrizione, sembra che questo motore sia un bel Po avanti rispetto all'n47.speriamo bene...
  9. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    "L’efficienza dei turbocompressori è stata incrementata da nuovi cuscinetti a rotolamento"
    questa è un'ottima notizia;
    si riduce il tempo di risposta e dovrebbero essere eliminati i problemi di affidabilità
    saluti
  10. kasperbau
    1.808
    372
    31 Dicembre 2012
    Non voglio fare il bastian contrario.........ma quando i primi B47 arriveranno a 150.000km senza rogne di rilievo.....Allora saranno stati risolti i problemi di affidabilità :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. Luka81
    9.497
    1.111
    14 Gennaio 2007
    quello sicuro, per ora diciamo che le premesse tecniche di miglior efficienza ci sono, speriamo nell'affidabilità.
    Va anche detto che sostituisce un motore che qualche grana l'ha avuta quindi non si abbandona un'eccellenza di affidabilità
  12. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.771
    1.351
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    Peccato... se non ci fosse stato il gravissimo problema della distribuzione , il 184cv sarebbe passato alla storia come il miglior 2000 d.... per esempio di problemi alla turbina non se ne sentono più, di problemi alle pulegge 0... mi sbaglio?
  13. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    l'osservazione era riferita alla turbina,
    saluti
  14. kasperbau
    1.808
    372
    31 Dicembre 2012
    Purtroppo é vero....
    ....se non ci fosse stata la rogna della catena di distribuzione, N47 sarebbe stato il riferimento della categoria......
    .....infatti un N47 ad oggi se é a posto, va come un treno e consuma pochissimo !!
    Ormai siamo alla maturità come potenze erogate con B47 tirar fuori 190-200cv in piena affidabilità (salvo rogne progettuali), da un 2.0d monoturbo é un risultato notevole.....certo poi per vie di marketing ogni 3 anni aggiungeranno una manciata di cv.....
    .....se pensiamo al primo 136cv che quando é uscito aveva 20cv più degli altri.....e ci han fatto allegramente 350-400.000km.....un pochino mi spiace, xché la vita di M-N47 per forza di cose sarà inferiore....anche se pochi come me, portano ormai a fine vita le auto nel mercato attuale vedere il 3 o il 4 davanti alle cifre di km percorsi .....non é affatto male :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. spaggioracing
    5.831
    183
    17 Febbraio 2009
    Bmw 116d F20
    Beh dai che arrivino almeno a 250-300 mila km anche i futuri 2.0d me lo auguro!
  16. beckervdo
    4.517
    B47 rispetto a N47:
    Nuovo albero motore con trattamento DLC
    Nuovi alberi a camme + nuovi alberi di equilibratura con trattamento anti-attrito in grafite.
    Nuovo sistema pompa olio e sistema ventilazione.
    Appena trovo la press completa vi aggiorno ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ciao Michele,
    la cosa è interessante; questo vuol dire che gli alberi di equilibratura non girano su cuscinetti a rotolamento?
  18. beckervdo
    4.517
    Non lo so ancora, questo ho trovato:
    Via GCC
  19. kasperbau
    1.808
    372
    31 Dicembre 2012
    E fu così che venne risolto il problema alla distribuzione !!
    Amen :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. Giannib.90
    Giannib.90 Primo Pilota
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Forse, Tipo l'M47??
