Nuove modifiche 135i
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da kompey, 28 Giugno 2008.
  1. Il Peos
    Il Peos Amministratore Delegato BMW
    4.363
    148
    22 Luglio 2006
    Ticino
    M3 CS
    tutte così le nuove bmw...:evil:
    bisogna lavorare su convergenza e campanatura:confused:
  2. kompey
    kompey Presidente Onorario BMW
    6.594
    172
    8 Aprile 2005
    135i
    si,molto sottosterzo e poi anche il fatto di "grattare"...non so come spiegarlo.
    Ma penso abbia ragione max,via i RF e spariscono molti problemi:wink:
  3. AVO
    AVO Direttore Corse
    2.288
    143
    3 Marzo 2008
    135i / Twingo RS
    Mi sembra abbastanza normale considerando i diametri delle barre che ha adottato.
    Kompey, correggimi se sbaglio, ma con una anteriore da 28 ed una posteriore da 15 non puoi aspettarti null'altro. :wink:
    Io rimetterei l'anteriore stock.
  4. Il Peos
    4.363
    148
    22 Luglio 2006
    Ticino
    M3 CS
    più ingrandisci la barra posteriore e meno sottosterza giusto?:-k
  5. AVO
    AVO Direttore Corse
    2.288
    143
    3 Marzo 2008
    135i / Twingo RS
    Certo.
    P.S.
    A mio avviso anche passare la sola posteriore a 15mm (da 12) le fa come il pisello alle vecchie. La m3 se non sbaglio ha l'anteriore uguale al 135 e la posteriore da 20... fate voi.
    P.P.S.
    Credevo di essere stato smentito dalle precedenti impressioni di Kompey, ma per fortuna la fisica non è opinabile. ;)
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Giugno 2008
  6. Il Peos
    4.363
    148
    22 Luglio 2006
    Ticino
    M3 CS
    è quello che vorrei fare sulla mia....:-k
    quasi quasi,se così facendo mi levo di torno il sottosterzo....:mrgreen:
  7. kompey
    6.594
    172
    8 Aprile 2005
    135i
    Ma con l'anteriore originale poi si sente il rollio....mi era capitato anche per strada,mentre ieri nulla...e anche chi guardava da fuori ha confermato.
    Prima di intervenire nuovamente sulle barre voglio provare come si comporta con gomme decenti non RF...anche perchè quello che mi ha veramente dato fastidio non è stato il sottosterzo,non poi cosi eccessivo,ma quella sensazione di strppi che davi in curva...:-k:-k
  8. lkk_audista
    lkk_audista Direttore Corse
    2.414
    182
    20 Aprile 2008
    X6M Competition
    anche gli "strappi" sono segno di barra antirollio eccessivamente rigida.
    In parte si può correggere giocando con le pressioni delle gomme, abbassandole di qualche decimo.
    Ma certo è che con la barra ant. originale avresti un assetto più efficace anche se magari a sensazione sembra meno preciso.
  9. kompey
    6.594
    172
    8 Aprile 2005
    135i
    uhm....bisognerebbe provare:-k:-k
    Avo:mrgreen::mrgreen:.....potresti mettere la sola posteriore,poi ce le scambiamo e proviamo:mrgreen::mrgreen:
  10. AVO
    AVO Direttore Corse
    2.288
    143
    3 Marzo 2008
    135i / Twingo RS
    Io metterò SICURAMENTE solo la posteriore.
    Però per essere certo di quello che sto facendo vorrei prima vedere la forma della nostra e di quella M3 (la carreggiata è più larga, quindi non vorrei che i bracci di torsione fossero troppo diversi).
    Non è che si riescono a trovare delle foto/disegni comparativi?
    Quella da 15mm mi sembra ancora piccola... mentre la sola posteriore da 22 potrebbe essere eccessiva. :-k
  11. kompey
    6.594
    172
    8 Aprile 2005
    135i
    tieni presente che con la mia eibach già sulle buche per strada dà fastidio....bisogna trovare il giusto compromesso strada/pista....le foto le vuoi del posteriore o dell'anteriore??
    Quella anteriore l'ho se puo servirti:wink:
  12. AVO
    AVO Direttore Corse
    2.288
    143
    3 Marzo 2008
    135i / Twingo RS
    Le foto mi servirebbero di entrambe (e la posteriore anche della M3).
    La risposta sulle buche dipende anche dall'assetto che hai messo... anche con u progressivo in quel caso vai a beccare la parte di caratteristica incatzata e lì sono dolori.
    Comunque togliendo le RFT dovresti andare quasi pari in termini di comfort.
    Io sono orientato sulle Fk 452; tu cosa vuoi montare?
  13. kompey
    6.594
    172
    8 Aprile 2005
    135i
  14. AVO
    AVO Direttore Corse
    2.288
    143
    3 Marzo 2008
    135i / Twingo RS
    Hai le seguenti possibilità:
    Toyo Proxes T1-R
    Kumo Ecsta SPT KU31
    Federal 595
    Conti Sport Contact 2
    Yoko S drive
    Yoko Advan post + Parada ant (male)
    Dunlop Sp sport 01 ant + sport maxx deitro (credo male lo stesso)
    Falken Fk452
    Come vedi non c'è molta scelta... E visti i prezzi l'unica appetibile anche in termini di prestazioni mi sembra proprio la Falken.
    Ciao, Rino.
    P.S.
    Non hai una foto della barra posteriore originale smontata?
  15. Gabo
    5.809
    Per la 135i il meglio attualmente in commercio tra le poche ditte che fanno quelle misure sono queste:
    Bridgestone RE050A (assimetriche) NON RUNFLAT
    le avevo sulla mia vecchia M3 e andavano stupendamente
    misure
    http://www.bridgestone.eu/bfe/lineu...tte.ext.templating.util.RequestContext@945083
  16. qa_ncr
    qa_ncr Kartista
    70
    7 Maggio 2008
    bmw 120d futura
    Io consiglierei le Khumo. Le ho montate da un paio di mesi e mi trovo benissimo (pagate 70 euro su ebay).
  17. AVO
    AVO Direttore Corse
    2.288
    143
    3 Marzo 2008
    135i / Twingo RS
    Col cavolo. :wink:
    Le anteriori hanno codice di velocità in W invece che in Y (riportato a libretto).
    Non se ne accorge nessuno, ma se fai danno a qualcuno sono cavoli amari.
    Sconsigliatissimo.
    CiauZ, Rino.
  18. Oscar123dM
    Oscar123dM Amministratore Delegato BMW
    3.404
    160
    16 Giugno 2008
    BMW 123d ///M
    Anche io ho il fastidioso problema del sottosterzo.... ho provato a traviare il mio gommista per una campanatura ma non si fida...:evil: Adesso ho delle istruzioni prese dal tis, ma devo tradurle dall'inglese, in più le immagini non sono il massimo, sarà dura convincerlo...
    Per le gomme, visto che ho bozzato una re050 giusto ieri, sto pensando di andare di toyo.... o al massimo di Kumho, ma le Toyo mi attizzano di più:mrgreen:
    Ps: provato da passeggero la 135i di Kompey a Varano..... secondo me quella macchina va un po troppo.... guardando il pilota!!!:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::lol:
  19. kompey
    6.594
    172
    8 Aprile 2005
    135i
    A meno che non siano già state collaudate...preferisco evitare gomme di modelli differenti tra ant e post.....:mrgreen:
    Tra la lista che mi hai dato sarei quindi tentato di provare le toyo proxes...
    Per la foto della barra smontata non l'ho fatta...ma avendo la barra a disposizione in garage posso provvedere:wink:
    Mio fratello le monta sulla 350z ed infatti sono ottime...pero come dice Avo il codice velocità non corrisponde...meglio non rischiare:wink:
    :2gunfire::snipersmile::sadomaso:sadomaso:sadomaso:sadomaso
  20. luigi83
    4.145
    108
    19 Febbraio 2007
    E36 325 coupè
    belle modifiche...complimenti.....
