Nuove Michelin Pilot Sport 3 (PS3)
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da eolot, 2 Gennaio 2010.
  1. ares147
    ares147 Aspirante Pilota
    25 Agosto 2013
    Bmw 320d lci Touring
    Pressione come da standard bmw 2,4 ant 2,9 post ,
    La convergenza è stata controllata dopo il montaggio delle gomme nuove,
    ho fatto varie prove di variazione pressione gomme da più dure a meno dure, ma non è cambiato quasi nulla.
  2. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    fai pressione 2.5 su tutte e 4
    e se possibile vedere la stampata con i dati della convergenza
  3. ares147
    25 Agosto 2013
    Provata per qualche giorno con la pressione 2.5 su tutte e 4:
    Sull' anteriore non ho trovato differenze apprezzabili;
    Sul posteriore sento la gomma più aderente all'asfalto nel misto stretto ed effettivamente meno scivolosa ma la senzazione di avere le gomme sgonfie è palese a velocità sostenuta in autostrada;
    non va, riporto la pressione a standard bmw.
    Purtroppo non ho la stampa dei valori della convergenza, appena trovo qualcuno referenziato qui in zona su CT e prov. la faccio ricontrollare.
    Il problema è, dove andare? In bmw mi avevano chiesto uno sproposito per una convergenza ant e post, ora non ricordo ma mi pare oltre 200€ !!!!!!!!!
  4. ZeroSwayzak
    ZeroSwayzak Secondo Pilota
    830
    19
    22 Maggio 2007
    e92 325i n52
    do il mio contributo
    per me sono buone gomme, ottimo grip, scorrevolezza, silenziosità, sulla pioggia eccellenti e consumi....specie il grip è alto, come riferimento questo ultimo è molto migliore delle hankook ventus v12 s1 che avevo (onestissime gomme sport)
    ma non sono gomme sportive in quanto a spalla e rigidezza generale....l'auto si muove molto e sottosterza
    un po migliora a 2.5 bar ma sempre morbide rimangono
    ripeto, buone gomme ma non sportive...peccato le abbiano chiamate pilot, mi hanno un po fregato in questo senso
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Luglio 2014
  5. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute,
    alcuni tipi di gomme michelin sono ottime gomme turistiche ma danno poca precisione di guida;
    questo è dovuto alla scarsa rigidezza del fianco; la macchina sembra ondeggiare e si ha l'impressione di scarsa aderenza; anche aumentando la pressione le cose cambiano poco;
    non esiste soluzione salvo che passare a delle gomme sportive
    la mia clio aveva d'origine le Pilot exalto...terribil;
    davano una senzazione di scarsissima stabilità, sovrasterzo eccessivo in rilascio;
    sostituite con le economiche Hankook RS-2 la macchina è diventata stabile, precisa, una meraviglia
    saluti
  6. Vime
    Vime Direttore Corse
    2.309
    1.017
    4 Maggio 2010
    Toyota Celica T23 - BMW F30 340i MPPKS
    e grazie! hai tolto delle gomme turistiche e per nulla sportive per mettere le RS2 che sono classificate come semiclick.
    Con le Exalto ci avresti fatto 40k km, con le RS2 se ne fai 20 è già tanto.
    Le ho avute sulla Celica prima di passare alle Advan AD08 (molto meglio delle RS2) e mi sono durate 18.000 km
  7. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute Vime,
    si può essere d'accordo sulle gomme turistiche, sebbene su una macchina da 180 cv e 1.100 kg occorra ben altro e quindi equipaggiamento d'origine non adeguato; ma si trattava di una questione di sicurezza;
    leggendo sui vari forum francesi ho appreso che la qualità non era costante;
    la macchina risultava instabile.....segno di gommatura non adatta.
    altra prova con gomme normalissime ma buone, stesso risultato della Hankook, macchina sicura ;
    in conclusione erano quelle gomme ad essere inadatte( o forse anche difettose);
    per quanto riguarda l'usura delle RS-2, dopo 18.000 km, ancora circa 5.5 mm di battistrada all'avantreno, posteriormente 6 mm
    saluti
