Nuove gomme: avanti o dietro?
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da agri, 27 Dicembre 2014.
  1. agri
    agri Kartista
    53
    6 Ottobre 2012
    serie1 BMW
    Salve ragazzi, vorrei da voi un consiglio che non ho trovato in giro nel forum.
    Devo sostituire le gomme, ma per ragioni di "tasca" al momento ne prendo solo 2.
    Ho dei dubbi se montare le nuove dietro o avanti, regola vuole che vadano sulla trazione ( per cui 118D andrebbero dietro) ma:
    - se le monto sull'anteriore in caso di perdita di aderenza avrei i sistemi elettronici che mi aiutano e se ho ben capito tipo il DTC lavora di più sul posterirore perchè c'è anche la trazione, o sbaglio?
    - le monto dietro dove in caso di sbandamento è più difficile da gestire l'auto, così tra DTC e gomme nuove mi posso aiutare? ma in questo caso se ho probelmi all'anteriore con cosa mi aiuto visto che ho gomme vecchie?
  2. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute Agri,
    i fabbricanti di gomme suggeriscono di montare le gomme migliori al retrotreno
    should be used on a vehicle at any one
    time. A tyre of this kind should only be
    used at a certain speed and for a certain
    distance, as indicated on the tyre side-
    wall and/or on a label attached to the tyre
    or the wheel.
    Mounting new tyres on the rear axle
    It is recommended that all tyres used on
    the vehicle be replaced at the same time.
    If this is not the case, at least all the tyres
    on the same axle should be replaced at
    the same time.
    f only one axle set of tyres is replaced, it
    is recommended to fit the newest tyres on
    the rear axle. This may complicate tyre
    rotation and caution is advised if the tyres
    differ in terms of state of wear, size, de-
    sign and Speed Index, for example. In
    this case it is strongly recommended that
    a trained tyre specialist be consulted.
    The point of the above mounting recom-
    mendation is to increase traction on the
    rear axle. This is important in avoiding
    oversteer and loss of vehicle stability on
    slippery
    dalla guida tecnica Continental
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Dicembre 2014
  3. agri
    agri Kartista
    53
    6 Ottobre 2012
    serie1 BMW
    Si questo lo immaginavo, ma voi cosa pensate: meglio davanti e dietro con il DTC o dietro e davanto gomme vecchie?
  4. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Comprale online, risparmia e prendine 4. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. actarus8v
    50.710
    5.225
    se proprio non puoi prenderle tutte e 4 (io comunque farei uno sforzo, visto che le gomme sono l'unica cosa che mente in contatto la vettura al suolo), mettile al posteriore ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. paul520
    paul520
    12.295
    2.059
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    Quoto!!!dietro!!
  7. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    non bastano le indicazioni del fabbricante........
    mah
  8. Fulvio70
    Fulvio70 Collaudatore
    260
    17
    23 Aprile 2014
    BMW 330d ( F31)
    Buongiorno a tutti,
    anche io concordo nel mettere le gomme nuove dietro. Analizziamo la situazione:
    - perdita di trazione di una sola ruota posteriore = macchina "ferma". Se in salita, per qualunque motivo, tipo fango, l'asse motore perde trazione, tu non sali.
    - perdita di aderenza di una ruota anteriore, l'altra ti permette comunque di sterzare.
    - perdita di aderenza di entrambe le ruote anteriori... rischio di un "drittone" da manuale... beh, conosci lo stato delle gomme, moderi l'andatura fino al nuovo acquisto...
    Perciò ruote nuove dietro, anche per me.
  9. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    Assolutamente dietro
    lo consiglia bmw e c è anche una circolare dell aci che vidi tempo fa, su qualunque macchina.
  10. agri
    agri Kartista
    53
    6 Ottobre 2012
    serie1 BMW
    Grazie...gentilissimi.
    Se non vado fuori tema mi confermate che il ruotino di scorta (quel coso a cui la BMW non ha affatto pensato!!!) per la 118D con cerchi da 18" è il 125/85 r16?
  11. paul520
    paul520
    12.295
    2.059
    18 Luglio 2013
    Sembra che chi lo ha preso con quelle misure,non dia problemi!qualche utente lo ha preso anche con le misure 115/90/16... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. agri
    agri Kartista
    53
    6 Ottobre 2012
    serie1 BMW
    ok....vediamo serisponde qualcuno che gia li monta e poi faccio la spesa
