Nuove Catene di Distribuzione per le nostre Bimbe
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Giannib.90, 22 Agosto 2013.
  1. giuseppe_dino
    giuseppe_dino Secondo Pilota
    744
    26
    21 Settembre 2011
    bmw 330 diesel
    sul nostro 330d e91 è bianco :lol::-k
  2. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    Sì sarà scolorito con il tempo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. Giannib.90
    Giannib.90 Primo Pilota
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Ahah
  4. bradlee
    bradlee Direttore Corse
    1.675
    65
    17 Dicembre 2010
    bmw 320d e92 msport
    Adesso ho 70k km e va tutto bene. Comunque da quando ho fatto l'intervento alla catena con i nuovi kit , sento sui 1500-1600 giri un rumore tipo di plastica dal motore( come se quando hanno fatto la catena si sono dimenticato di mettere qualcosa ) ...E' strano e chiederò informazioni
  5. Martyna
    Martyna Kartista
    168
    21
    13 Ottobre 2014
    BMW serie 1 118d Futura
    Non sapevo che avessi già fatto la catena, per questo ti consigliavo di continuare in BMW, perché a me hanno passato l'intervento in garanzia pur se l'auto era fuori dai 4 anni canonici, ma sempre tagliandata in concessionario.
    Io ho percorso 800 km dall'intervento e posso dire che mi sembra andare tutto bene ("mi sembra" con tutti i dovuti scongiuri!), la voce del motore è cambiata, e questo all'inizio mi ha creato parecchie perplessità, peró sul forum tutti dicono che hanno riscontrato questa cosa.... per ora la sto usando e sono molto contenta :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. bradlee
    1.675
    65
    17 Dicembre 2010
    bmw 320d e92 msport
    Ottimo allora se passano l'intervento anche fuori garanzia. Speriamo bene per tutto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. Martyna
    Martyna Kartista
    168
    21
    13 Ottobre 2014
    Già! Speriamo bene ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Peró scusami, io non ho capito se hai cambiato la catena.... se si, dovresti essere a posto e dimenticarla (così mi aveva detto il meccanico, ma sembra che qui non ne siano tutti convinti... ehehe)
  8. Zalessio
    Zalessio Amministratore Delegato BMW
    2.750
    266
    28 Dicembre 2010
    ex 430i M-Sport ora X1 18d M-Sport Pro
    Benvenuta!!! Ogni tanto anche qlc lady finisce in un forum prettamente maschile!!!
  9. Martyna
    Martyna Kartista
    168
    21
    13 Ottobre 2014
    Grazie mille! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> Forse sarà il marchio che attira più un pubblico maschile, ma è solo una facciata perché penso che chiunque sarebbe contento di guidare macchine così ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. bradlee
    1.675
    65
    17 Dicembre 2010
    bmw 320d e92 msport
    Si si cambiata 20k km fa :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. Giannib.90
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Comunque per info, da agosto 2013 (guarda caso dall'uscita dei nuovi pattini), hanno cambiato la pompa bosch HDP 4.0 con una 4.1, suppongo si riferisca all'aggiornamento della nuova posizione di rotazione di cui abbiamo parlato precedentemente, quindi in teoria quelle con questa versione non necessitano più del cambiamento riportato nel PUMA.
  12. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Uhm... Non vorrei sbagliarmi ma credo che il cambio di pezzo sia dovuto ad un aggiornamento della pompa fatto dalla bosch Dove stanno lavorando per risolvere il problema del grippaggio della stessa manifestato anche su altri modelli (es audi e vw con motore TDI) tutti montanti la stessa pompa bosch CP4...
    Non so se, nello specifico, centri con la posizione in cui viene montata
  13. Giannib.90
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Ho teorizzato, sinceramente non so nemmeno a chi chiedere, pensa se in BMW lo sanno o te lo dicono. Comunque per ora di grippaggi dal 2007 in poi non ne ho ancora letti, però vorrei sapere BMW come si è comportata. Vw e audi?
  14. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Invece i grippaggi si sono avuti al contrario dal 2007 in poi perché se non erro, il pre rest montava la generazione precedente di pompe CP3 che era esente da questo problema...idem per i vecchi tdi
    Il problema alla pompa è meno diffuso, i più si sono manifestati ad elevati km (anche se alcuni a 80k km hanno grippato) e molti sostengono che la causa sia anche gasolio poco lubrificato e di bassa qualità
  15. Giannib.90
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Se per il gasolio di bassa qualità dovrebbe rispondere il benzinaio, sono assivurati per questi tipi di eventi, almeno dovrebbero.
  16. Bode
    Bode Kartista
    114
    23 Settembre 2014
    Bmw 116i Futura
    Ragazzi io ho una 116i,so che non è noto che ci siano stati problemi però a me è successo che anche su questo motore ho dovuto fare la catena,dicono a causa dei vanos che hanno preso gioco(poi domani mi spiegheranno come ca...o fà un vanos a prendere gioco che è in accoppiamento serrato con l'albero a camme) ma vabbè.
    Mi hanno montato una catena che risponde al codice 11311439853 secondo voi è la catena migliorata di 3a generazione?
  17. Giannib.90
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Guarda l'ultima catena per il tuo modello dovrebbe essere la 11318618318 -> http://www.etk.cc/bmw/IT/search/selectGroup/48922/11_3189/11318618318
    disponibile dal 25 maggio 2014. Ti hanno rimesso quella che avevi prima molto probabilmente
  18. Bode
    Bode Kartista
    114
    23 Settembre 2014
    Bmw 116i Futura
    cavoli,ma adesso? pensate ci siano problemi? il lavoro è stato fatto dal service ufficiale bmw
  19. Giannib.90
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Problemi no ma si potrebbe ripresentare. Servirebbe il documento puma del tuo motore.
  20. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Se fai gasolio e ti si rompe magari si (anche se poi magari è tutto da dimostrare) ma se ti si grippa dopo 160k km e senza apparente correlazione con un pieno specifico e un benzinaio specifico c'è poco da rimostrare
