Nuove Catene di Distribuzione per le nostre Bimbe
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Giannib.90, 22 Agosto 2013.
  1. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    R: Nuove Catene di Distribuzione per le nostre Bimbe
    Si è totalmente a discrezione del concessionario, inoltre l'albero incide come costo per 970 €.
    Vuoi un consiglio spassionato?
    Non prendere un auto con un N47, a mio parere è un incubo, non si può vivere con l'incubo del rumore alla catena e l'anatema della rottura. Se solo avessi letto prima di questo problema con il piffero che avrei preso la mia, manco regalata guarda... ora non vedo l'ora di liberarmene e porre fine a questo incubo!
  2. Giannib.90
    Giannib.90 Primo Pilota
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Per i pre 2009 l'albero solo costa oltre i 600€ più il lavoro arriva a costare un 1000€ di più. Si spera fortemente che la nuova catena con gli altri nuovi pezzi possano risolvere il problema.
  3. Damm74
    Damm74 Kartista
    50
    8 Luglio 2009
    318 Ci Cabrio
    ...e infatti temo l incubo , gia lo sto vivendo ancora prima di prenderla. Comunque cambiar auto con costi sotto i 10000, vuol dire o una z4 o un 163 cv .
    Ma a te nn ti da problemi per ora? Quanti km ha?
  4. Damm74
    Damm74 Kartista
    50
    8 Luglio 2009
    318 Ci Cabrio
    Infatti , perche rispondendo anche a Daniele150cv,o si va oltre il 2011, o altrimenti il difetto lo hanno entrambe o 07 o 09 ,cambiando solo la spesa nella riparazione. Questo mi sembra di aver capito dopo 2 mesi a navigare su internet e pedalare in citta...senza auto :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Il 163 cv è ragionevole e macina come un mulo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    La mia ha fatto l'intervento a 109 k km ora ne ho 126 k e c'è un leggero rumorino quando il motore non è ancora in temperatura, si acuisce se ci cammino piano in paese e tende a scomparire quando il motore Va in temperatura o la tiro per bene. ..
    Credo che andrà solo a peggiorare aime'...
    Hai capito male, anche le 2011/2012 hanno il problema. ..ce l'hanno anche le f20 o le f30... basta che abbiano il codice (sventurato) motore N47 nulla è certo. ...
    Da qui il mio consiglio di cercare altro con altro motore, 163cv o benza o 6cyl se vuoi restare in bmw oppure cercati un audi, mercedes ecc ecc ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Questa la mia opinione e il mio consiglio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. Damm74
    Damm74 Kartista
    50
    8 Luglio 2009
    318 Ci Cabrio
    ..quindi i motori a benzina non hanno questo problema? E I 6 cilindri...ti riferisci ai nuovi motori?
    quindi nonostante hai rifatto il lavoro vivi male....per l auto!!!
    ...ne ho trovata qualcuna con il motore rifatto..sempre dopo il 2007! cmq grazie!!!
  7. Axty
    Axty Collaudatore
    421
    21
    24 Dicembre 2010
    Faenza (RA)
    F20 118d Msport, ex E87 118d
    Il problema ce l' hanno solo i motori 4 cilindri diesel n47, gli altri sono immuni.
    Purtroppo, anche se compri una serie1 col motore rifatto, il rischio che si ripresenti il problema è sempre alto. Insomma, ora come ora, l' intervento non è risolutivo, è questa la cosa più preoccupante.
    Poi, correggetemi se sbaglio, anche alcuni esemplari prodotti nel 2013, hanno già fatto l'intervento.
  8. Damm74
    Damm74 Kartista
    50
    8 Luglio 2009
    318 Ci Cabrio
    un capo officina in pensiona mi ha detto che ancora tutt'ora lui nn e'convinto di sti motori! andra a finire che mi prendo una z4 ...ufff !! gia la bmw che avevo dopo un piccolo tamponamento l'ho ferma da 3 mesi perche cmq mi consumava olio !!!e quindi aggiustarla nn mi conviene!!! quando piaccion le bmw ...e' una soffernza...
  9. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Solo gli n47 hanno il problema. .. qualunque altro codice motore invece no. Si vive male perché ad oggi non ci sono certezze che ogni intervento fin ora sfornato sia risolutivo...a parere mio è assurdo stare ad ascoltare la catena ogni volta che si accende o ci si ferma al semaforo. .. uno schifo davvero. ..
    Non sbagli, anche le nuove stanno tornando in conce sferragliando purtroppo!
  10. Giannib.90
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Gli esemplari 2013 che hanno fatto l'intervento per "rumore", che secondo BMW non porta a rottura (???), molto probabilmente non avevano i pattini post agosto 2013 e quindi ancora i .670 e .671 prodotti nel 2012, la catena superiore anch'essa prodotta nel 2012 e presente sui modelli fino ad aprile 2013, ora la catena inferiore nuova è andata a sostituire la .504 ,che aveva già una data di fine produzione, e stata abbinata sempre cpn i pattini post agosto 2013..ora dobbiamo solo aspettare, ancora.
    Ultima modifica di un moderatore: 31 Dicembre 2013
  11. ---Passion---
    13.828
    451
    13 Gennaio 2010
    quoto tutti e tutto....ragazzi io sto vivendo nell'incubo di un aventuale 3500 euro da spendere....non è possibile sto cercando anche un altra auto!!
  12. Damm74
    Damm74 Kartista
    50
    8 Luglio 2009
    318 Ci Cabrio
    3.500...ma nn é circa 2000 la spesa per la distribuzione?
    Tu che auto hai?
  13. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Dipende da quali pezzi ti cambiano e del tariffario utilizzato...
    In concessionaria siamo sui 1000 albero + 600/700 pezzi distrib + 1000 manodopera + circa 500 materiali di consumo olii filtri e co....
    Ovviamente la spesa è minore se non devono cambiare albero o se fai fare tutto da un officina non bmw (cercando gente professionale però). .. considerando tuttavia che, sempre affidandosi a professionisti, il risparmio non è tanto e in bmw hai 2 anni di garanzia sul lavoro eseguito fuori garanzia...tutto sommato conviene la conce...
    La convenienza maggiore rimane farsi piacere le audi a mio parere :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    dipende se è pre o post 2009!! se è pre devono cambiare anche l'albero quindi costa di più
  15. Damm74
    Damm74 Kartista
    50
    8 Luglio 2009
    318 Ci Cabrio
    ....L audi o una volkswagen. Comunque dato che io dovrei pagar 6000 euro sta e81 , ho preventivato in caso si rompa ,un 2200 euro ,a detta di due concessionarie di Pavia e Milano,ma nn con un preventivo scritto.ma ti sei rivolto ad altre conces. anche se penso che sarete tutti piu informati di me!
  16. Damm74
    Damm74 Kartista
    50
    8 Luglio 2009
    318 Ci Cabrio
    Ma tu nn hai piu la serie 1?
  17. Giannib.90
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    "Farsi piacere" è il problema..
    In caso si rompa sono molto più che 2200€ , in caso si debba sostituire per un pre 2009 in BMW sono 3-3.5 mila € , post 2009 2-2,5 mila € , se la BMW ti fa passare i pezzi risparmi sui 1-1.5 mila €, ma ci devono essere i tagliandi precedenti fatturati.
  18. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Il problema non è pagarla poco a parer mio...ma il patema che verrà dopo. .. quello per me costa più di tutto. ..
    Cmq qui stiamo parlando di cifre con il "solo" rumore...se si rompe in base a come ci vuole tutto il motore nuovo!
    Si ce l'ho ancora. .. vuoi la mia? xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20">
  19. Damm74
    Damm74 Kartista
    50
    8 Luglio 2009
    318 Ci Cabrio
    Daniele mi riferivo a zeus che ho visto la firma dove dice ..ti ricordero cosi.....!!! E tu la vuoi vender km...e anno....e il lavoro l hai gia fatto giusto...
  20. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Siccome non era quotato pensavo fosse per me xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Zeus aveva una prerest...
