Nuove Catene di Distribuzione per le nostre Bimbe
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Giannib.90, 22 Agosto 2013.
  1. ---Passion---
    13.828
    451
    13 Gennaio 2010
    ah ok...si il meccanico mi ha detto che a far rumore è proprio questo pattino!!
  2. Lukko92
    Lukko92 Direttore Corse
    2.148
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    La catena è troppo molle e sfrega contro il pattino in teflon che teoricamente non dovrebbe consumarsi e invece si consuma ed in certi casi, specialmente se la catena si spacca e li prende dentro, si tranciano. è strano però il fatto in se che si rompano dato che il teflon dovrebbe sopportare condizioni estreme
  3. ---Passion---
    13.828
    451
    13 Gennaio 2010
    Ma pensa....credo proprio che sia il componente usurato si cui parla il mio meccanico!!!
  4. bradlee
    bradlee Direttore Corse
    1.675
    65
    17 Dicembre 2010
    bmw 320d e92 msport
    Ragazzi qua ce la fattura del lavoro fatto sulla mia macchina 320d e92 ( 12-2009 )... Macchina ritirata 3 giorni fa il 24 Dicembre !! Ditemi per favore se sono gli ultimi pezzi e quelli "si presume" migliori, perfavore !
  5. Lukko92
    2.148
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Ciao Bradlee, confrontando con la fattura ed i codici del mio ultimo intervento fatto lo 06/2013 e il penultimo fatto lo 05/2012, posso dirti che è in tutto e per tutto uguale ai componenti che attualmente monto io. L'unica cosa che cambia, come avevo detto, non sono le guide ma un tendi catena il 11317797901 sostituito con quello presente nella tua fattura il 11318576201 se non erro. Il resto è tutto identico, guide, catena, catene distr, anello, pignone e guarnizioni
  6. abra73
    abra73 Secondo Pilota
    545
    26 Dicembre 2010
    E 87
    Quello che non capisco è perchè tu abbia meno pezzi di me sostituiti , se guardi a pagina 17 c'è la mia fattura che è l'ultimo aggiornamento disponibile , ma ho molti più pezzi cambiati.
  7. Lukko92
    2.148
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Il motivo può essere solo uno, come nel mio caso perchè aveva gia fatto l'intervento.....
  8. abra73
    545
    26 Dicembre 2010
    E 87
    parlavo del nostro amico sopra ;-) colpa mia che non ho specificato.
  9. Lukko92
    2.148
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    intendevo proprio lui ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. abra73
    545
    26 Dicembre 2010
    E 87
    Eh azz son rincoglionito forte stasera hahahaha forse hai ragione , sennò non me lo spiego.
  11. Giannib.90
    Giannib.90 Primo Pilota
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Sono gli ultimi pezzi ma la catena pompa iniezione è stata sostituita da qualche giorno e purtroppo ne tu ne la bmw potevate farci nulla. Ma comunque la catena nuova è sempre associata ai componenti con finale .158 e .159 da te montati quindi dovresti star tranquillo, al massimo quando tra 1000 km vai a cambiare il liquido refrigerante domandi cosa potrebbe cambiare da quella da te montata.
  12. bradlee
    1.675
    65
    17 Dicembre 2010
    bmw 320d e92 msport
    Si ci ho fatto caso pure io , ma credo perchè già nel 2012 avevo fatto l'intervento a quindi qualche pezzo era già buono.... questa è la mia ipotesi , senno per quale motivo ?!??!?! Sono confuso adesso ahah
  13. bradlee
    1.675
    65
    17 Dicembre 2010
    bmw 320d e92 msport
    Scusa Gianni ma la catena pompa iniezione quale sarebbe , cioè nella mia fattura a quale codice è associata la catena pompa iniezione ?? e qual'è l'ultima che hanno fatto adesso ???
    Modifico il messaggio:
    Ho fatto caso adesso , quindi al momento la catena pompa inziezione più nuova ha codice 13528575471 , ma è sempre collegata con la guida e tendicatena con finale.158 e .159 ! Speriamo bene allora
    P.S. ho visto che mi hanno sostituito solo 2 tendicatena , invece nell'intervento fatto nel 2012 erano 4 i tendicatena sostituiti....probabilmente hanno aggiornato solo 2 tendicatena nel corso di 1 anno e mezzo ?
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Dicembre 2013
  14. Giannib.90
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Dai codici risulta che in 1 anno e mezzo hanno sostituito quasi tutto, tranne 1 tendicatena pompa iniezione con finale .905 e 1 pignone della distr.sup. alberi a camme con finale .926. Se riesci a postare anche la vecchia fattura facciamo meglio il confronto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  15. massimo21
    massimo21 Kartista
    128
    8 Ottobre 2013
    e92 n47
    posto anch'io la fattura del lavoro eseguito a ottobre 2013, magari può essere di aiuto.
  16. Lukko92
    2.148
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Da un anno e mezzo son cambiate molte cose, ma altre sono rimaste uguali.... purtroppo solo ora ho fatto caso che nell'intervento che ho fatto lo 06/2013 mi hanno messo la stessa catena di distribuzione che mi avevano messo lo 05/2012 la 11318510014.....uscita di produzione lo 04/2013........ invece a te hanno a messo la 11318572503.... quella che avrebbero dovuto mettere pure a me....senza parole.....
  17. ---Passion---
    13.828
    451
    13 Gennaio 2010
    ***** anche l'albero motore....mennaggia...in pratica motore nuovo!!
  18. massimo21
    massimo21 Kartista
    128
    8 Ottobre 2013
    e92 n47
    praticamente si... mancavano pistoni, segmenti, valvole e albero a camme....
  19. Giannib.90
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Non so se te l'avevo detto ma hai due pattini con finale .670 e .671 che sono stati sostituiti con .158 e .159, un tendicatena con finale .901sostituito con .201, per il resto è ok Catena a parte
  20. massimo21
    massimo21 Kartista
    128
    8 Ottobre 2013
    e92 n47
