Nuove Catene di Distribuzione per le nostre Bimbe
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Giannib.90, 22 Agosto 2013.
  1. Lukko92
    Lukko92 Direttore Corse
    2.148
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Mi ero confuso ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> postando il video pensavo fosse tua l'auto in questione perchè se non ricordo male avevi scritto "rumore dopo l'intervento" e pensavo fosse la tua ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  2. Giannib.90
    Giannib.90 Primo Pilota
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Lukko leggi bene abbiamo detto la stessa cosa, ho scritto che l'apparato manovellismo non centra nulla, ma solo le corone, a mio avviso il problema che le riguarda l'albero è il più grave di tutti, infatti le rotture vere e proprie sono avvenute prevalentemente per le pre 2009 .
  3. Giannib.90
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Prima pagina aggiornata, nuova catena distribuzione pompa iniezione disponibile in abbinamento alla guida e tendicatena con finale .158 e .159 di agosto.
  4. abra73
    abra73 Secondo Pilota
    545
    26 Dicembre 2010
    E 87
    Ma PORC....... ho la catena vecchia , appena aprono vado in bmw e me la faccio sostituire ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20">^_^
  5. GYGY78
    GYGY78 Kartista
    76
    22 Ottobre 2010
    BMW SERIE 1 E87
    Quindi a quanto pare quello che mia detto il capo meccanico BMW era vero, ovvero che tra dicembre e gennaio sarebbe arrivato il famoso nuovo kit che dovrebbe risolvere il problema!!
    Bahh Speriamo bene!!
    Per me è la seconda e spero ultima volta che devono aprire il motore!!
  6. Giannib.90
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Ho aspettato a far l'intervento perché avevo visto la scadenza 12/2013 per la catena finale parziale .504.
  7. abra73
    545
    26 Dicembre 2010
    E 87
    Già sentita la soluzione finale , spero che anche con la mia non ci siano problemi futuri.
  8. ---Passion---
    13.828
    451
    13 Gennaio 2010
    Cosa cambia adesso??
  9. Giannib.90
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    catene .504 e .503 e pattini .158 e . 159, .898 e . 899? Fossi in te starei tranquillo.
    Se ti riferisci a livello strutturale non ti sò rispondere, dopo le feste passerò in BMW per stabilire quando fare il lavoro e domanderò.
  10. abra73
    545
    26 Dicembre 2010
    E 87
    Ultimo aggiornamento disponibile , mi pare di si a pagina 17 avevo messo le fatture.
  11. SIMOSBRAZ
    SIMOSBRAZ Amministratore Delegato BMW
    2.864
    67
    14 Gennaio 2008
    123d M-Sport 'My 2011 204cv
    seguo
  12. massimo21
    massimo21 Kartista
    128
    8 Ottobre 2013
    e92 n47
    Scusa se te lo faccio ripetere, ma alla fine i pezzi che cambiano da gennaio in avanti sono:
    - 13528572504
    - 11318572503
    - 11317797898
    - 11317797899
    Io ho fatto l'intervento a ottobre di quest'anno e i pattini .158 e .159 non li ho trovati, vedi fattura http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?265035-Nuove-Catene-di-Distribuzione-per-le-nostre-Bimbe/page19
  13. DevilM
    DevilM Secondo Pilota
    560
    22 Ottobre 2013
    Bmw 320 Futura Diesel 2007
    ma viene fatto in garanzia anche se non si hanno i tagliandi ?
    la mia e giusto del periodo di produzione 01.03.2007 al 05.01.2009
    anche se per adesso va bene :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> ultimamente mi ci accende spesso la spia gialla sensore pressione + sensore carburante ... mistero ( la marmitta fa piu' casino tipo piu vibrazioni ) se attivo l'aria in auto senza premere la A entra un aria tossica da morire ... si sara rotta la marmitta ? sento il freno diverso ... mah forse mi sono fissato cmq devo chiamare dopo il 2 gennaio per un appuntamento.
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Dicembre 2013
  14. Giannib.90
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Nel tuo caso i pattini pompa iniezione sono stati cambiati e sostituiti con quelli scritti .158 e .159 e solo recentemente la catena sempre della pompa iniezione con finale .2504 è stata sostituita quella con codice .5471, tutti gli altri componenti sono gli ultimi utili.
    In sintesi:
    - 13528572504 sostituita con 13528575471
    - 13528573158 pattini pompa iniezione
    - 13528573159 pattini pompa iniezione
    - 13527797905 tendicatena pompa iniezione
    - 11318572503 catena distr.sup. alberi a camme
    - 11317797898 pattini distr.sup. alberi a camme
    - 11317797899 pattini distr.sup. alberi a camme
    - 11318576201 tendicatena distr.sup. alberi a camme
    Se sei in garanzia paga tutto bmw, se non sei in garanzia e non hai i tagliandi ufficiali bmw o esterni fatturati rischi di pagare anche i componenti e quindi tutto a prezzo pieno, se invece hai i tagliandi bmw o fatturati da altra officina e sei fuori garanzia ti passano i pezzi ma nella minor parti dei casi la bmw si accolla tutto l'onere del lavoro.
  15. DevilM
    560
    22 Ottobre 2013
    mi sono sempre cambiato l'olio ecc da me :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> anzi prima ci pensava mio padre ... adesso fo io
    l'unica fattura che ho e della pompa acqua di un anno fa :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    PERO' MICA giusto e per difetto mica per manutenzione ... vabbe' speriamo non mi succeda, in caso metto l'avv.
    cmq ho 170km sulla 118D import germania presa a 80mila km, adesso ci cammino molto meno per via della money che manca, pero' che so vorrei arrivare in altri due anni almeno a 300mila km
  16. Giannib.90
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Bè sei a buon punto, tanti km e nessun problema, continua a trattarla come fai a sto punto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  17. massimo21
    massimo21 Kartista
    128
    8 Ottobre 2013
    e92 n47
    grazie per la pronta risposta.. dopo le ferie faccio un giro in conce e cerco di capire se mi cambiano la catena con l'ultima prodotta...
  18. Giannib.90
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Anche perché con quei pattini il rumore prima o poi ritorna, la rottura secondo me è da escludere però non si sa mai, se te li sostituiscono è meglio.
  19. ---Passion---
    13.828
    451
    13 Gennaio 2010
    Ragazzi ma quindi sono i pattini di che cosa fanno casino??
    Io se dovessi chiedere cosa cambiare che elenco mi devono dare??
    A mio parere è solo catena e galoppini vari o sbaglio?visto che non ho rotto direi così...
    Per altro la mia auto è perfetta e sempre tagliandata BMW. Forse prendendola in tempo riuscirei a fare tutto!!
    Cmq devo andare in BMW!
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Dicembre 2013
  20. Giannib.90
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Vengono chiamati volgarmente pattini ma sono guide di scorrimento della catena, comunque nei pochi casi di rottura si è visto che prima della catena a cedere sono queste guide di teflon che non resistono e si frantumano.
    Non capisco la seconda domanda. L'elenco dei pezzi cambiati si trova nella fattura e non scegli tu quali sostituire. In base all'anno, se non hai fatto già sostituzioni dovrai cambiare tutte le catene, guide e tendicatene, l'unica variante è l'albero motore.
