Nuove Catene di Distribuzione per le nostre Bimbe
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Giannib.90, 22 Agosto 2013.
  1. ---Passion---
    13.828
    451
    13 Gennaio 2010
    ragazzi io sto aspettando un preventivo di un centro Bosch per la sostituzione della mia catena con pezzi originali BMW. Sono davvero amareggiato far mettere le mani sull'auto è sempre una rottura sopratutto al motore...speriamo sia una cifra bassa altrimenti vedrò altre soluzioni.
    Secondo voi quanto potrebbe essere il preventivo??Va ricambiato l'olio motore in caso??
    I componenti nuovi non dovrebbero far ripresentare il problema giusto??
  2. Giannib.90
    Giannib.90 Primo Pilota
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    R: Nuove Catene di Distribuzione per le nostre Bimbe
    Dipende se sta anche l'albero da cambiare, teoricamente meno di BMW per via del costo della manodopera, anche se con la presentazione da parte tua dei tagliandi avresti potuto pagare la metà o addirittura niente (a scrupolo delle officine BMW ovviamente), si va cambiato l'olio e il problema dovrebbe essere eliminato, o almeno si aspetta e spera, aspettiamo il nuovo anno per dirlo.
    Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Dicembre 2013
  3. Axty
    Axty Collaudatore
    421
    21
    24 Dicembre 2010
    Faenza (RA)
    F20 118d Msport, ex E87 118d
    a me l'unica officina non bmw che aveva accettato di fare il lavoro mi aveva preventivato 3300€, compresa la sostituzione dell' albero
  4. ---Passion---
    13.828
    451
    13 Gennaio 2010
    porca *****....troppo per me....diamine...
    Attendo ancora il preventivo appena arriva ve lo posto.
  5. Giannib.90
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Se riesci a pretendere di farti passare i pezzi perché un problema sorto a causa loro, un 1500€ li potresti risparmiare.
  6. ---Passion---
    13.828
    451
    13 Gennaio 2010
    sicuro dopo aver ricevuto questo preventivo vado anche in BMW.
    Ma come mai bisogna anche cambiare l'albero motore??
  7. Giannib.90
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Si se è un modello pre gennaio 2009.
  8. ---Passion---
    13.828
    451
    13 Gennaio 2010
    si la mia è del 2007!! Ma anche l'albero motore è fatto male??ha problemi anch'esso??
  9. Giannib.90
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Il problema dell'albero non è dovuto a tutto l'apparato manovellismo, ma alle corone che nei pre 2009 sono un unico pezzo con l'albero stesso, quindi necessita di essere sostituito interamente.
    Quello dell'albero è stata la prima causa problema della rottura delle catene.
  10. Lukko92
    Lukko92 Direttore Corse
    2.148
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Uno dei casi.... non è la prima causa. E non è l'albero, quello non centra nulla ma la corona, che in quel periodo fosse attaccata, beh quello è un altro discorso...
  11. ---Passion---
    13.828
    451
    13 Gennaio 2010
    si ma ***** ragazzi come fare il motore nuovo diamine.
    Sono davvero incazzato attendo ancora il preventivo del lavoro oggi non mi hanno chiamato...
  12. Lukko92
    2.148
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Io ti ripeto che dal video che avevi postato a me pare di non sentire nulla....l'audio era un po ovattato, ma non cosi tanto da impedire di individuare quel rumore qualora fosse stato presente
  13. ---Passion---
    13.828
    451
    13 Gennaio 2010
    no no ma quel video l'ho preso dalla rete, cerco di caricare il mio e vedi come si sente!!
    Scusate lo sfogo ma...
    Ho speso più di 1800 euro questo mese sull'auto tra tagliando, cinghia servizi, bollo e assicurazione.
    Capisco che bollo e assicurazione sono spese vive ma dopo tutti questi soldi bruciano.
    Ed ora salta fuori che una a 106mila km la catena servizi fa casino??Mi ha messo in croce in un periodo tra l'altro non bellissimo a livello finanziario. Sono davvero molto deluso.
    Inoltre ieri l'altro mi ha segnato che la batteria è scarica (6anni originale) e saranno minimo altri 140euro !! In primavera avrò anche minimo due gomme esteve da 17 da cambiare e va beh... Mi ha stancato davvero con tutte le cure e la manutenzione prestatagli e sempre i tagliandi a 25mila km, in bmw sempre lavata a mano sempre curata a livello di motore e altro sono davvero esausto e stufo, oltre che I.cazzato come una iena.
    Se il preventivo è molto alto mi sa che cambierò auto.
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Dicembre 2013
  14. ---Passion---
    13.828
    451
    13 Gennaio 2010
    Lukko!! la mia fa esattamente quest rumore qui!!
  15. Lukko92
    2.148
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Mi riferivo al video da te postato e che ora è stato rimosso dal topic. In quello non lo faceva per niente...forse perchè l'auto era stata appena avviata (a freddo il rumore non lo fa a meno che sia seriamente danneggiata/molle).
  16. ---Passion---
    13.828
    451
    13 Gennaio 2010
    l'ho tolto proprio perchè c'entrava poco. In quel video quella 320d aveva la catena fatta nuova per quello faceva nulla.
  17. Lukko92
    2.148
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Mi sono perso qualcosa....o molto piu probabilmente qui c è qualcosa che non torna. Quindi ti hanno gia fatto la catena e ora fa di nuovo rumore? Perchè se ti hanno gia fatto un intervento dovrebbero gia averti cambiato l'albero a gomiti e tutto sto discorso tirato in piedi per l'albero non avrebbe il menche minimo senso....
  18. ---Passion---
    13.828
    451
    13 Gennaio 2010
    No no non mi hanno fatto nulla avevo postato quel video per vedere la differenza tra prima e dopo!!
    NO NO per me è tutto la prima volta mai fatto nessun intervento sulla catena...ma come ti dico il rumore è esattamente come quello del video qui su.
  19. Lukko92
    2.148
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    ah, ok.... forse ho capito. Quindi la 320 che hai postato nel video non era la tua giusto? Pensavo fosse la tua....
  20. ---Passion---
    13.828
    451
    13 Gennaio 2010
    No no io ho una 118d LCI futura
