Nuove Catene di Distribuzione per le nostre Bimbe
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Giannib.90, 22 Agosto 2013.
  1. ilnic
    ilnic Kartista
    170
    16 Settembre 2013
    BMW 118d Futura
    Ahimè l'ho comprata usata,quindi primo tagliando originale mentre gli altri sono generici e non registrati quindi praticamente nulli.
    Di 4 meccanici che ho girato solo in BMW sono stati drastici proponendomi questo intervento,gli altri hanno si detto che si sentiva un rumore provenire dalla catena ma che era ancora molto flebile e che per ora non è nulla di preoccupante.
    Sono stufo di vivere nel l'ansia e nel timore,oramai la prendo che c'è il rumore ma è un rumore e basta,quando si intensificherà mi deciderò a fare il lavoro,tanto per i soldi che mi hanno preventivato di spendere poco passa con un motore nuovo no?
    Ho una guida tranquilla con una media di 17,8 al litro,cambiò olio ogni 10kkm da quando ce l'ho e per ora tiro a campare così.
    Comunque,tornando al preventivo,a me sembra un po' altino non trovate?
    Ho sentito altri iscritti al forum più o meno geograficamente vicini a me facendomi consigliare delle officine nelle quali mi potrò informare per fare svolgere l'ipotetico intervento quando sarà inevitabile,mi argomento nel frattempo e valuto l'alternativa migliore.
    Al di fuori di tutto è inconcepibile che un'auto che dovrebbe essere testata per percorrere almeno 240kkm abbia bisogno di un così corposo intervento a chilometraggi così bassi (io ho 103kkm) o anche prima e che la casa madre non intervenga in maniera più consapevole assumendosi le sue responsabilità.
  2. Axty
    Axty Collaudatore
    421
    21
    24 Dicembre 2010
    Faenza (RA)
    F20 118d Msport, ex E87 118d
    sono totalmente daccordo con te, è veramente assurdo sto comportamente da parte di una casa così blasonata come la bmw.
    anche per il discorso dell' intervento, sono nella tua stessa situazione, auto presa usata a 66k km, senza tagliandi certificati.
    ho fatto altri 55k km senza problemi, poi a 120k si è intensificato il problema e ho dovuto fare l' intervento da 3600€, esattamente la cifra che ti hanno preventivato.
    prima di farlo fare in concessionaria passai da 5 o 6 officine della mia zona e l'unica che si prese la responsabilità di questo intervento mi chiese 3300€,. visto che costava "solo" 300€ in più lo feci fare in concessionaria...
  3. massimo21
    massimo21 Kartista
    128
    8 Ottobre 2013
    e92 n47
    Ragazzi la bmw almeno i materiali li deve passare in garanzia... Chiamate il numero verde BMW italia e rompete i maroni fino all'infinito.
    Io per fare il lavoro ho speso 1200 euro un mio collega dato che aveva 20000km gli hanno fatto tutto in garanzia anche se la macchina era del 2008
  4. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    R: Nuove Catene di Distribuzione per le nostre Bimbe
    Le eresie le dici tu....un motore NUOVO montato dalla conce viene tanto. ..preventivo già postato (e pagato) da altri utenti....
    se poi tu il motore nuovo lo trovi sul sito della febi al tuo solito per 120 € e hai il meccanico che te lo monta per un sacchetto di patatine la prendo come un altra delle tue "fantasiose affermazioni" chiamiamole così
  5. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Se hai i tagliandi in conce o cmq certificati è come dici tu... altrimenti al di là di amicizie e sotterfugi vari c'è solo il tram e basta. ..
  6. abra73
    abra73 Secondo Pilota
    545
    26 Dicembre 2010
    E 87
    Mandate una R/A minacciando azioni legali , non sempre funziona , ma persa per persa io ci proverei.
  7. Giannib.90
    Giannib.90 Primo Pilota
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Vedi che sei sempre aggiornato con le cazzate daniele eh? Vai in BMW e domanda, sul serie 1 anche se è stesso motore serie 3 e 5 costa meno(strano ma è così), oltre al fatto che c'è il motore diciamo nuovo(il solito N47D20C) alleggerito con nuovi alberi a camme e nuovo albero a gomiti.
    Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 4 Beta
  8. kiro87
    kiro87 Collaudatore
    303
    15
    24 Febbraio 2013
    BMW Serie 1 - 116d Attiva
    No ragazzi non facciamo falsa informazione per il motore nuovo in bmw servono almeno 7mila euro piu mano d'opera... E tra l altro credo non sia nemmeno nuovo nuovo ma rigenerato
  9. Giannib.90
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Quando in BMW ho chiesto per l'intervento, ho chiesto anche il costo nel caso si rompesse tutto per via della catena, il CO mi ha detto che si gira sui 5 mila€ per i post 2009 rispetto ai pre 2009 per via di alcune differenze. Infatti nel caso non si rompesse nulla derivante dalla rottura della catena o per altri motivi bisogna sostituire il monoblocco si usano i componenti del motore da cambiare facendo scendere il prezzo, quindi di conseguenza nei pre 2009 bisogna cambiare pistoni per via dell'alesaggio diverso, albero motore per i motivi che sappiamo, i condotti di aspirazione e scarico per le normative euro, la turbina ecc ecc..
  10. Lukko92
    Lukko92 Direttore Corse
    2.148
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Il preventivo fatto all'utente è nella norma, anzi è qualcosa in meno per dover cambiare l'albero e quindi aprendo il blocco rispetto alle solite cifre che si sentono. Non sono d'accordo con il fatto che un motore NUOVO costi la cifra di 4700 euro, è una cosa che non ho mai sentito, ne da Bmw stessa ne da privati ne da nessun altro, le cifre di un lavoro completo a motore nuovo vanno sempre e dico sempre dai 6000 ai 9000 euro a lavoro finito. Bmw in alcuni casi quando c era da sostituire l'albero optava per la sostituzione dell'intero organo motore proprio perchè la differenza con il costo dell'intero intervento ed un nuovo motore sarebbe stata quasi la medesima, e non so dove tu l'abbia sentito ma si parla di minimo 6000 euro... Fonte concessionario Rivoltella BMW
  11. Winstar
    Winstar Direttore Corse
    2.034
    30
    7 Gennaio 2011
    F30 320XD ex. BMW 120d E81
    L'officina che ho interpellato io parlava di 3850 + iva per un motore "nuovo bmw" ma il meccanico e' andato un po' a memoria (e magari era rigenerato) . Certo sono sempre circa 5000 + manodopera
  12. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Altre fantasiose affermazioni. ...
    Tra post 2009 e pre 2009 visto che si parla di rest sempre a parte l'albero e qualche ingranaggio diverso non c'è nient'altro...uguale turbina, uguali tubi di aspirazione e scarico...
    Normative di che poi? Te le sei inventate....
  13. Lukko92
    2.148
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Continuo a non capire il senso di tutto ciò....ma sopratutto il senso di questo topic dato che ce ne sono gia aperti una miriade riguardanti il problema, continuo a seguirlo solo per vedere fino a che punto si trascende l'assurdo...
  14. abra73
    545
    26 Dicembre 2010
    E 87
    Il topic era sul nuovo step di ricambi , ma così sta venendo fuori un casino assurdo ahahahahaha
  15. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Il problema è che non so se è ingenuità oppure sperare in un mondo (o un prezzario) migliore :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Certo che se qualcuno che arriva ora legge e ci crede io ho il dovere morale di rimettere le cose in asse...
    Anche perché se qua c'è che parla e si riempie la bocca di termini e sigle che forse manco conosce, alla fine in conce il conto è quello. ..e difficilmente si scappa. ..
  16. Lukko92
    2.148
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Su questo fronte ok, anche se ancnche un altro topic, dalle molte piu pagine, rimane piu aggiornato sopratutto delle esperienze della gente che fanno piu di codici e fatti non verificati...
    è proprio uno dei motivi per cui sto tentando di seguire questo topic...
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Novembre 2013
  17. Giannib.90
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Normative euro 4-5-6 non le conosci? Servono per inquinare e consumare meno.
    Comunque già che parli di albero e pistoni sei sui 1000€, ecco a te i pezzi cambiati dal 9/2008 --->
    -Pistoni con diverso alesaggio,
    -turbocompressore con lubrific. ,
    -collettori di scarico,
    -carter della distribuzione,
    -completamente cambiato il comando depressione AGR dal 9/2008,
    oltre:
    -cambiata testata per i dal 6/2008,
    -pompa olio per i dal 2/2008,
    -qualche tubazioni dell'impianto aspirazione AGR dal 6/2008,
    se per te è qualche ingranaggio questo......non c'è molta differenza tra pre e post 2009 no daniè?
  18. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Le conosco e 1 per le rest sono uguali quindi non è cambiato un piffero sotto questo punto di vista 2 non servono per consumare meno (ne aggiungo un altra alla lista tanto per cambiare)
    Abbiamo finito? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  19. Giannib.90
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Di cambiare è cambiato il sistemo di scarico da eur 4 a 5, lo si nota anche a livello estetico.
    Ma comunque sono passate inosservate quella mole di componenti che ti ho scritto accuratamente?
  20. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Non sono passate inosservate. . Almeno non più di quanto non l'abbiano fatto le altre pagine con miriadi di codici e considerazioni varie postate da qualche mese a questa parte :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Non me ne volere Gianni, ma torniamo alla realtà :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
