Il mio tedesco fa cagare (ma tantissimo, eh). Domani provo a riaccendere il cervello e vedere se capisco qualcosa di più, però mi pare che abbia cambiato i relais esistenti come manutenzione preventiva, non per attivare la chiusura da telecomando.
Comunque guardando su realoem i relais dovrebbero essere quelli due arancioni qui: http://www.realoem.com/bmw/enUS/partgrp?id=LM31-EUR---E89-BMW-Z4+23i&mg=61#36 Ps non ti fidare del mio tedesco ma tendenzialmente confermerei quello che ho capito prima
Ciao Serentony, abbiamo notato che ancora non ti sei presentato nel forum, cosa che può succedere. Ti suggeriamo di farlo accedendo alla sezione Mi presento... io e la mia BMW aprendo una nuova discussione personale. Saremmo molto felici e contenti che presentandoti ci racconti un po di te e della tua auto postando anche alcune foto. Cosa importante, e' raccontarci di lei, perché ti faciliterebbe molto quando dovessi chiedere qualche info o aiuto per la tua macchina Con l'occasione ti invito inoltre, se non lo avessi già fatto, a leggere il Regolamento del Forum e le Condizioni di Utilizzo del sito. Grazie per l'attenzione! Buon proseguimento su BMWPassion forum.
Avevo visto da altra parte questo video.. mi pare gli si erano bagnati o si era allagato il vano batteria e quindi cambiando i rele' aveva risolto. Non apri il tetto da telecomando cambiando i relè.
non so che modello tu abbia. Le restyle lo fanno gia da fabbrica... io ho provato sulla mia: apre da telecomando. Sinceramente non ho capito se chiude anche, ma poco mi interessa tanto non lo faro' mai da vettura spenta. I modelli pre-restyle mi pare abbiano bisogno di una centralina add-on di terze parti per fare questa cosa. Costa un po' (300e?) ma fa parecchie anche cose quindi potrebbe esser molto interessante ed utile. Mi pare @huskywr240 l'avesse montata sulla sua 23i.
Se il problema non e' un guasto ma voler fare la modifica apertura tetto, va aggiunta una centralina apposita. Io avevo preso quella della cabrio-module.de, c'e' anche della mod4cars, per installarla si agisce nel vano baule sul lato dove ci sono i connettori smontando dei pannelli. In questo modo si ha apertura e chiusura one touch sia da fuori con telecomando che da dentro, quindi non si tiene piu' premuto per tutto il ciclo, si preme per 2 secondi e quando parte si rilascia e fa tutto da solo. Inoltre i finestrini anche in salita diventano one touch e non si deve tener premuto per tutto il tempo il pulsante. Altre marche costano meno ma hanno minori opzioni.
http://www.reinhold-engineering.de/frames_e.htm circa 200euro spedito oppure https://www.mods4carsitalia.it/ 374 + spedizione
Ciao Husky, come stai? Spero tutto bene :) M'interessa questo accessorio. Ricordi se il modulo dava problemi (segnali d'avviso o errori) al sistema? Intendo, non essendo un optional BMW, il sistema di check segnalava guasti/allarmi e simili. Grazie mille Max
