nuova X1 - sistema idrive
Discussione in 'BMW X1 F48' iniziata da lonejack, 9 Dicembre 2015.
  1. RaffaGa
    RaffaGa Primo Pilota
    1.083
    29 Febbraio 2016
    BMW X1 F48 18d SDrive XLine
    Guarda che Magneti Marellli (insieme ad Harman) sono fornitori dei sistemi di infotainment BMW dal 2010, quindi evitiamo i soliti luoghi comuni.
    Qui la tecnologia non si discute, sono le scelte delle case piuttosto.
    Aggiungo per vs info che da Marzo 2016 è disponibile per il solo mercato Cinese/Giapponese/Coreano anche la HU High 2 (ossia NBT2 o NBT Evo) abbinata al medesimo display 8.8 europeo, da cui si può evincere che la detta HU è teoricamente installabile su una vettura europea.
    Se l'indomani dovesse uscire una nuova HU e dovessero mantenere lo stesso schema di cablaggio è probabile che la HU attuale sia sostituibile (acquistando la parte come ricambio) ma allo stesso è probabile che escano pure i retrofit.
    Ultima modifica di un moderatore: 31 Maggio 2016
  2. Gigi63
    29.215
    36.772
    24 Novembre 2015
    AR
    Alla luce di quanto detto qualcuno riesce a spiegarmi perché allora la E84 utilizza il navi professional (diciamo....evoluto) cod.609 e non il pro (diciamo.....basic) cod.6UP della F48?????:-k
    Posto mia fattura del 2010:
  3. RaffaGa
    1.083
    29 Febbraio 2016
    Il codice 609 non è associato sempre allo stesso modello di HU.
    Esso indica genericamente Navi professional mentre 6UP indica Navigation Plus.
    Non è detto che la E84 utilizzi l'NBT2 perchè dipende dalla data di produzione.
    Il primo NBT è stato introdotto nel 2012, a cui è seguito NBT2 a partire da Marzo 2014.
    Non posso escludere che l'architettura dell'attuale NBT2 sia la stessa del 2014 (anche l'EntryNav prima versione è nato nel 2014) anche se nel tempo è probabile che l'hardware sia stato aggiornato visto che so dell'esistenza di sistemi con 200GB di HDD mentre gli attuali NBT2 (su serie 1 e 3 ad es.) hanno solo 20GB.
    Comunque la situazione attuale è questa:
    NBT è assoiato al Navi Pro (EVO Maps) --> codice 609
    EntryNav al Navi Business/Navigation Plus (ROUTE Maps) --> codice 606/6UP
  4. Sarpe80
    Sarpe80 Collaudatore
    277
    1 Aprile 2016
    X1 U11 23i Msport
    Magari il guru [MENTION=434]smercki[/MENTION] ha qualche info da darci in più...
  5. Gigi63
    29.215
    36.772
    24 Novembre 2015
    AR
    Stefano sicuramente ha le competenze giuste per dipanare ogni dubbio. :wink:
  6. gigiuz
    gigiuz Kartista
    161
    5 Maggio 2016
    BMW X1 F48
    Quindi l Navi Pro non esiste su X1, giusto?
  7. micai
    micai Collaudatore
    359
    37
    12 Giugno 2013
    BMW X3 x20d (G01)
    Infatti, gentilmente mi permetto di farti notare che ho scritto "con tutto il rispetto"!
    La mia era solo una citazione provocatoria:
    MM oltre ad essere una potenza, si colloca al top della tecnologia e delle aziende più avanzate in R&D (ricerca e sviluppo) del settore di riferimento!
    Se invece ti riferisci alla Marellli (3 elle), non la conosco!
  8. Pecos80
    3.130
    1.160
    3 Ottobre 2012
    Esiste ma non è quello il suo vero nome...Comunque ti da Head up display, display esteso, schermo 8,8" e idrive touch.
  9. Giaben
    Giaben Direttore Corse
    1.999
    95
    2 Febbraio 2016
    F48 sDrive 18d
    Ma dai ...leggi bene di cosa stanno scrivendo....:wink:
    E allora come si chiama ??? Navi Pro :mrgreen: io altre definizioni non ne conosco.
  10. RaffaGa
    1.083
    29 Febbraio 2016
    Come ho già detto è difficile se non impossibile distinguere tra un Navi Pro 8.8" serie Fxx non 48 e un Navi Pro 8.8" Serie F48 perchè le interfaccie sono identiche e pure le funzionalità.
    D'altronde le prime avvisaglie c'erano già state quando @kimtass se vi ricordate diceva che non riusciva a salvare la musica sul sistema mentre qualcun'altro diceva che sulla sua E84 si poteva fare....
    Poi se vogliamo fare i precisini l'informazione era già sotto gli occhi di tutti quando venne postato il Vademecum (Pdf 08_F48 Information and Communication.pdf ) dove è scritto chiaramente che Business e Connected Pto condividevano la stessa HU.
    Leggete a pag.5:
    The customer has the option of ordering two navigation systems.The optional equipment Navigation
    (SA 6UN) and the optional equipment Navigation Plus (SA 6UP). The headunit is identical for the two
    Equipment specifications. With the optional equipment Navigation Plus (SA 6UP), the F48 receives
    Additional equipment, for example a touch controller and 8.8" central information display, as well as a
    Head‐Up Display.
    Ora facendo 1+1 e cercando di capire meglio l'architettura di questi oggetti si scopre che sono in tutto per tutto identici.
    Si chiama Connected Pro oppure Navigation Plus.
  11. gigiuz
    gigiuz Kartista
    161
    5 Maggio 2016
    BMW X1 F48
    Non sto capendo.. @RaffaGa tu hai scritto prima: "Esso indica genericamente Navi professional mentre 6UP indica Navigation Plus."
    Io, nel mio preventivo, ho messo tutto il pacchetto navigazione al massimo (almeno per quanto posso fare nella versione 'ch' di BMW).. nella configurazione finale mi ritrovo 6UP.
    Su Bimmerfest c'è la seguente tabella, in risposta ai vari quesiti:
    Ok, this car is F48, which is based on F56 Mini. For this car, there is no 606, but instead 6UN or 6UP for lower end navigation or 609 Professional navigation at the high end:
    6UN - Navigation - EntryNAV Head Unit - 6.5'' Screen
    6UP - Navigation Plus- EntryNAV Head Unit - 8.8'' Screen
    609 - Navigation Professional- NBT2 EVO Head Unit
    Ergo, Navigation Plus (che è il massimo che puoi fare in configurazione sulla X1) ottieni l'EntryNAV con lo schermo da 8.8", non l'unità NBT2 EVO. @Giaben: cosa non avrei letto bene?
  12. RaffaGa
    1.083
    29 Febbraio 2016
    Era per dire che il codice 609 non si riferisce ad una headunit specifica ma in maniera generica al Navigatore Professional. In altre parole "Navigatore Professional" è un'etichetta che BMW appiccica sopra all'HU...poi che l'HU sia NBT, NBT2 o PippoPlutoPaperino, BMW mica te lo viene a dire. Questi termini sono per gli smanettoni e per gli addetti ai lavori. Al cliente medio che vuole il navigatore da 8 pollici credi che gliene freghi qualcosa se la CPU è da 3GHz o da 5GHz oppure che ci sia un HD da 20GB piuttosto che da 200GB?...magari non sa nemmeno cos'è un mp3.....
    Tu hai ordinato il 6UP (come me) ed il 6UP è il massimo che puoi ordinare sulla F48. Il 609 non è disponibile (non c'è nemmeno a listino).
    Il navigatore Professional BMW ora è stato rinominato come Connected Pro. Si chiama già così sulla X4..verrà esteso su tutta la gamma.
    Il 6UP è un Connected Pro basato su headunit EntryNav.
    Il 609 è un Connected Pro basato su headunit NBT2 (anche nota come NBT Evo).
    Ho editato anche il mio post #50 sperando si capisca meglio.
    Tutto chiaro ora?
  13. frekino
    frekino Amministratore Delegato BMW
    3.547
    2.434
    27 Ottobre 2015
    Milano
    X2
    Sulla active tourer stessa offerta di x1?
  14. gigiuz
    gigiuz Kartista
    161
    5 Maggio 2016
    BMW X1 F48
    Infatti non dicevo nulla a te, anzi.. grazie per l'ulteriore chiarifica.. Mi riferivo al commento spiacevole di [MENTION=62935]Giaben[/MENTION]
  15. Giaben
    1.999
    95
    2 Febbraio 2016
    F48 sDrive 18d
    In definitiva niente, è che io lo chiamo come è commercialmente comosciuto Navi Conncted Pro(fessional) tu invece ti riferivi al sistema HU che monta o meno...e la tua domanda l'ho intesa come se potesse montare solo il Business e non il Pro...:wink:
    Bmw comunque si distingue ancora una volta....#-o
    Pensa che la foto che compare su bimmerfest del navi è la mia...:eek:
  16. RaffaGa
    1.083
    29 Febbraio 2016
    Scusa avevi scritto [MENTION=63349]RaffaGa[/MENTION] e quindi pensavo parlassi con me.
    Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
  17. joe981
    joe981 Secondo Pilota
    863
    32
    15 Dicembre 2015
    X1 (F48) 18d xDrive
    A te ti garba confondere le persone?!? Siamo nella stanza dell'X1, che s'attacchino quelli della AT!! :mrgreen:
    Come dice RaffaGa all'utilizzatore finale interessa poco!! :mumble
  18. RaffaGa
    1.083
    29 Febbraio 2016
    Guarda il listino e guarda che codici ci sono.
  19. Giaben
    1.999
    95
    2 Febbraio 2016
    F48 sDrive 18d
    Ci risiamo...spiacevole...[-X allora scrivi meglio i post citando a chi ti rivolgi...leggendolo il post l'ho inteso come l'ha inteso RaffaGa una richiesta di precisazione generica per un dubbio, con in fondo un chiarimento a me rivolto, e poi ti ho risposto.
  20. gigiuz
    gigiuz Kartista
    161
    5 Maggio 2016
    BMW X1 F48
    Quindi chiedo cosa ho letto di sbagliato.
    Se a una persona dici "dai leggi meglio" e poi la persona ti dice "cosa ho capito di sbagliato?" e la tua risposta è "niente" .. beh.. unisci i puntini da solo :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
