Nuova X1.....ci sono anch'io!!!
Discussione in 'BMW X1 F48' iniziata da Jonny76, 17 Ottobre 2015.
  1. Jonny76
    Jonny76 Secondo Pilota
    586
    39
    3 Ottobre 2015
    X1 18i Xline
    Eheheh...magari è su tutte!!!
    Comunque ora aspettiamo la tua che sarà sicuramente il top...
    :lol:
  2. Massy67
    Massy67 Kartista
    164
    18 Ottobre 2015
    BMW X1 F48 sDrive 18d
    Ciao Jonny, dove l'hai inserito il VIN per verificare tutte quelle cose?
    Grazie in anticipo
  3. frekino
    frekino Amministratore Delegato BMW
    3.547
    2.434
    27 Ottobre 2015
    Milano
    X2
    Non vorrei rovinarti l'illusione, ma ce l'ho anch'io, credo sia di serie per tutti....
  4. actarus8v
    x3 e x5 hanno attacco 5x120 , mentre x1 ha attacco 5x112 , quindi non è compatibile ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    devi chiedere il ruotino della serie 2 , che ha lo stesso attacco della x1 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. Gigi63
    29.213
    36.767
    24 Novembre 2015
    AR
    [-X devi avere almeno il [FONT='BMWType_Bold']Driving Assistant normal o plus.[/FONT]
    [/FONT]
    Questi dati sono reperibili esclusivamente tramite concessionaria.
  6. frekino
    3.547
    2.434
    27 Ottobre 2015
    Milano
    X2
    Secondo me va insieme all'active guard, io non ho il DA....
    no no, sgoogola "BMW VIN", il secondo link che ti compare funziona :-)
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Gennaio 2016
  7. Gigi63
    29.213
    36.767
    24 Novembre 2015
    AR
    1) :-k​2) Sinceramente a me non funziona.....ma sono certo che è una mia mancanza!:redface:
  8. Massy67
    Massy67 Kartista
    164
    18 Ottobre 2015
    Ho provato con un VIN non mio e funziona perfettamente ... ora ho richiesto il mio alla concessionaria così verifico nuovamente
  9. Gigi63
    29.213
    36.767
    24 Novembre 2015
    AR
    Hai confermato il mio limite!!!!:mrgreen::redface:](*,)
  10. Jonny76
    586
    39
    3 Ottobre 2015
    X1 18i Xline
    Per il vin usate questo link che funziona (almeno con il mio)
    http://www.bimmer.work
    Per il ruotino a questo punto è necessario costruirsi il kit usando i ricambi della 2at
    Per il discorso del sistema attivo per la protezione dei pedoni, in effetti avevo sempre pensato che fosse davvero stupido da parte di BMW mettere di serie quello per prevenire la collisione contro gli altri veicoli e lasciare quello dei pedoni a pagamento, includendolo solo nel pacchetto optional driving Assistant.
  11. Massy67
    Massy67 Kartista
    164
    18 Ottobre 2015
    Devi inserire solo le ultime sette cifre altrimenti da errore
  12. Pecos80
    3.129
    1.159
    3 Ottobre 2012
    Ma la vettura è dotata di Hill Start Assist?
  13. ste2479
    3.173
    629
    17 Luglio 2007
    X1 18d xdrive (F48)
    il ruotino deve essere questo:
    cerchio: 3B x 17 ET 18
    pneumatico: T135/90 R17 104 M
    i bulloni vanno bene quelli dei cerchi....M14x1.25
  14. frekino
    3.547
    2.434
    27 Ottobre 2015
    Milano
    X2
    Yes!
  15. Gigi63
    29.213
    36.767
    24 Novembre 2015
    AR
    Si.
    Le XDrive anche di [FONT='BMWType_Bold']Hill Descent Control (HDC)[/FONT]
    [/FONT]L'Hill Descent Control (HDC) permette di affrontare tratti ripidi mantenendo automaticamente la velocità minima preimpostata di circa 7 km/h.
    Su discese ripide, l'Hill Descent Control (HDC) mantiene automaticamente la velocità desiderata ed evita al conducente difficili interventi sui freni. Il conducente si può concentrare invece completamente sulla guida,
    Sulle vetture a trazione integrale l'Hill Descent Control si attiva con la pressione di un pulsante. L'Hill Descent Control può essere attivato a una velocità inferiore di 35 km/h, decelerando la vettura fino a una velocità costante di circa 7 km/h, 6,5 km/h in retromarcia. Le vetture che seguono vengono avvisate dalle luci stop che si attivano in automatico. Con l'acceleratore o il regolatore di velocità (Cruise Control), il conducente può selezionare la velocità desiderata tra velocità a passo d'uomo e 25 km/h. In caso di forti frenate o accelerazioni, l'HDC passa in modalità stand-by. Se la velocità della vettura supera i 60 km/h, l'HDC si disattiva automaticamente.
    Su fondi scivolosi o con diversa aderenza, come rocce, erba o addirittura neve, l'HDC supera le capacità del conducente poiché, interagendo con il sistema di antibloccaggio delle ruote (ABS), tramite specifiche soglie di regolazione riesce a garantire la stabilità di guida in modo mirato e preciso nonostante si stia frenando in discesa. In questo modo si evita uno sbandamento del retrotreno e la vettura rimane controllabile.
    Disattivando l'HDC, si passa alla modalità Fadeout e ritorna gradualmente la potenza frenante. Il conducente ha tempo sufficiente per riprendere completamente il controllo della vettura.
  16. frekino
    3.547
    2.434
    27 Ottobre 2015
    Milano
    X2
    Credo si riferisse alla funzione inversa, in partenza in salita appena lasci il freno la vettura non retrocede per qualche secondo.
  17. Gigi63
    29.213
    36.767
    24 Novembre 2015
    AR
    Si lo so! Infatti alla sua prima domanda, se vedi, ho risposto di si (ed era riferito all'HSA ovvero Hill Start Assist)
    Ho aggiunto, poi, che le XDrive hanno anche l'[FONT='BMWType_Bold']Hill Descent Control (HDC)[/FONT]
  18. frekino
    3.547
    2.434
    27 Ottobre 2015
    Milano
    X2
    Chiedo venia, ho letto di fretta.
    Era troppo strano che tu fossi impreciso
  19. Gigi63
    29.213
    36.767
    24 Novembre 2015
    AR
    :biggrin:
    Non sempre sono preciso: sul VIN, ad esempio, ho detto una "bischerata":mrgreen:.....e tu, giustamente, me lo hai fatto notare!!!!=D>
  20. frekino
    3.547
    2.434
    27 Ottobre 2015
    Milano
    X2
    Almeno anche per te il forum ha un'utilità allora
