BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Nuova vittima CP4
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by 118Danio, Mar 29, 2021.
  1. 118Danio
    118Danio Aspirante Pilota
    43
    Apr 14, 2019
    Napoli
    118D E87 520D F11
    Buongiorno a tutti,
    come tanti, troppi forse, sono incappato nel "simpatico scherzetto" della CP4.
    Viaggiavo tranquillamente in autostrada quando mi si accende la spia gialla avaria motore e diminuzione potenza, fortunatamente mi capita poco prima di un area di servizio quindi mi fermo. Sento il motore, nessun rumore anomalo, controllo i liquidi, tutto nella norma, riaccendo l'auto spia sparita, a quel punto decido di ripartire. Appena ritorno in autostrada la spia mi si riaccende e appena lascio l'acceleratore mi si spegne, poi non ha più voluto saperne di mettersi in moto... a 400 km da casa](*,)...
    Andando al sodo, cercando info su cosa potrebbe essere successo mi si è aperto un mondo, quindi ho pensato potesse essere utile condividere la mia esperienza e magari raggruppare un po notizie visto che sul forum sono un po sparse e con alcuni link non funzionanti.
    Cosi mi sono comportato io
    Step 1: Chiamato in BMW
    Step 2: Scappato:shocked!: (Preventivo 7000€...impensabile spendere questa cifra per questa vecchiotta che non voglio abbandonare)
    Step 3: Contattato il meccanico di fiducia
    Step 4: Cercato una pompa revisionata
    Step 5: Portato iniettori dal pompista
    Step 6: Pulizia di tutto l'impianto di iniezione: Serbatoio, pompa bassa pressione, tubi andata e ritorno dal serbatoio, flauto e ovviamente cambio filtro gasolio
    Step 7: rimontaggio
    Io mi trovo in questa fase qui sto provvedendo al rimontaggio ed è qui che avrei bisogno di supporto
    Punto 1: Leggendo sul forum ho letto che è necessario codificare gli iniettori una volta rimontati anche tramite INSTA, c'è una guida da poter seguire?
    Punto 2: trovai in una vecchia discussione un messaggio di Angel__ (che non riesco a taggare) dove descriveva come fare la prima messa in moto dell'auto post sostituzione della pompa, purtroppo non la trovo più, c'è una guida anche per questo?
  2. Ale_72
    60,916
    24,523
    Mar 27, 2007
  3. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3,992
    1,154
    Nov 19, 2009
    bmw
    Cambia valvola e sensore sul rail, cambia valvola sulla pompa. Per lo sfiato hai 2 scelte, o via diagnosi o stacchi la centralina motore ed accendi il quadro. Va resettato adattamento portata iniettori, adattamento sensore rail, codifica ima iniettori ecc......
  4. 118Danio
    43
    Apr 14, 2019
    Napoli
    118D E87 520D F11
    Per quanto riguarda valvola e sensore sul rail grazie per la diritta, il pompista insieme agli iniettori mi ha anche pulito flauto con i sensori, ma ora che mi hai messo la pulce all'orecchio li cambio, mentre la valvola della pompa mi è stata data con la nuova. Per lo sfiato e codifica iniettori riusciresti a darmi istruzioni un pò più dettagliate? la macchina è la 118d quindi con iniettori non piezo
  5. 118Danio
    43
    Apr 14, 2019
    Napoli
    118D E87 520D F11
    Aggiornamento: macchina rimontata, accendo...nulla. Errore 4B90. Alla pompa Hp arrivano 4bar ma ne escono 7 anziché 150, la pompa è revisionata da un centro Bosch perciò non voglio pensa sia difettosa ed il montaggio è abbastanza obbligato, cosa potrebbe essere?
    reed likes this.
  6. Gabo
    5,813
    Jan 17, 2006
    :vamp:
  7. 118Danio
    43
    Apr 14, 2019
    Napoli
    118D E87 520D F11
    Per fortuna/sfortuna non credo di rientrare nel caso del video, dato che la pompa non è stata revisionata dalla stesso stesso pompista, ma comprata online e montata dal meccanico, il problema è che non genera pressione, non vorrei ci fosse un qualche blocco elettronico a questo punto
  8. WolfITA
    WolfITA Aspirante Pilota
    BMW 120D E87 177cv
    Ciao, allora con diagnosi quando si sostituisce sensore rail sul flauto, pompa alta pressione, uno o più iniettori, c'è una linearizzazione da effettuare..si chiama tipo "linearizzazione rail" o qualcosa del genere..su diagnosi Brain Bee Connex c'è sicuro perché l'ho fatta sulla mia BMW.
    Prova a fare questo innanzitutto e poi aggiornaci.
    118Danio likes this.
  9. 118Danio
    43
    Apr 14, 2019
    Napoli
    118D E87 520D F11
    ok grazie, provo a sentire il meccanico se è stata fatta
  10. 118Danio
    43
    Apr 14, 2019
    Napoli
    118D E87 520D F11
    anche se credo che il pompista l'abbia fatto, è il suo lavoro...
  11. 118Danio
    43
    Apr 14, 2019
    Napoli
    118D E87 520D F11
    Spulciando su internet ho letto che difficoltà in accensione potrebbero essere provocate dal relais azzurro che si trova nella scatola bianca vano motore lato passeggero, potrebbe essere quello?
    reed likes this.
