piccola azienda passa da operatore telefonico tizio a caio. caio manda un suo rappresentante a firmare presso l'azienda il nuovo contratto. dopo una settimana l'azienda riceve una telefonata da una persona che si dice dipendente dell'operatore telefonico caio, dicendo che non risulta nessun contratto firmato e che invieranno via fax una copia dello stesso da firmare e rimandare. il contratto arriva per fax, intestazione e dati corretti ma non è perfettamente leggibile il contenuto del contatto. quindi nell'indecisione, l'azienda ricontatta il rappresetante della caio per verificare il contratto stipulato, che risulta essere correttamente registrato. allora l'azienda cerca in numero del fax da cui ha ricevuto il secondo contratto e risulta essere una non definita azienda di Napoli... dopo poco tempo, il presunto operatore della caio, telefona per sapere come mai il contratto firmato, inviato per fax, non gli sia tornato indietro firmato. qui il titolare dell'azienda chiede le generalità della persona con cui sta colloquiando al telefono perchè la caio dice che il contratto è stato regolarmente registrato: il presunto operatore saluta e chiude il telefono, non prima di aver saputo che la sua azienda è stata segnalata alla polizia postale. è ben chiaro che all'interno della tizio o della caio ci siano persone che comunicano i dati degli intestatari dei contratti a queste aziende truffaldine. quindi... occhio ragazzi!
come le varie società telefoniche che prendono i tuoi dati dalla rubrica e poi ti rompono le scatole tempestandoti di fax e chiamate sempre ad orari da schifo (12.30-20.30-21.00) per proporti sempre delle offerte....si ma ormai hanno rotto, non se ne puo più, mi chiamano anche 6-7 volte al giorno
non sai come sono tranquillo io che da quando vivo con la mia ragazza non ho il telefono fisso rompetemi, se ci riuscite /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
io quando mi chiamano e si spacciano per telecom o per operatori mobile con cui siamo sotto contratto gli chiedo il mio codice cliente.... e loro di solito fanno "eeeeeehmmmmmmm......... tu-tu-tu-tu-tu-tu"
