Nuova stampante multifunzione
Discussione in 'Informatica e computer' iniziata da RICK, 1 Giugno 2011.
  1. RICK
    RICK Presidente Onorario BMW
    9.784
    472
    18 Gennaio 2010
    Ford Fiesta TDI 1.4
    Ciao a tutti vorrei comprare una nuova stampante,specialmente hp,anche perchè mi ha detto il mio tecnico che ha le cartuccie compatibili,e la volevo prendere con lo scanner anche,però non so che modello scegliere! e non so nemmeno lo scanner a che risoluzione prenderlo?consigli?:wink:
  2. Harakid
    Harakid Primo Pilota
    1.227
    676
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    Ciao, cosa ci vorresti fare con lo scanner? Ormai tutte le All-in-one hanno un ottimo scanner che basta è avanza anche per photoshop o altro.
    Le hp sono buone, come le canon...una volta deciso l'acquisto e se conosci l'inglese mandami un pvt che ti do il link su come ricaricare le cartucce spendendo poco.
    Anche le epson sono buone, sopratutto per le ricariche ma dovresti comprare un dispositivo a parte per il reset dei chip che si collocano sulla cartuccia. Le uniche differenze, giusto per darti un idea di qualità tra hp-canon e epson e la testina e cartuccia. Sulle HP e Canon ogni cartuccia ha anche la testina (con testina intendo la parte da dove esce l'inchiostro per stampare) e quindi ogni volta che viene cambiata cartuccia la testina rimane sempre nuova e non ci si hanno mai problemi di stampa mentre sulle epson le cartucce sono delle taniche e basta mentre la testina e quella dove risiedono le taniche e potrebbe darti problemi dopo varie ricariche che non ti stampa piu e dovresti pulire la testina e riprovare a stampare ecc. Questo succede quando non stampi per molto tempo e il colore si secca bloccando le vie di spruzzo d'inchiostro della testina, cosa che con hp e canon se succede compri la cartuccia nuova ed hai la testina nuova ed ecco che non cambi piu stampante.
    per il modelli non ti preoccupare, sono piu o meno tutti uguali, cambiera qualche opzione velocità o altro ma la sceglieremo in base alle tue esigenze!
  3. RICK
    9.784
    472
    18 Gennaio 2010
    Ford Fiesta TDI 1.4
  4. Harakid
    1.227
    676
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    Buona scelta...anche al lavoro le vendiamo...per il momento nessuna lamentela.
    Ho trovato questo:
    http://www.printerfillingstation.com/Ink_Refills/HP/114H.htm
    basta che clicchi su 61 black e color e leggi tutto attentamente. da quel che vedo non parla di reset.
    P.s. le HP e canon usano solo 2 cartucce. epson 4 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. RICK
    9.784
    472
    18 Gennaio 2010
    Ford Fiesta TDI 1.4
    le hp anche 4,ci sono dei modelli dagli 80€ in su...cmq grazie intanto!
  6. Harakid
    1.227
    676
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    Ah beh...dopo si va su altri tipi di prodotti.
    comunque non ce di che! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. RICK
    9.784
    472
    18 Gennaio 2010
    Ford Fiesta TDI 1.4
    Un altra domanda,ma se per esempio voglio scannerizzare una pagina di un libro,posso lasciare aperto lo sportello dello scanner e scanerizzare?
  8. Ale_72
    57.913
    23.200
    Il vero vantaggio delle cartucce separate per C, M, Y e' quella di buttare solo la cartuccia esaurita e non l' "unica" cartuccia che contiene tutti e tre i colori (che sicuramente non finiranno nello stesso momento).
    Io uso (ma solo per stampe e scansioni occasionali) questa:
    http://h10010.www1.hp.com/wwpc/it/it/ho/WF05a/18972-18972-238444-410635-410635-4022328.html
    Ha le cartucce separate, e' wifi, costa poco e quando si rompe la si butta senza troppi patemi.
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Giugno 2011
  9. RICK
    9.784
    472
    18 Gennaio 2010
    Ford Fiesta TDI 1.4
    mha io trovo più comodo due cartuccie e penso che si risparmia anche!
  10. bluemarine
    8.174
    5.232
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Subaru Crosstrek Limited AWD
    Non so quanto stampi, ma ... hai pensato anche ad una laser ?
    In tal caso evita le Xerox. Io ce l'ho, Phaser 6121 MFP. Fa un baccano infernale durante il riscaldamento, si inceppa spesso, i toner costano un botto e l'interfaccia Scanner/Computer mi fa ogni tanto impazzire.
    Per contro stampa benissimo e veloce....
  11. RICK
    9.784
    472
    18 Gennaio 2010
    Ford Fiesta TDI 1.4
    Seguardi i post sopra l'ho presa già,cmq non stampo molto,tipo una 10-15 di stampe ogni mese !
  12. bluemarine
    8.174
    5.232
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Ah beh....:cool:
  13. RICK
    9.784
    472
    18 Gennaio 2010
    Ford Fiesta TDI 1.4
    Ho fatto bene? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. bluemarine
    8.174
    5.232
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Certo, io ho sempre avuto in passato delle HP multifunzione, con anche la funzione fax.
    Facendone un uso intenso ho scelto modelli un po' più costosi del tuo per avere maggior affidabilità nel tempo, invece mia figlia che stampa poco ne una come la tua.
    Ho poi optato per una laser perchè stavo spendendo un patrimonio in cartucce mentre i toner durano diversi mesi...
    Purtroppo ho preso una Xerox di cui non sono molto contento...
    Potevi prendere anche in considerazione le Canon. Io ne ho una in studio e le trovo molto affidabili , forse un gradino sopra ( come materiali) alle HP.
    Comunque la tua va benissimo lo stesso, soprattutto tenendo conto delle poche stampe che fai...
  15. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    mi riallaccio alla discussione.
    uso pochissimo la stampante e rarissimamente lo scanner, ma quando mi serve devo chiedere favori.
    quindi visto che costano 2 lire questi all in one pensavo di fare il passo.
    funzionano bene wi-fi (piccole distanze, dentro la stessa stanza)?
    io sono amante dei cavi, tastiera col cavo, mouse col cavo, persino alla chiavette wi-fi ho messo il cavo :-)
    ma la stampoante la dovrei mettere dal lato opposto della stanza, quindi o vado di wi-fi o allaccio un cavo lungo al momento dell'ultilizzo.
    vi ripeto i miei punti chiave sono:
    -costo basso
    -utilizzo amatoriale, poche volte all'anno, massimo 1 al mese per stampare e 2 all'anno per scannerizzare
    -cartuccie preferibilmente separate, odio li sprechi anche se mi durerebbero 1 vita
    -affidabilissima, che non si inceppi o blocchi, potrei scaraventarla.
    -che non si rompa restando ferma come altre
    -non mi interessando display vari o lettori di schede multimediali. ho il pc acceso 24h su 24.
    -meglio se acquistabile via web in contrassegno, se aspetto che mi muovo a prenderla ci passa un anno.
  16. Ale_72
    57.913
    23.200
    Praticamente ne fai il mio uso.
    Io con la mia mi trovo bene e direi che 80 euro è un investimento sostenibile.
    Per i dettagli leggi sopra.
  17. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
  18. Ale_72
    57.913
    23.200
    Non homai fatto troppo caso al rumore anche perché la tengo in una stanza che sl momento non uso, ma non mi pare che facesse un baccano infernale.
    Non so quando sia uscita ma credo di averla presa un'annetto fa.
    In sintesi, per l'uso che ne faccio io, sono soddisfatto.
  19. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    grazie :-)
  20. Harakid
    1.227
    676
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    Quoto per le xerox...fan veramente pena...per non parlare che quando le mandavo in rma o mi ritornavano come le spedivo o con qualche nuovo problema. non è sempre cosi ma la maggior parte si.
    l'hp dell'utente di qualche post fà fa proprio per te. cartucce separate +wi-fi e ti prendera bene in quella stanza. vai sicuro.
