Nuova emmona sul forum! M3 E93
Discussione in 'BMW M3 / BMW M4' iniziata da Marco325i, 13 Marzo 2015.
  1. Sandyngam
    Sandyngam Amministratore Delegato BMW
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    Io ho solo il terminale, dopo mi sembrava eccesivo per usarla comunque tutti i giorni.
    Per me il kit Kw è ottimo come compromesso, in più ci aggiungerei solo i camper plate DINAN e la macchina già va molto meglio :wink:
  2. Marco325i
    Marco325i Collaudatore
    365
    19 Novembre 2012
    Bmw M3 E93
    mica posso cubicare tutta la macchina! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Sandy irrigidisce tanto di più la macchina il kit kw o rimane invariato?
  3. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Ah devi wrapparla tutta?!? :cool:
  4. Marco325i
    365
    19 Novembre 2012
    Bmw M3 E93
    si! la lama e l'estrattore li avrei cubicati io in carbonio ma non le ho trovate in vetroresina! le ho trovate solo già rivestite in carbonio.
  5. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Ah! E per la cubicatura, tu la fai da solo!?
  6. Marco325i
    365
    19 Novembre 2012
    Bmw M3 E93
    per adesso non faccio un tubo! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Non ho lo spazio perchè sto facendo dei lavori di ampliamento, appena tutto sarò a posto potrò farmi il mio laboratorio di cubicatura
  7. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    We complimenti! :cool: Poi ti veniamo a trovare eh! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. Sandyngam
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    Le molle sono più dure delle originali, diciamo che se ora è CONFORT/NORMAL/RACE dopo è NORMAL/RACE/RACE+ come impostazioni dell'EDC, spero di aver reso l'idea
    Comunque rimane vivibile e comoda per i viaggi
  9. Marco325i
    365
    19 Novembre 2012
    Bmw M3 E93
    ok capito! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Ci farò un pensierino però prima di tutto lo scarico!
  10. Sandyngam
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    Che è la prima cosa che ho fatto anche io :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />)
  11. 320d motorsport
    320d motorsport Kartista
    67
    4 Settembre 2008
    BMW 320CI (E46) Cabriolet
    Spettacolare complimenti
  12. Marco325i
    365
    19 Novembre 2012
    Bmw M3 E93
    grazie!!!
    Ho sentito la supersprint e mi hanno consigliato uno scarico con valvola con centralina che si collega direttamente al tasto M. Lo scarico è della Leib.
    L'avete già sentita?
  13. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Non l'ho sentito, ma è molto interessante! C'è qualche foto/video??
  14. Marco325i
    365
    19 Novembre 2012
    Bmw M3 E93
  15. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Splendido! :cool: Quanto costa?
    PS:
    Sulla mia e sulla 325 E46 c'è un sistema del genere OEM, una valvola a farfalla comandata per depressione dai collettori di aspirazione apre/chiude l'uscita destra dello scarico.
  16. Marco325i
    365
    19 Novembre 2012
    Bmw M3 E93
    quindi si apre solo quando accelleri?
    Veramente bella ma il prezzo....... ci devo pensare se ne vale la pena o no
  17. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Si sopo un certo numero di giri si apre, c'è chi bypassa il circuito per tenerla sempre aperta, ma invece è utilissimo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    "WDS 8.0
    Valvola di scarico
    Per ottenere un'attenuazione dinamica della rumorosità l'impianto di scarico è stato provvisto di una valvola di scarico a comando elettropneumatico, installata su un tubo terminale del silenziatore principale. In posizione di riposo la valvola di scarico è aperta (reazione elastica) e la capsula manometrica è ventilata.
    La centralina DME aziona un'elettrovalvola di commutazione, la quale porta in depressione una capsula pneumatica. Quando la centralina DME comanda la chiusura della valvola di scarico, la centralina attiva il collegamento ”a massa” e l'elettrovalvola di commutazione si attiva Alla capsula manometrica viene applicata la depressione del serbatoio di depressione e la valvola di scarico si chiude.
    Per chiudere la valvola di scarico è necessaria una depressione minima di ca. 200 mbar. L'angolo di movimentazione della valvola è di 70° circa. L'attivazione elettrica è affidata alla centralina motore DME che opera valutando diversi parametri in ingresso:
    segnale di velocità > 3 km/h;
    segnale regime motore;
    segnale carico motore;
    temperatura motore.
    Il serbatoio della depressione è necessario in quanto nei motori M52 B28, M54 B30 e M54 B25 la depressione a pieno carico nel tubo di aspirazione è molto ridotta. Il serbatoio è stato dimensionato in modo da consentire 5 cicli di attivazione consecutivi della valvola di scarico quando la farfalla si trova nella posizione di pieno carico. La sua capacità è sufficiente per il normale funzionamento del motore in quanto, ogni volta che la farfalla assume temporaneamente la posizione di carico parziale, nel serbatoio di depressione viene ripristinato il livello di depressione"
    PS:
    Quanto costa quello scarico? Tu lo metteresti completo?
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Maggio 2015
  18. Marco325i
    365
    19 Novembre 2012
    Bmw M3 E93
    il costo è di quasi 4 sacchi, solo terminale
  19. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    What what? :eek: E tutto quanto viene?! :eek:
    Quanto ti promettono di incremento? Sia con solo il terminale che con il completo? E chiaramente te la mappano e fanno anche l'aspirazione si...?
  20. Marco325i
    365
    19 Novembre 2012
    Bmw M3 E93
    eh magari! sono 3700 circa solo quello che hai visto in foto. Terminale e centralina di comando più spedizione. Il montaggio me lo devo fare io.
    Di incrementi se non cambi tutto compreso cat centrale e rimappi non cambia niente se non il rumore.
