BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Nuova batteria BMW serie 3
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Sazziss, 30 Dicembre 2019.
Cosa consigliate?
  1. Bosch
    1 valutazioni
    100,0%
  2. Varta
    0 valutazioni
    0,0%
  1. Sazziss
    Sazziss Aspirante Pilota
    15
    10 Maggio 2018
    Ravenna
    BMW serie 3
  2. THOMAS73
    20.656
    23.480
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    credo si equivalgano, anche i prezzi sono simili. Prima di decretarne la morte certa, hai provato a ricaricarla?
  3. Sazziss
    15
    10 Maggio 2018
    Ravenna
    BMW serie 3
    Ciao THOMAS73
    no non ho provato a ricaricarla, ho solo fatto fare un controllo con il tester!
    Poi alla fine sono andato su Bosch che ho trovato a buon prezzo sul sito che vi dicevo di ricambi auto e ho preso la 100ampere
  4. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ricordarsi prima di fare acquisti che:
    - la batteria deve esser di valori elettrici identici a quella tolta, e cosi procedere alla registrazione che fa qualsiasi elettrauto.
    -se la batteria ha , tecnologia e/o valori diversi, va fatta codifica e questa la fanno o in B o qualcuno che abbia i programmi Bmw, anche un privato.
    ps la batteria da montare comunque dovrebbe avere i valori che Bmw propone per quel tipo di auto, altrimenti non è consigliato.
    per la marca , buone sono le Exide, che pare sia la marca che le produce proprio per Bmw
    A Sazziss piace questo elemento.
  5. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ad ogni modo che auto hai?
    perchè sono andato a spulciare su realoem, (E92 sia 20d che 335d) non porta proprio la 100A
  6. Sazziss
    15
    10 Maggio 2018
    Ravenna
    BMW serie 3
    BMW 3 Coupé (E92) 325 d...la batteria l'ho montata e la macchina cammina :lol:
  7. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    il discorso non è cosi semplice come credi. le nostre auto non sono le auto che metti la batteria e vai, ma ci sono tante di quelle centraline che comandano tutto e quindi la tensione (V) e quello che la regola e produce è una cosa importante . fare danni non ci vuole niente e i ricambi Bmw non sono quelli Fiat.
    per una batteria messa male e non codificata un alternatore costa 600€........ poi decidi tu.
    ho selezionato il tuo modello auto anno 2010 e come puoi vedere non porta la 100A e se leggi la parte iniziale ti spiega cosa devi fare.
    possibile che ancora non si vuol capire il discorso batteria e la sua gestione quanto sia indispensabile nelle vostra auto.
    A bixiomauri piace questo elemento.
  8. bixiomauri
    4.925
    1.760
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    @Sazziss
    Rileggiti ATTENTAMENTE il post #4 di @salpone!
    Cose dette e ridette...
    Ovvio che la macchina cammina,ma se NON AGISCI come da post,la batteria ti durerà poco...e scusate ma questa è minimo la centesima volta che si aprono post sulla batteria,codifica,registrazione ecc.
    Consiglio di usare la funzione "cerca" prima di aprirne di nuovi su questo argomento, e si troveranno i motivi per cui è NECESSARIO codificare e registrare o solo registrare (a seconda dei casi....) una nuova batteria.
  9. Sazziss
    15
    10 Maggio 2018
    Ravenna
    BMW serie 3
    Buonasera ragazzi, perdonatemi ma avevo aperto la discussione più che altro per una curiosità, ovvero sapere cosa scegliere tra Varta e Bosch visto che le vedo spesso citate insieme e per capire se (per vostra esperienza) era meglio l'una che l'altra.
    Sul discorso amperaggio mi sono fidato del mio meccanico che mi ha detto di mettere una 100. Lui fa questo lavoro da trent'anni, ha un'officina con 10 meccanici al suo servizio e non credo sia proprio uno sprovveduto.
    Ad ogni buon modo chiaro il concetto delle vostre risposte.
    Vi ringrazio per i suggerimenti.
  10. bixiomauri
    4.925
    1.760
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Rispetto la tua idea,ci mancherebbe,ma di al tuo meccanico che almeno con vetture BMW deve rispettare le regole che ti abbiamo indicato inerente amperaggio della batteria,codifiche e registrazioni....non importa se ha 30 anni di esperienza ( le auto di 15\20\30 anni fa sono lontane anni luce dall' elettronica attuale,anzi allora era praticamente inesistente!) e a quei tempi ogni batteria si montasse era ok....ma se ti ha messo una 100Ah dove invece la car e sue centraline impongono max 90Ah (se parliamo di AGM) ha sbagliato e continua a sbagliare agendo cosi.
    E non lo dico solo io,ma tanti anche molto più quotati di me qui sul forum,che lavorano sull' elettronica delle BMW,ma anche in tutto il web potrai riscontrare queste certezze. ;)
  11. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
  12. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    si va beh ma sta cosa del meccanico che ha esperienza trentennale , oggi , non si può sentire.
    centraline? dispositivi elettronici? codifiche e auto che ormai hanno tutto sensori e elettronica???
    centra ben poco con 30anni di esperienza, secondo me.
    su queste nuove non ci capiscono neanche i meccanici stessi Bmw pur facendo corsi, figurati un generico (pur avendo sicuramente una buona esperienza in campo meccanico).
